Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 482879 раз)
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #225 : Июль 10, 2012, 14:37:12 pm »
у одноклубника воздушная гофра к коробке воздушного фильтра не была прикручена
Подтверждаю, гофра отвалилась.. sux
Но звук при этом такой басовитый становится, думал сначала обкатка кончилась и т.к. крутить начал движок - то и звук благороднее стал  :D
Расстались мы с Сидиком. Но клуб пожалуй не брошу!
« Ответ #226 : Июль 10, 2012, 15:58:09 pm »
Я иридий от NGK воткнул холодный BKR6EIX-11 и доволен  rulezz
нормально работают??
по подбору на сайте ngk http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/KIA/CEE%C2%B4D/BKR5ES/4841/
дает другой код BKR5EIX
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #227 : Июль 10, 2012, 16:18:43 pm »
по подбору на сайте ngk дает другой код BKR5EIX
Ну, во-первых 5 или 6 - это калильное число, погорячее или похолоднее, это зависит от стиля вождения. По опыту предыдущего японца я смело поставил 6 вместо 5 и не ошибся.
А второе - косяк на сайте NGK. Дело в том что если на конце нету "11" (BKR5EIX вместо BKR5EIX-11) то искровой зазор будет 0.9мм. Это я на себе проверил, взял сначала BKR6EIX. И чего? Померил зазор - у штатных 1.1мм, у этих 0.9мм. В итоге проездил зиму на BKR6EIX - ничего не случилось, все работало изумительно. Но потом все-таки купил BKR6EIX-11 и, как мне кажется, моторчик тянуть-то стал получше. И даже если эта разница не принципиальна на динамике (то есть что поехала лучше мне только показалось), все равно заводской зазор 1.1мм, а не 0.9мм.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2012, 16:20:59 pm от slasla »
Вук
  • Russian Federation Ленинград...вроде бы
    ODO 100200 km
« Ответ #228 : Июль 10, 2012, 17:52:45 pm »
Иридиевые свечи отличаются от обычных при работе движка от 3000 об/мин. и выше. Себе уже заказал иридиевые DENSO IK16 по 305 рупь за шт. Да и срок службы и них ( иридия) по-более чем у обычных.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #229 : Июль 11, 2012, 08:35:11 am »
Если не ошибаюсь, на холостых когда в пробке долго стоишь центральный электрод почти не засирается потому что он очень тонкий.
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
« Ответ #230 : Июль 11, 2012, 09:58:48 am »
После чипа под 92 бензин(от Паулюса)подумывал по установке ФНС от K&N для КИА Сида в штатное(у нас цена 2000р) или об мд-тюнинге.В итоге пока для экспериментов купил за 450р турбовенитлятор TWIN TURBO F1-Z
Установил его после воздушного фильтра внутри короба.
Чего достиг.
1.Увеличилась скорость прохождения воздуха через фильтр(эффект ФНС от K&N и мд-тюнинга.)
2. Ставиться в штатное место.
3.Незаметно при прохождении ТО
4.Ставиться и снимается при желании при помощи крестовой отвертки и ключа на 10 в течении 2минут
5.Цена до 500р.
6.Переводит тепло-горячий воздух при заборе воздуха из под капотного прстранства в прохладный воздух
7.Приемистость увеличилась(подбор с низов сместился после чипа сместился еще об на 500, теперь с 1500-2000об/мин.
По набору скорости до 100км/ч примерно где-то за 8сек.Засекал,но не секундомере
Фото1(место установки)
Фото2 вид изнутри
Фото3 перед установкой в короб
Если получиться залью видео попозже
« Последнее редактирование: Июль 11, 2012, 10:33:17 am от VAR77 »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #231 : Июль 11, 2012, 10:44:56 am »
молодец прикольная штука а я сейчас обкатываю магниты на топливном шланге  :)
ПРОДАЛ
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #232 : Июль 11, 2012, 10:46:29 am »
Фига себе приморочился  rulezz
А как питание подведено? Номинал какой, 12В?
Пробовал заезжать с 2-х литровым стоковым сидом, а лучше чипованным, но без пропеллера?
« Последнее редактирование: Июль 11, 2012, 11:10:58 am от sit by ceed »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #233 : Июль 11, 2012, 10:58:18 am »
Пробовал заезжать с 2-х литровым стоковым сидом?
вобще то он без питания !!!
ПРОДАЛ
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #234 : Июль 11, 2012, 11:10:14 am »
 8[Тогда не понятен алгоритм работы.. :-[
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #235 : Июль 11, 2012, 11:15:48 am »
Да завихритель обычный. За свои 17 баксов вполне можно побаловаться, но реально это детская игрушка даже против самого простого чарджера. В украинском сидклабе турбированные сиды есть - вот это интересные проекты, но и бюджеты таких проектов не 17 баксов, а порядка 100тр. На ютюбе ролики есть как едут турбосиды - от там эффект налицо :)
« Последнее редактирование: Июль 11, 2012, 11:17:26 am от slasla »
VAR77
    -Полученные: 17
« Ответ #236 : Июль 11, 2012, 11:46:57 am »
Не буду спорить про турбированные сиды,по мне у меня не турбированный сид на механике настолько прет,что могу потягаться с турбированными.на 1и 2 с буксом можно разонятся при тапке в пол.на второй до100 км/ч .У брата мазда 3 MPS  -на равных шли
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
  • Солнце, Горы, Снег...
« Ответ #237 : Июль 11, 2012, 13:02:00 pm »
Коллеги )))
А киньте, пожалуйста, ссылочку где можно прочитать про чиповку от Паулюса? Хочется понять что она из себя представляет и есть ли эффект?
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #238 : Июль 11, 2012, 13:38:46 pm »
Например здесь http://ceed.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=3201
А можно вообще в поиск забить - массу инфы найдешь. Тока Паулюс теперь стал брендом и появилось много чиповщиков "от Паулюса". Надо прямо ему звонить-писать и делать либо лично, либо если лично никак - через представителя.
Вот я отзыв писал на этом форуме:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24324.msg1614043.html#msg1614043
VAR77
    -Полученные: 17
« Ответ #239 : Июль 11, 2012, 14:21:13 pm »
Кому интересно вот мое видео по F1 Z
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6g-q09V70Eg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=6g-q09V70Eg</a>
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 162   Вверх
