Не горит индикация поворотников на приборке
Автор Тема: Не горит индикация поворотников на приборке  (Прочитано 5930 раз)
tppt
    ODO 120000 km
« Ответ #15 : Апрель 19, 2012, 11:01:22 am »
Если ошибок по данным системам точно нет, ...
Вот какая бумажка у меня есть:
И еще там в техцентре видел их внутренний документ, который мастеру принес электрик, в нем была только эта ошибка указана (Р0335).
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #16 : Апрель 19, 2012, 11:11:51 am »
Прошу понять правильно, но мне эта бумажка как шла так и ехала)
ECM, ESP, EPS, Airbag и т.д. это отдельные блоки и "проходить" по ним надо отдельными тестами. В бумажке я вижу лишь ошибку ECM, не более. Делался ли скан других блоков -не знаю/не вижу.
Но то что в ЕСМ нет ошибок по тому же датчику ОЖ, уже радует.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2012, 11:21:10 am от Altar »
tppt
    ODO 120000 km
« Ответ #17 : Апрель 23, 2012, 12:02:37 pm »
 :( Час назад опять повторилась неисправность с приборной панелью. Сегодня заметил, что при включении разных передач на приборке не загорается индикация какая передача включена (при неисправности приборки).
Может мне сейчас что-то еще проверить, пока есть эта неисправность, чтоб поточнее диагноз поставить?
... ECM, ESP, EPS, Airbag и т.д. это отдельные блоки и "проходить" по ним надо отдельными тестами. ...
А где можно провести тест упомянутых систем и обязан ли был дилер протестировать их?
Через 2 часа: Через пару часов надо было подвезти людей. Завожу - все в порядке, приборка работает. Я вообще ничего не делал, поэтому вряд ли контакты...
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2012, 14:24:47 pm от tppt »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #18 : Апрель 23, 2012, 15:08:16 pm »
Я вот не пойму чего вы паритесь... Замена приборки дело гарантийное. Хотя конечно после самостоятельной установки сигнализации вам долго придется доказывать что вы не верблюд.
tppt
    ODO 120000 km
« Ответ #19 : Апрель 23, 2012, 15:53:12 pm »
Спасибо за консультации! При следующем появлении неисправности буду обращаться к дилеру.
@CHE@
« Ответ #20 : Май 18, 2012, 21:07:18 pm »
Так...
Внимательно осмотрите 17-й пин (черный провод) 20-ти пинового разъема комбинации приборов (во вложении) на предмет "продавливания" пина и надежной фиксации пина в разъеме. Возможно придется вынуть данный пин из разъема для осмотра. Проверьте наличие "массы" на данном проводе.
Наконец то разобрался с проблемой (см. начало топика), оказалось действительно отсутствие одной из масс на разъеме приборки, видимо повредили при установке сигнализации.
Спасибо за дельный совет beer
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #21 : Май 18, 2012, 22:34:14 pm »
beer
tppt
    ODO 120000 km
« Ответ #22 : Май 28, 2012, 10:03:10 am »
И снова здравствуйте!
05 мая дилер приговорил приборную панель к замене, 23 мая ее заменили, отдельное спасибо нашему одноклубнику.
24 мая с утра опять вылезла данная неисправность при езде по не очень ровной дороге (вибрация была). Еще раньше было замечено, что при неисправности достаточно постучать по козырьку панели приборов и работоспособность панели восстанавливается. Так вот я постучал - панель нормально заработала.
И тут я пошел к бабке-гадалке у меня появились смутные сомнения, что проблема то не в приборной панели, т.к. вероятность замены на панель с такой же неисправностью ничтожно мала. Подумав что с данной проблемой дилеры могут забрать машину на несколько дней, решил попытаться поточнее выяснить как влияют постукивания по козырьку на панель приборов.
Так вот в выходные на даче я снял щиток и пошевелил панель - неисправность появилась/изчезла. Достал щиток приборов и нашел что при шевелении проводов сзади панели возникает неисправность. Решил что в одном из разъемов пропадает контакт. Отключил один разъем на приборке (М01-А) и стал шевелить провода сзади - это чтоб выяснить в каком из разъемов плохой контакт. Закономерности не нашел. Потом стал шевелить провода, которые отходят от панели и уходят в большой жгут. И вот тут стало совсем четко - прижимаешь провода и панель нормально работает, отпускаешь и неисправность вновь появляется. Это дело я даже на видео заснял.
Отключать другие разъемы приборной панели почему-то не сообразил.
Мой предварительный вывод: где-то в изоляции провод переломлен.
Какой порядок проверки я вижу: Вытаскивать по одному проводу (пину) из разъемов и смотреть когда появится неисправность, потом прозвонить этот провод (при шевелении).
И тут назрел вопрос: Как вытаскиваются контакты из разъемов, которые подключаются к приборной панели, чтоб не сломать их?
P.S. Может мою проблему вынести в отдельную тему?
tppt
    ODO 120000 km
« Ответ #23 : Май 30, 2012, 10:16:08 am »
"Почти разобрался"
Вчера заехал в гараж и хотел поточнее установить место предполагаемого обрыва провода.
Начал с того, что удерживал провода около разъемов М01 (А, В, С) в неподвижном положении (чтоб сами разъемы не шевелились) и шевелил отходящие в недра машины провода. Так вот при удерживании разъема М01-С неисправность перестала появлятся.
Следующий шаг: взял панель, потянув ее на себя (при таком раскладе неисправность появляется практически всегда) чтоб появилась неисправность и поставил обратно (с неисправностью). И аккуратно чуть-чуть дотрагивался до разъема М01-С - неисправность появлялась/пропадала когда я прикосался/отпускал разъем. Теперь ясно почему было достаточно легкого постукивания по козырьку панели приборов чтоб неисправность пропала.
Предварительный вывод теперь другой: в разъеме М01-С плохой контакт (вероятность 99%). Скорее всего одного из проводов CAN шины.
Вытащить провода (пины) из пластикивой колодки чтоб их поджать не получилось, побоялся сломать. Вставил с обратной стороны колодки в эти пины часовую отвертку и немного там пошурудил. Поставил на место. Теперь неисправность не появляется даже когда разъем М01-С шевелишь. Оттянуть панель приборов к себе не сообразил.
З.Ы. До этого разъем М01-С почему-то не рассматривал как причину...
Все-таки электрика - наука о контактах. Другое дело, что разъем М01-С я не трогал вообще при установке сигналки.
Евгений, проверь  предохранители, и разъемы в местах где производились подключения сигнализации. Ну и тему про пресловутый синий разъем в правой кик-панели тоже просмотри.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13658.msg444429.html#msg444429
Алексей, снимаю шляпу.
