Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 19   Вниз
Автор Тема: Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет  (Прочитано 119331 раз)
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #150 : Декабрь 18, 2012, 15:05:58 pm »
подскажите: где именно лягушка находится, осмотрел все вокруг топл.фильтра - не нашел
Находится сверху, круглая штуковина, давить вниз, на рисунке стрелкой обозначена
РБ
  • Ukraine
« Ответ #151 : Декабрь 18, 2012, 21:17:22 pm »
спасибо! прокачал, завелся. теперь чек горит и расход до 10ки полез shoot
РБ
  • Ukraine
« Ответ #152 : Декабрь 19, 2012, 22:36:35 pm »
что делать, если лягушка не держит давление? как ее поменять?
« Ответ #153 : Декабрь 19, 2012, 22:51:19 pm »
Купить новую, могу за пол цены подогнать свою новую, б\у примерно неделя(дальше тупо лежит в гараже), брал в свое время за 3тыс., сейчас наверно дешевле... Можешь подъехать, я те ее поставлю, если все ок, то забирай, если не поможет, заберу обратно...
Добавлено позже: [time]Декабрь 19, 2012, 22:52:42 [/time]
Вот номерок детали в сборе 31911-2H900
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2012, 22:53:50 pm от Alex007 »
РБ
  • Ukraine
« Ответ #154 : Декабрь 20, 2012, 00:42:43 am »
спасибо! далековато ехать) поищу запчасть у нас
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #155 : Декабрь 20, 2012, 10:16:45 am »
Дык это номерок 31911-2H900 топливного фильтра? 8(
« Ответ #156 : Декабрь 20, 2012, 16:32:48 pm »
Не глянул сразу)))
Добавлено позже: Декабрь 20, 2012, 16:33:14 pm
Мда, потом гляну, видимо ошибся...
Роман 78
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #157 : Декабрь 21, 2012, 22:17:24 pm »
а чё нить делал с машиной перед этим?
РБ
  • Ukraine
« Ответ #158 : Декабрь 26, 2012, 00:50:39 am »
ничего не делал. даже присадки не лил. потом начал лить антигель ликви моли - результат тот же. если проблема в этой лягушке, почему только в мороз проявляется??
aerox
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #159 : Декабрь 27, 2012, 13:12:47 pm »
была проблема с запуском дизеля... особенно в холода... че ток не делал... в итоге поменял стартер и все заработало...
из опыта владения дизелей понял я следующее... чтобы дизель заводился ему нужна компрессия, хороший акум и хороший стартер, а уже потом насос и так далее =)
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
« Ответ #160 : Декабрь 27, 2012, 16:51:43 pm »
могу оспорить
но лень
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
« Ответ #161 : Декабрь 27, 2012, 20:42:40 pm »
Пока не будет нужного давления в рампе, хрен че заведется, хоть со стартером и АКБ от Камаза, если только с толкача, но тут стартер и АКБ уже не нужны)) Или если свечки все дохлые, а на улице -10, то хоть обкрутись, опять же только с толкача и потом будешь 40 секунд слушать железный цокот двигателя!
term_
« Ответ #162 : Февраль 20, 2013, 16:58:24 pm »
Приветствую Вас братья славяне!
Хочу поделиться своим опытом по данной проблеме!
Не так давно решился я продать своё авто. Один из претендентов мой кум, собственно он и поднял тему на этом форуме "Состояние входного патрубка".
Так вот убедившись в том, что состояние не плохое и попробовав машину в тестдрайве он остался по моему мнению доволен. Но это другая история. Я для себя решил, что купит он её или нет, но машину нужно привести в порядок, то есть провести профилактику всех систем. Так как я с самого начала ТО делаю сам, то для меня это не проблема. Ну про профилактику ходовой я пропущу, а вот профилактику топливной системы опишу. Почистить её решил аналогом WINSa (Liqui Moly Diesel-Spulung Арт. 1912. http://liquimoly.ua/index.php?PGID=49&LOOP_PN=2). Процедуру проводил из поллитровой баночки двумя трубочками минуя топливный фильтр как в инструкции написано. Хочу добавить, что всё время пользовался присадкой в диз. топливо Speed Diesel Zusatz и проблем не было на протяжении всего срока эксплуатации. Но после промывки топливной системы Liqui Moly Diesel-Spulung Арт. 1912 появилась проблема с запуском двигателя на холодную. Проверил всё, что можно в том числе и регулятор давления методом описанным Alexом, топливо с рамы где стоит регулятор давления не брызгает, но брызгает из топливной трубки которая уходит в бак, странно!!! Свечи родные,прибор показал сопротивление 0,8 Ом . Диагностика проблем не показала. Двигатель после промывки стал немного резвее. Работа двигателя стабильная на всех оборотах. Кстати интересный нюанс, при промывке двигатель больше 3000 оборотов не развивал не пойму почему? Когда подключил топливную систему после промывки к фильтру с баком обороты вернулись. В целом работой двигателя доволен, только вот появилась проблема на холодную двигатель очень плохо заводиться! Хочу добавить, что топливо провод от фильтра до входных патрубков на ТВНД под дроссельной заслонкой входного коллектора был заменен на прозрачные трубки, так вот перед тем как заводить на холодную я убедился, что топливо в трубках есть, оно не уходит из рампы.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2013, 17:03:43 pm от term_ »
dyukk69
« Ответ #163 : Февраль 21, 2013, 08:18:30 am »
При полной схожести данной проблеммы. Произведите еще и диагностику форсунок на перелив в обратку. у меня одна оч сильно лила
term_
« Ответ #164 : Февраль 24, 2013, 23:57:35 pm »
Спасибо! Так и есть, третья льёт! Встречался с человеком, который сам притирал мультипликатор, рассказал методику ремонта мультипликатора форсунки, главное, чтобы наша форсунка разбиралась!!!
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 19   Вверх
