Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вниз
Автор Тема: Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет  (Прочитано 119502 раз)
Aleksandr123
« Ответ #135 : Декабрь 10, 2012, 09:13:29 am »
Поначалу я тоже думал что насос с лягушкой воздух сосет,после простоя вся горючка в бак стекает,при этом система завоздушивается,но причина не в этом,во первых при работе двигателя насос-бы сопливился солярой и было-б все видно,во вторых двигатель "плавал"при оборотах,так как соляра подавалась в перемешку с воздухом(я этот звук знаю)а у меня все ровно работает,даже если постоит машина,но полностью не остывает,теплая еще( за этот промежуток времени она успеет воздуха соснуть и солярка в бак вернуться)ан нет!!!она заводится  самостоятельно нормально,но если остынет то все,только с эфира.
ремонт я еще пока не делал жду лучшего момента(там в порядке очереди,по записи)сегодня с сервисом созвонюсь может что и прорвется....
Сейчас например сына в больничку свожу туда обратно,так она после обеда еще самостоятельно заведется,а вечером уже нет,только с эфира,вот так и мучаюсь пока.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2012, 09:20:29 am от Aleksandr123 »
IvanTheTerrible
  • Russian Federation Казань
    ODO 7000 km
« Ответ #136 : Декабрь 10, 2012, 12:57:52 pm »
Почти уверен, что именно присадка сыграла решающую роль в разрастании проблем. Сам заливал дважды пока владел трактором, дважды плевался и ругался после этого. То же самое было и на еще двух тракторах у родственников. Коллективно решили, что ничего лить не надо. Тут на форуме есть же описание как с помощью трубочек и баночки промыть систему. имхо это единственный приемлемый хоть сколько-то вариант )
« Ответ #137 : Декабрь 10, 2012, 13:49:57 pm »
Как-то у тебя все в одну кучу свалилось... Короче сначала найди причину не заводки двигателя и скорее всего это подсос воздуха, кстати как ты узнал, что саляра в бак обратно уходит?  Попробуй перед запуском на холодную накачать лягушкой до упора давление, а потом сразу заводи и кстати как ты сказал, обороты по крайней мере на этом движке не плавают! Еще как вариант сдох регулятор давления из-за присадки и форсунки видимо на исходе, но еще скорее всего рабочие...
Кстати, а на ошибки то проверяли ее?!
Aleksandr123
« Ответ #138 : Декабрь 10, 2012, 14:50:26 pm »
Присадка с играла огромную роль,я в этом убедился сам,не может быть,чтобы это было таким совпадением(что как снег на голову за один миг,)до этой заправки с присадкой было все замечательно.По своей не грамотности я взял и залил в бак, а можно было-бы и с колбочками и трубочками.(только я об этом и не допер)
 Согласен что в одну кучу все свалилось,я раньше с тестем пробовал даже так заводить:я лягушкой качаю,а он в это время стартером крутил,толку от этого не было никакого(только спрей помог)соляра,напротив,в бак не уходит(может я просто не правильно текст отписал)я раньше на других тракторах такое наблюдал,как воздух в систему попадал обороты двигателя плавали,пока сам не стравишь или самостоятельно не продавится(вот такой у меня вывод и сложился,что воздуха в системе нет)Ошибок нет,проверяли на этот случай.
Добавлено позже: Декабрь 10, 2012, 15:03:38 pm
Хочу спросить про регулятор давления(он регулирует давление на все форсунки одинаково?)каким образом он может отрицательно реагировать только на две форсунки?ведь остальные две форсунки живучие!(это видно на мониторе компьютера при диагностике)
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2012, 15:03:38 pm от Aleksandr123 »
Роман 78
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #139 : Декабрь 10, 2012, 15:56:45 pm »
Ура я избавился от воздуха теперь заводится
проблема как я понимаю была в плохо закрученном топливном фильтре кроме этого протянул в шестигранник и смазал герметиком нашлёпку сверху
щас воздух не гонит rulezz
« Ответ #140 : Декабрь 10, 2012, 18:55:04 pm »
Ты писал, что топливо обратно в бак уходит, просто перечитывать лень... А регулятор влияет на запуск двигателя, он бывает клинит в открытом положении и прокрутки стартером не хватает, что бы накачать нужное давление в рампе, а пока давления не будет, то двигатель не заведется, только с толкача или эфира!
« Ответ #141 : Декабрь 10, 2012, 20:04:44 pm »
Поздравляю, теперь проблем нет?
А шестигранником ты подогрев фильтра подтянул?
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #142 : Декабрь 10, 2012, 21:54:03 pm »
да
да
« Ответ #143 : Декабрь 10, 2012, 22:57:55 pm »
да
да
Я смотрю наш дизелек любит пожестче, то клапан с молотком и зубилом затягиваем, то подогрев фильтра с воротка))
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #144 : Декабрь 11, 2012, 06:52:27 am »
он дюже не любит воздух
« Ответ #145 : Декабрь 11, 2012, 09:37:07 am »
Блин, откуда же у меня воздух идет-то?! Я в свое время 2 новых фильтра в сборе покупал, магистраль топливную под днищем менял, че еще-то надо? Причем как щас не знаю, холодно разбираться, но когда было тепло, то заметил, что воздух с обратки гонит...
Напомни, перед удалением подсоса воздуха, что конкретно тебя беспокоило в поведении машины?
Aleksandr123
« Ответ #146 : Декабрь 11, 2012, 14:55:47 pm »
Спасибо за информацию,буду знать.
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #147 : Декабрь 11, 2012, 15:35:23 pm »
незаводилась =facepalm= =facepalm= =facepalm= =facepalm=
по 30 и более секунд крутил несколько раз прежде чем заводилась
а иногда и ваще стартовал на верёвке
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #148 : Декабрь 13, 2012, 14:00:27 pm »
А если перед запуском лягушкой накачать, что нибудь меняется или нет? И сколько нажимов нужно сделать пока туго не станет на рабочей системе?
У меня такая же проблема, долго крутить нужно на холодную. Свечи исправны все. Как заведется то после пары-пяти секунд чих пыхов работает хорошо. Вот и думаю то ли солара летняя, то ли подсос, то ли еще что.
Попробую заглушить и через пару часов попробовать. Статистики в общем не набрал еще, но проблема имеется.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2012, 14:10:03 pm от xorke »
РБ
  • Ukraine
« Ответ #149 : Декабрь 18, 2012, 14:45:56 pm »
подскажите: где именно лягушка находится, осмотрел все вокруг топл.фильтра - не нашел
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вверх
