Ухудшение динамики разгона, провал по оборотам
Страницы: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Ухудшение динамики разгона, провал по оборотам  (Прочитано 34447 раз)
103_cold
  • Russian Federation Красногорск
Может кто-нибудь сталкивался.
Замечаю сегодня, что машина как-то плохо разгоняется, причем вчера все было нормально. Останавливаюсь, нажимаю газ, обороты больше 3000 не поднимаются, погазовал как следует - воняет горелым. Еду дальше, машина вообще перестает разгоняться, скорость больше 40 не набирает, на панеле приборов ничего при этом не загорелось. Ну думаю приехали, останавливаюсь, глушу. Завожу, все ок, крутится до 5000, поехали, вроде все ок, нормально разгоняется, но все-равно динамика ухудшилась, если при 30 км/ч нажать резко в пол - ничего не происходит, разгон начинается очень плавно, такого раньше не было.
PS машина на гарантии
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1 : Март 01, 2012, 12:57:48 pm »
Если на гарантии - езжайте к дилеру. Симптомы от сломавшегося EGR клапана.
С уважением, Dr. Alex
103_cold
« Ответ #2 : Март 01, 2012, 15:27:53 pm »
Спасибо! Вроде все прошло, пока к дилеру не поеду.
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
« Ответ #3 : Март 02, 2012, 09:02:27 am »
Не на долго скорее всего - замените топливный фильтр
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
« Ответ #4 : Март 02, 2012, 09:54:52 am »
Это аварийный режим, мозги ограничивают обороты двигателя до 2800об.мин. и сокращают подачу топлива, в твоем случае это либо EGR, либо катализатор, хотя если после перезапуска она едет, то скорее всего EGR... Но все же для начала нужно заменить топливный фильтр, он находится в моторном отсеке и заглянуть в бак, возможно там сильно забиты сеточки!
p.s.
Пробег какой?
Zy6
« Ответ #5 : Март 02, 2012, 17:41:43 pm »
У меня что то похожее было, вылечилось заменой ЕГР по гарантии.
2008 1.6 AT Diesel
103_cold
« Ответ #6 : Март 02, 2012, 19:33:35 pm »
Пробег 100000, фильтр 10000 тыс. назад по идее менялся.
Если повторится, поедем к дилеру.
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
« Ответ #7 : Март 04, 2012, 02:08:44 am »
У меня переодически бывает тоже самое, клапан ЕГР стопорится. Кстати живем недалеко, можем пересечся и покажу как я это "лечу"
103_cold
« Ответ #8 : Март 06, 2012, 18:47:04 pm »
Можно в принципе, мне помог перезапуск. Но если будет повторяться, лучше к дилеру.
Gosha_557
  • Russian Federation р.Татарстан, г.Чистополь
  • -=003=-
Что значит клапан стопорится? как это исправить? можно ли самому все это сделать? проблема в том, что заходя в поворот на 3 передаче (МКПП) нажимаю педаль в пол.... а реакции практически нет!!! очень долгий и тяжелый разгон секунд за 10-12... а потом как пинок под зад!! ))) и поперла... в общем с малых оборотов машина практически вообще не тащит и на педаль в пол - не реагирует (все чего-то ждет)!!! только потом через некоторое время, когда стрелка тахометра подойдет к 2000, машина начинает ссвой разгон!!! что с этим делать подскажите плиз!!!! очень рассчитываю на ВАШУ помощь! т.к. спец. сервисов у нас в городе нет, и с дизелем практически ни кто в автомастерских не знаком!!!!
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
« Ответ #10 : Апрель 30, 2012, 13:57:42 pm »
Проверьте работоспособность пневмоклапана(пневмодиода), управляющего подачей вакуума на пневмокамеру управления геометрией ТКР. Симптомы говорят о не работоспособности этой системы.
"...не люблю копипастеров и википедистов..."
Gosha_557
  • -=003=-
« Ответ #11 : Май 01, 2012, 15:49:35 pm »
Если не сложно можно более подробно это описать? как и что именно нужно сделать? "Проверить работоспособность пневмоклапана (пневмодиода), управляющего подачей вакуума на пневмокамеру управления геометрией ТКР" практически ни о чем не говорит! ))
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
« Ответ #12 : Май 08, 2012, 12:24:20 pm »
То есть как это не говорит? Именно о "Проверке работоспособности пневмоклапана(пневмодиода), управляющего подачей вакуума на пневмокамеру управления геометрией ТКР" и говорит. Проверьте управляет ли он перекрытием/подачей вакуума на вакуум камеру ТКР. Срабатывает ли вакуум камера или нет(втягивается ли шток управления геометрией или нет) и т.п.
« Ответ #13 : Май 09, 2012, 00:58:35 am »
Честно сказать, даже я нихрена не понял, при этом прекрасно знаю, о чем идет речь)))
Gosha_557
  • -=003=-
« Ответ #14 : Май 10, 2012, 19:01:22 pm »
если кто-то разбирал двигатель или турбину, то может и поймет... а мне этого делать не приходилось! так что понимаю о сказанном очень смутновато))  я так понимаю детально мне тут не помогут... общие фразы... но как правильно начать ремонт, куда заглянуть? где в конце концов найти это клапан? может фото у кого есть? буду благодарен!!!
Страницы: [1] 2 3 ... 9   Вверх
