Не горит индикация поворотников на приборке
Автор Тема: Не горит индикация поворотников на приборке  (Прочитано 5932 раз)
@CHE@
После замены сигнализации (с не штатной на не штатную) перестала гореть индикация поворотников на приборке.
Установщики так и не смогли разобраться в чем дело, проверили еще раз подключение, все как должно быть. За приборкой нашли один не подключенный не большой черный разъем с маркировкой CDR05F который так и не  поняли куда подключать, может быть в нем дело? Отключили полностью сигналку-все равно не горит, подкинул приборку в другую машину, там все работает. Помогите, может кто то сталкивался с подобным, либо знает где они могли накосячить, сами мастера разобраться не могут, другие разбираться с чужой работой не хотят, а ездить как "блондинка" надоело:)
Altar
    -Полученные: 254
1. Заполните профиль!
2. Мало информации.
Год выпуска автомобиля? Модель сигнализации? Работают ли сигналы поворотов в фарах и фонарях при постановке на охрану? Работают ли сигналы поворотов в фарах и фонарях при включении подрулевым? Присутствует ли звуковая индикация?
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2012, 12:10:03 pm от Altar »
@CHE@
2. Мало информации.
2007, Сид СВ, поставили обычную двустороннюю сигналку Аллигатор http://avtozvuk.ua/info/14617 . В фарах повороты все работают и от подрулевого и при постановке на охрану, реле щелкает при включении поворотника или аварийки. Не работает только индикация на приборке (моргающие зеленые стрелочки).
Altar
    -Полученные: 254
Работает ли индикация (на приборке) передних и задних противотуманных фар?
@CHE@
Тоже не работает =facepalm=
Altar
    -Полученные: 254
Так...
Внимательно осмотрите 17-й пин (черный провод) 20-ти пинового разъема комбинации приборов (во вложении) на предмет "продавливания" пина и надежной фиксации пина в разъеме. Возможно придется вынуть данный пин из разъема для осмотра. Проверьте наличие "массы" на данном проводе.
tppt
    ODO 120000 km
Спрошу тут, проблема наверное похожа. После установки дополнительной сигналки (Starline A92) машина стояла в гараже с отключенным АКБ и ждала весны. Сегодня решил покататься, через некоторое время заметил что на приборной панели не работают стрелки тахометр и указатель температуры. Указатель уровня топлива и спидометр работает. Также на приборке все время горят лампы: ABS, EPS, ручник и желтая машинка едет по кривой колее(это курсовая устойчивость?).
При нажатии кнопки "отключения курсовой устойчивости" около левой коленки, на панели приборов никакой индикатор не загорается.
Машина нормально заводится, едет вроде тоже неплохо.
Читал тему про неработающие панели после мойки, я на мойке не был, может только по большой луже при выезде из гаража проехал.
Кто-нибудь может мне посоветовать куда копать?
Altar
    -Полученные: 254
Копайте на СТО для калибровки руля и удаления ошибок. Дальше будет ясно.
tppt
    ODO 120000 km
Получается самому лучше ничего не предпринимать (а то завтра мог бы что-то проверить)? А вообще что-то похожее у кого-нибудь было?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
 beer
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2015, 01:36:27 am от ceed250ed »
tppt
    ODO 120000 km
« Ответ #10 : Апрель 16, 2012, 17:43:38 pm »
Евгений, проверь предохранители, и разъемы в местах где производились подключения сигнализации. Ну и тему про пресловутый синий разъем в правой кик-панели тоже просмотри.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13658.msg444429.html#msg444429
В общем, помогло передергивание разъемов на панели приборов. Возможно был плохой контакт.
tppt
    ODO 120000 km
« Ответ #11 : Апрель 18, 2012, 22:28:36 pm »
Недолго музыка играла  :( ...
Сегодня после работы завожу авто - проблема с приборкой повторилась, все один в один. Минут через 10 смотрю - приборка нормально работает. А затем минут через 10-15 опять выключились тахометр, указатель темп-ры, зажглись  ABS, EPS, ESP, BRAKE... (включилась и выключилась прям на ходу)
Когда в первый раз был у дилера по поводу приборной панели, там мастер сказал, что они другую приборную панель поставили - работает, потом мою - тоже работает... Поэтому я и написал что помогло передергивание разъемов. Была одна ошибка - сбой ДПКВ, других нету. Мастер сказал если повторится - надо будет делать дальнейшую диагностику и "надо будет отключать дополнительную сигнализацию, чтоб исключить ее влияние". То, что можно просто отключить блок сигнализации от разъема (тем самым все подключения отключатся), по-моему, он не хочет даже слушать.
В общем, заехал сегодня после работы в гараж, отключил минус на АКБ, снял щиток приборов, по очереди отсоединил и присоединил все три разъема на приборке. Подключаю АКБ и завожу - приборная панель снова нормально работает! Доехал до дома - пока нормально работает.
Если еще раз повторится, то сначала попробую просто отключить и подключить минус АКБ.
А теперь вопрос, уважаемые знатоки(с): сигнал тахометра приходит на приборку по CAN-шине, CAN-шина подключена в разъеме "М01-С" (самый правый по ходу движения). К проводам из этого разъема я не делал ни одного подключения. Может ли дополнительная сигнализация повлиять на работоспособность тахометра? C другой стороны сигнал BRAKE приходит в разъеме М01-А...
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #12 : Апрель 18, 2012, 22:49:14 pm »
По ESP и рулю ошибок не было или не смотрели?
tppt
    ODO 120000 km
« Ответ #13 : Апрель 19, 2012, 00:01:23 am »
Нет, не было. Мне дали распечатку заказ-наряда, там ошибка была только одна, точно не помню как там было написано дословно, но что-то вроде "потерян сигнал от датчика положения коленчатого вала" (копия в машине лежит, если важно, то напишу дословно оттуда). На ДПКВ у меня блокировка сделана от доп. иммо - я проверял как она срабатывает, возможно тогда ошибка и появилась.
Авто 2011 года выпуска.
Вот какую картину я вижу в такие моменты (двигатель запущен):
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2012, 08:33:02 am от tppt »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #14 : Апрель 19, 2012, 09:54:07 am »
Если ошибок по данным системам точно нет, то картину вижу следующим образом...
Все эти "индикаторы и показометры" объединяет две вещи: 1.Шина CAN, 2.Модуль MICOM
Шина -врядли, поскольку если шина глючит, в блоках есть соответствующая запись об этом. Остается MICOM- модуль в самой приборке. Видимо замена приборки вам таки предстоит.
