Шаровая на рестайлинг
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 30   Вниз
Автор Тема: Шаровая на рестайлинг  (Прочитано 258770 раз)
 shoot
o1gden
  • Russian Federation Sarov
Нашел, ценник негуманный!
Это да, но мне повезло, я бесплатно заграбастал - сказали, что потеряли (хз правда как его потерять можно, если только как в том анекдоте про русского с металлическими шарами)  :D Ключ самодельный, если есть возможность в како-нибудь цехе сделать, то конечно дешевле выйдет, чем покупать в магазе.
-2
кто нибудь видел или работал ключом 41х46 ?  %) а я позавчера гайки на работе им крутил  %) и начальнику, когда он пришел проконтролировать ход работ, предложил его в машину  :ololo:
sanych79
  • Russian Federation новокузнецк
    ODO 62000 km
Сегодня наконец свершилось! Заменил обе шаровые правда не сам а на сто, но по правде сказать можно все сделать и самому нужно лишь желание и теплый гараж. На самом деле все просто: ступица снимается полностью и когда она в руках, то ее открутить не сложно хоть ключем хоть зубилом.
Сёмин Алекс
Всем доброго времени...
Не далее как вчера и у меня состоялась замена шаровой. Пробег 69900 км. Правая шаровая опора пришла в негодность (о чём свидетельствовали постоянные стуки на неровностях очень похожие на стук стабов...). Было принято решение заменить парой, дабы не думалось. Были приобретены 2 опоры по 1300р.  И вот вооружившись знаниями почерпнутыми на форуме я принялся искать рожковый ключ на писят... Наш мойщик, Сын камазиста, нашёл мне его и я жаждал подержать в руках этот струмент, т.к. ни когда не видел таких ключей. Но каково же было моё разочарование когда он сказал что потерял его....  8[ Ну да ладно, это всё лирика. Перейдем к сути.
После многократных попыток открутить опору разводными ключами, разводными пассатижами, зубилом.... была приобретена голова на 50мм. в магазе автоключ (фото прилагается). Выбор был из 3-х модификаций:
1-обычная классическая хромированная голова под торцовую вороток-трещётку (320р.)
2-глубокая головка под вороток типа ломика или монтировки (370р.) которая и была приобретена
3-брутальная башка высотой под 150-200мм под камазовский торцовый вороток (670р.).
Сознательно брал голову под вороток, дабы избежать ошибок форумчан с нагревом проблемного места, замачиванием, стучанием и пр...  :) Но на грабли я всё же наступил  :D, вылетел привод при первой попытке выкорчёвывания шаровой... и я с чистой совестью заменил вылившееся трансмиссионное масло кастрол на мобил 75/90  :D
Работу делали вдвоём на подъёмнике, что существенно облегчало задачу. В итоге отработали технологию и замена второй опоры заняли 15 минут.
Итак: снимаем колесо, тормозной суппорт со скобой (всего 2 болта откручиваем) подвязываем к стойке чтобы не болтался, затем 2 винта под крест и тормозной диск в руках. Далее съёмником выпресовываем палец шаровой из рычага, затем откручиваем гайку ступицы и снимаем со ШРУСа ступицу (дабы избежать повторной замены масла в коробасе). Потом при помощи 2-х монтировок одна из которых удерживает цапфу, а вторая вставляется в головку на 50мм. откручиваем шаровую. Да, есть нюанс, пыльник шаровой надать чуть отогнуть пассатижами, т.к. головка немного не садится. (Потом, после финальной сборки, зазор между отогнутым пыльником шаровой и тормозным диском выставляется на место про помощи например отвёртки).
2 часть Марлезонского балета... Шаровая у нас в руках (или в мусорке уже ), чистим посадочное место опоры в цапфе,обезжириваем, обрабатываем резьбовым герметиком на самой шаровой (по желанию, у меня была возможность, да и механики сказали, что лучше обработать) резьбу и закручиваем в цапфу.
При затяжке используем всё те же 2-е монтировки, затем собираем всё в обратной последовательности.
PS:
1-в моём случае был применён пневмоинструмент, посему время было затрачено меньше, + квалифицированный автомеханик и я как бесплатное к нему приложение (поддержать там, подать ключ, принести огурец... )
2-гайка ступицы у меня была новой, т.ч. второй раз можно было зачеканить подтянув чуть сильнее
После демонтажа шаровых было обнаружено, что правая совсем свободно ходила, а левая была на подходе. Хотел было заморочиться проточить из капролактана новые вставки на них, но потом забил на реанимации шаровых. Хотя может позже и займусь...  :-[ (Кто менял на FL шаровые тот знает про забавную разборную конструкцию этих опор.)
Да, чуть не забыл, после замены ШО решил проверить развал/схождение. Так вот лучше его выполнить, т.к. у меня углы немного ушли при выполнении этих операций с ШО.
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2014, 01:17:21 am от Сёмин Алекс »
Головку какой высоты брать?  Или лучше с шаровой приехать и мерить?))
Сёмин Алекс
Сань, завтра фотку сделаю головы с линейкой. Я брал среднюю из 3-х предложенных в магазе, ибо первая голова была классическая (мелкая), а другая дюже брутальной  :)
Вот собственно фото как и обещал:
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2014, 21:43:51 pm от Сёмин Алекс »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Диск зачем снимали?!
Сёмин Алекс
диск снимал для доступа к металлическому пыльнику или экрану что ли (хз как назвать его) шаровой чтобы отогнуть его пассатижами и для удержания цапфы монтировкой при откручивании ШО.
Если бы был у меня трубчатый ключ на 50, то можно и ни чего не снимать. Просто выпрессовать шаровую из рычага и трубчатым открутить, а у меня голова толстостенная и ей пыльник мешает...
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2014, 21:42:58 pm от Сёмин Алекс »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Понятно. Каждый делает как ему проще
Сёмин Алекс
Так то да, можно было бы конечно проточить головку на токарном станке, дабы сделать тоньше стенки, но побоялся что лопнет не выдержав нагрузки. Теперь то конечно после замены можно и проточить   :) Тогда с заменой вообще не будет проблем (только полуось нуна сёравно держать, чтобы из коробаса не вылетела ))))
ss0316
« Ответ #86 : Март 18, 2014, 09:30:03 am »
Здравствуйте! Подходят ли шаровые опоры передние к Сиду FL от I30? Обычно к I30 запчасти дешевле на много.
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #87 : Март 18, 2014, 11:40:09 am »
Ну не намного. А в этом случае деталь что для i30, что для ceed fl одна и та же: 51760-2R000. Пока без вариантов.
dimon1979-07
  • ODO 89000 km
« Ответ #88 : Апрель 09, 2014, 09:15:33 am »
Расскажу свою историю по замене шаровой. Авто купил как 2 недели, сид sw 2010г рестайлинг, еще при покупке выяснилось передняя шаровая под замену (при чем её уже меняли 4000 назад по гарантии в официальном сервисе где прежний хозяин проходил то), но сказали тысяч пять еще пройдет, но я решил не тянуть и заказал шаровую. Вчера же при езде по дворовой территории шаровая просто сломалась (как на копейке), благо скорость была 10 км в час (что бы было на скорости страшно подумать), колесо просто вывернуло. Авто тут же на эвакуаторе доставили в салон киа на металургов (ЕКАТЕРИНБУРГ), благо шаровая была в екзисе в соседнем здании, все сделали за полтора часа. Вердикт был что шаровая скорей всего была не оригинал, в салоне сказали что это у них первый такой случай с поломкой. Не тяните с заменой и ставить лучше оригинал и проверяйте, что вам делают и что ставят в салоне .
Подскажите номер пыльника на гранату  левую, т.к. его тоже сказали менять.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2014, 09:18:45 am от dimon1979-07 »
« Ответ #89 : Апрель 09, 2014, 09:27:54 am »
Внутренний пыльник 49595-1H010, он же в оригинале GKN-LOEBRO, в своих коробках они в три раза дешевле. Но Loebro эксист шлёт без маленького хомута... из за которого и вся проблема...
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 30   Вверх
