[JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 35   Вниз
Автор Тема: [JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).  (Прочитано 244683 раз)
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #315 : Апрель 09, 2016, 00:02:16 am »
На левом точно по часовой. На правом крутил друг.
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #316 : Апрель 09, 2016, 00:03:57 am »
прокачивать при замене жидкости вообще не надо. она самотёком выходит.
немного ослабьте затяжку штуцера на переднем правом, жидкость начнёт вытекать. подливая жидкость в бачок, выпустите через штуцер грамм 100-150, затяните штуцер.
главные правила: не осушить бачок, не нажимать на тормозную педаль при этом процессе, зажигание не включать
Спасибо! Так и сделаю! Не на всякий случай надо купить штуцер. Артикул есть у кого?
« Ответ #317 : Апрель 09, 2016, 00:11:52 am »
58120-1G000
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #318 : Апрель 09, 2016, 00:16:15 am »
58120-1G000
Точно! Как раз нашел в emex. Спасибо!
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #319 : Апрель 09, 2016, 00:26:11 am »
Еще 1 вопрос. Можно слить жидкость через несколько дней, а не завтра? А то возможно всю неделю не смогу этого сделать. Даже может быть такое что неделю или две не будет. Насколько критичны сроки?
« Ответ #320 : Апрель 09, 2016, 00:37:24 am »
в данном случае, ваще не критично. +- месяц роли не сыграет. перемешивания не происходит. то, что там, там и будет ждать своего часа  :)
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #321 : Апрель 09, 2016, 00:44:34 am »
месяц
Вот и отлично! Потихоньку куплю штуцер, выберу время посвободнее и откачаю старую жидкость из правого переднего колеса.
Спасибо большое! Так глядишь стану сам разбирать-собирать несложные механизмы! :)
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #322 : Апрель 09, 2016, 20:21:29 pm »
2 день после смазки. Полет нормальный, прошел за вчера 70км, за сегодня 500км, большинство по трассе, посторонних звуков не наблюдаю.
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #323 : Апрель 10, 2016, 14:45:13 pm »
Сегодня прошел 150км. Из них 50км по городу, полет нормальный, шумов не наблюдаю. Видимо помогла смазка направляющих суппорта и поршней. Да еще смазывал заднюю поверхность колодок со стороны поршня той же смазкой.
P.S. В Рязани дорог нет :(
AlGray
« Ответ #324 : Апрель 11, 2016, 17:36:41 pm »
Вот и у меня появился такой стук. При резком торможении, но только на горячих дисках с колодками. На холодных, хоть как тормози, стука нет. А под гарантию это не пролазит? Машине полтора года, пробег 15600км
Решил я эту проблему!
Сделал ревизию суппортам, все почистил, направляющие смазал, собрал и...Результату ноль.Все так же, на горячую скрежет и скрип, пока не остынет. Обратил внимание, что на торцах диска от ржавчины вздулся металл и я подумал что он может задевать о направляющую скобу для колодок, так как она очень близко сидит к диску. Ведь все мы знаем, что при нагревании металл расширяется.
   Короче, взял напильник,завел мотор, включил передачу и на вращающемся диске, как на наждаке убрал эту срань.
Результат положительный. Как я только не тормозил, аж до срабатывания АВС с аварийкой.
Все гуд  rulezz
Внимание! У кого включена функция, автоматической блокировки  дверей, советую при выше описанной процедуре, открыть окно, либо одну из дверей. Иначе вы останетесь снаружи, при запертом и заведенном автомобилем на домкрате.
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2016, 12:56:25 pm от AlGray »
AlGray
« Ответ #325 : Апрель 11, 2016, 17:59:24 pm »
После
« Ответ #326 : Апрель 11, 2016, 18:39:43 pm »
я молотком отстукиваю это дело)
AlGray
« Ответ #327 : Апрель 11, 2016, 19:27:16 pm »
Напильником красивее :) И еще фаску снял от износа.
Troglodit
    ODO 125000 km
« Ответ #328 : Май 11, 2016, 14:38:37 pm »
Отпишусь в теме.
Машине 20 тысяч и полтора года, появился тот же стук "на горячую". Кроме звука, ничем себя не проявляет.
Попробую глянуть диск при случае.
EDIT: снял ржавчину по кромке диска, покатался, стука нет.
« Последнее редактирование: Май 27, 2016, 07:20:34 am от Troglodit »
Press ESCAPE to enter or ENTER to escape.
Keyboard not found. Press F1 to continue.
(c) BIOS
project2com
« Ответ #329 : Май 11, 2016, 18:00:38 pm »
Доброго времени суток!
Есть тут люди кто любит быстро ездить? Проблема следующая:
Когда долго едешь на скорости 180 и с нее постоянно оттормаживаешься и снова разгоняешься, такое ощущение что тормоза сильно перегреваются, ощущение что хуже тормозят и такое ощущение что появляются вибрации, немного отдает в руль, вопрос следующий, это реально перегрев или просто износ дисков, сейчас пробег 79000 возможно диски пора менять, но мне кажется что похожая проблема была и на 40000 пробега! Если это перегрев, то это проблема штатных дисков, кто знает какие лучше аналоги поставить чтоб так не грелись? Или проблема вообще в чем то еще, к ОД еще не обращался! На трассе часто наваливаю, вроде тормозит то нормально, но ссыкотно как то!
ceed jd sw luxe (тормоза 15) 2012 года выпуска!
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 35   Вверх
