МУЛЬТИЛОК НА АКПП(БЛОКИРАТОР)
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: МУЛЬТИЛОК НА АКПП(БЛОКИРАТОР)  (Прочитано 25846 раз)
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #15 : Март 25, 2008, 18:38:48 pm »
На руле можно быстро перекусить?!
если только под руль)
Естественно речь идет о блокираторе на рулевой вал.
скорее всего на сид будет проблематично на рул.вал сделать блокиратор, из-за электро усилителя.
Ох уж мне эти теоретики... Гарант Блок Люкс 373 Выпускается и продается примерно с августа 2007г.
« Ответ #16 : Март 25, 2008, 21:45:55 pm »
а кто нибудь сам устанавливал этот блокиратор? Интересует как он на валу держиться, не прокрутиться ли? Просто ни разу не сталкивался с установкой этих блокираторов, просто технический интерес. :-[
Duche
« Ответ #17 : Март 25, 2008, 21:52:20 pm »
Устанавливается просто: разрезная втулка устанавливается на рулевой вал и стягивается болтами, потом в прорезь на ней вставляется стержень, который концом заходит в паз на кузове. И подход к болтам тоже этим стержнем блокируется. Держится на валу нормально если правильно установлен.
Graf
« Ответ #18 : Март 25, 2008, 23:58:58 pm »
http://forum.flim.ru/viewtopic.php?t=116
"Q: Не держал замок в руках.Объясните что нанесено на внутренней поверхности муфты? Шлицы накатка или что -то другое?
 A: Здравствуйте!
Нанесения на внутреннюю поверхность полумуфт насечек, шлицев и их дополнительное упрочнение не требуется.
Фиксация муфты на валу обеспечена затяжкой болтов, от двух ( М10 ) до 4-х (М8) в зависимости от модели автомобиля, на который предназначен замок.
Разжиму полумуфт препятствует усилие винтов стягивающих их, а также остаточная упругость деформации.
Крепежные болты затягиваются с усилием от 3,3 до 4 кг/с. При отсутствии специального ключа, для определения усилия можно ориентироваться на то, что стандартный ключ с плечом около 150 мм, просто начинает деформироваться при усилии, превышающем 4 кг/с. Таким образом, достаточно затянуть болты до четкой остановки проворота ключа, этого будет достаточно.
Гарантия достаточности данного момента абсолютная, т.к. он обеспечивает усилие большее 200 Н/м, а именно данная величина установлена требованиям соответствующего ОСТ. При приложении большего усилия, а муфта выдерживает и значительно большее усилие, - а это величина невозможная к воспроизведению в салоне автомобиля, происходит разрушение рулевого вала или муфты.
Один из эффектных экспериментов в этом направлении - закрепив 4 замка "Гарант Блок Стандарт 101.F" на металлическом прутке, круглого сечения соответствующего диаметра, в виде ежа, мы заезжали на полученную конструкцию задней осью груженным 10 тонным автомобилем "КАМАЗ" - проворота муфт не происходит, дополнительно перед фиксацией муфт на поверхность прутка, наносились различные виды масел."
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2008, 23:49:12 pm от Graf »
Albogan
  • Russian Federation Марий-Эл г.Йошкар-Ола
    ODO 1500 km
  • Учился,учусь и буду учиться!
« Ответ #19 : Март 26, 2008, 00:06:57 am »
Моё мнение-Нормальная сигналка с пэйджером от злостных пионеров а на все случаи жизни если страшно то лучше КАСКО наверное нет!!! rulezz
Бороться и искать.Найти и не сдаваться!
Gribych
« Ответ #20 : Март 26, 2008, 09:48:14 am »
Угнали у моего товарища Мазду, при том что он сам старлей милиции. Зашёл домой на 15 минут выходит нет. У него стояла сигналка Шерхан и блокиратор на коробку автомат. Вот, что ему сказал его коллега по поиску машин, что профи сейчас используют жидкий азот и чтобы снять этот блокиратор занимает ровно 30 секунд. 20 секунд на заморозку и 10 секунд на выбивание. Авто так и не нашли, страховая выплатила 100% через 2 месяца.
« Последнее редактирование: Март 26, 2008, 09:51:27 am от Gribych »
KIFF
  • Russian Federation МОСКВА-ЗАО
« Ответ #21 : Март 26, 2008, 09:49:54 am »
Угнали у моего товарища Мазду, при том что он самстарлей милиции. Зашёл домой на 15 минут выходит нет. У него стояла сигналка Шерхан и блокиратор на коробку автомат. Вот, что ему сказал его коллега по поиску машин, что профи сейчас используют жидкий азот и чтобы снять этот блокиратор занимает ровно 30 секунд. 20 секунд на заморозку и 10 секунд на выбивание. Авто так и не нашли, страховая выплатила 100% через 2 месяца.
8( fire!
только не это!!!!!!!
AGgarik
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    • Old Town Club
« Ответ #22 : Март 31, 2008, 13:39:17 pm »
Тоже слышал про житкий азот... но неужели его так просто достать? Это ведь не перцовый балончик.
Gribych
« Ответ #23 : Март 31, 2008, 15:50:40 pm »
В нашей стране за деньги можно достать всё что угодно. А этим структурам думаю, что вообще не проблема.
Сам вот теперь думаю, а что ставить то тогда на машину.
d99
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #24 : Апрель 04, 2008, 08:32:37 am »
Сам голову ломаю, что поставить, раньше на зубилке стоял блокиратор рулевого вала Гарант флимовский, поставил и не парился, а вот сидик стал подробнее изучать вопрос, оказалось, что флимовский Гарант блок люкс 373 на сидик есть(6500 руб), а вот DRAGON не делает на сид блокиратор рулевого вала, только на коробку и капот. Установщики говорят, если DRAGON не делает, значит не надежно, или можно снять. Нс с другой стороны на сайте www.flim.ru есть даже фото установленного блокиратора. Не пойму в чем проблема, почему DRAGON не делает???  Может уже кто-нибуть поставил Гарант блок люкс 373 на вал, поделитесь информацией, есть проблемы, или нормально ставится?
ant_asm
« Ответ #25 : Апрель 04, 2008, 12:00:46 pm »
Говорят, что блокиратор АКПП (именно автомат) практически не мешает угонщикам, поскольку, заведя машину с блокиратором можно каким-то образом, не сдвигая рычаг, переключить коробку в режим D.
С механикой по понятным причинам сложнее.
(прошу не пинать, за что купил, за то и продаю)
Однажды Тьюрингу приснилась машина. И он подумал: "То ли я Тьюринг, которому приснилась машина, то ли я машина, которой приснился Тьюринг?"
Gribych
« Ответ #26 : Апрель 04, 2008, 12:24:02 pm »
А вот это и не правда. Наоборот, блокиратор на МКП бесполезен, на сцепление и покатил, а на автомате не покатить машину, надо на месте снимать. Не слышал, что на автомате можно переключиться берез передвижения рычага. Потому что на этих машинах (этой ценовой категории) переключения в режимы идёт сначала механически, т.е передвижением ручки.
d99
« Ответ #27 : Апрель 04, 2008, 12:41:16 pm »
По блокираторам коробок все понятно, интересует именно опыт установки блокиратора на рулевой вал, ставил кто-нибуть?
Graf
« Ответ #28 : Апрель 04, 2008, 22:39:33 pm »
Но с другой стороны на сайте www.flim.ru есть даже фото установленного блокиратора. Не пойму в чем проблема, почему DRAGON не делает???  Может уже кто-нибуть поставил Гарант блок люкс 373 на вал, поделитесь информацией, есть проблемы, или нормально ставится?
Не пойму в чем у тебя проблема. На сайте Гаранта есть фото. Есть рекомендации. Даже написано когда и на какой машине проверялось.
Тебе этого мало?
Ну тогда буквально вчера-позавчера кто-то выложил сюда свои фото установленного Гаранта.
Я сам сегодня забрал из магазина Гарант. Но еще не ставил.
KIFF
« Ответ #29 : Апрель 05, 2008, 19:09:11 pm »
На форуме уже есть краткий отчет.тему не помню(
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
