[JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 35   Вниз
Автор Тема: [JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).  (Прочитано 244281 раз)
Troglodit
    ODO 125000 km
« Ответ #345 : Июль 15, 2016, 15:27:54 pm »
Остался какой-то еле слышный глухой стук на ходу (и то не сразу появляется), на торможении все хорошо.
Есть смысл глянуть задние тормозные диски, или проблема только на передних?
Press ESCAPE to enter or ENTER to escape.
Keyboard not found. Press F1 to continue.
(c) BIOS
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #346 : Июль 15, 2016, 15:35:18 pm »
Проблема только в передних. Заезжал на ТО, пообщался с механиком, он сказал, что ничего страшного. Технический зазор между колодками и диском маленькие и часто такое встречается. Окалину сбить и все ок.
muggsy
  • Russian Federation Мск и МО
    ODO 85000 km
А может ли выбрация и свист при торможении из-за этого быть? Поменял диски и колодки передние в клубном, сначала все ок было, а потом сталт свистеть при торможении и когда отпускаешь на маленькой скорости тормоза как бы подергиваться машина немного начинает, не плавно как ранее сбрасывает скорость, при движении в пробках напрягает
protva
« Ответ #348 : Октябрь 13, 2016, 18:39:41 pm »
Добрый день. У меня вопрос. Был на то-3 осмотрели тормоза износ спереди 20% сзади невидно), но механик показал, что там неравномерность (вроде как на диске по краям всё отполировано, а центр ржавый), дословно - суппорта, неравномерный износ. Предложили за 1800р перебрать заднюю тормозную систему. Пробег 33тыс., катаю аккуратно. Ехать не ехать?
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2016, 18:45:34 pm от protva »
alexerror
« Ответ #349 : Октябрь 15, 2016, 21:36:37 pm »
Здравствуйте. Подскажите, начал стучать левый передний суппорт на больших кочках. Это как то лечится? Набить смазкой направляющие?
« Ответ #350 : Октябрь 16, 2016, 09:13:55 am »
Каким образом выявили стук?
muggsy
    ODO 85000 km
« Ответ #351 : Ноябрь 12, 2016, 15:50:54 pm »
Каков звук тормозной колодки изношенной? Вчера появился стук сзади, сначала как спущенное колесо или снег трется о колесо. Все проверил, норм. Медленно поехал не слышу, начал набирать скорость снова стук. Вышел, глянул полоса на диске тормозном, как не цапапина. Диск грязный, а тут будто пальцем на ходу провели. Подумал может чего попало, как раз офиначило снегоуборочными, чем они посыпают дорогу. Поездил взад-вперед, пропал звук. Но через некоторое аремя появилось снова. Начал прислушиваться, при нажатии на тормоз слышно как трется что-то о диск, как доехал, нащупал царапины на диске, несколько бороздок. Какие мои действие?(
« Ответ #352 : Ноябрь 13, 2016, 16:48:46 pm »
снять колесо , да заглянуть
muggsy
    ODO 85000 km
« Ответ #353 : Ноябрь 13, 2016, 18:46:16 pm »
На мойке под напором промыл, пока тишина. А так поддамкрачивали и назад колесо крутишь трется колодка о диск, прерывистым шумом. После промывки проехался, тишина пока, будем посмотреть, что дальше.
SAMMM
« Ответ #354 : Ноябрь 13, 2016, 21:19:12 pm »
забей и ездий  :)
muggsy
    ODO 85000 km
« Ответ #355 : Ноябрь 13, 2016, 23:11:35 pm »
У меня бзик на теме "а чейта там стучит")
« Ответ #356 : Ноябрь 14, 2016, 00:14:56 am »
пройдет
KryukovV
  • Russian Federation Одинцово
    ODO 124000 km
« Ответ #357 : Март 13, 2017, 22:01:58 pm »
Машине 2 года,пробег 30т.км,появился такой же стук,тоже в правом колесе,короче все как у всех.Приехал я в клубный сервис и мне приговорили диски,сказав что это КИА, что мол это нормально.Снять ржавчину не то что не предложили,так в скользь сказали что раньше это делали,но особого смысла в этом нет т.к. ржа появляется снова.Ну я менять диски,на пробеге в 30 т.км как то совсем не намерен был,да и не правильно это как то,на мой взгляд.С учетом того, что они практически как новые.На старом Сидоре, диски были просто уколбашенные и таких стуков не наблюдалось.Ну да ладно.Есть два вопроса,подскажите ,кто знает:
1) а что будет если просто забить на это???
2) те кто стачивали (срезали) ржавчину,был ли рецидив???Если да то через какое время???
SAMMM
« Ответ #358 : Март 13, 2017, 22:29:23 pm »
забейте.. у себя стал замечать при повороте влево с торможением.. в обратную сторону все ок.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #359 : Март 13, 2017, 23:05:37 pm »
Колодки внешние и внутренние смотрели износ какой?
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 35   Вверх
