печка гонит холодный воздух.....
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 22   Вниз
Автор Тема: печка гонит холодный воздух.....  (Прочитано 223374 раз)
Advokat_Perm
  • Afghanistan 'Пермь'
    ODO 16000 km
« Ответ #165 : Январь 22, 2015, 09:44:17 am »
Добрый день друзья. Прочитал тему. Авто без климата. У меня такая история: при проезде неровности машину сильно тряхнуло и подбросило, сразу после этого стал дуть более прохладный воздух. В итоге на том же уровне тепла на регуляторе стал дуть более холодный воздух. Регулятор выбора направлений подачи воздуха работает, регулятор температуры тоже работает, но нагрев стал менее интенсивный. Под капотом все патрубки на месте. Что могло сломаться?
« Ответ #166 : Январь 22, 2015, 09:47:31 am »
Шланги все одинаковой температуры?
Advokat_Perm
    ODO 16000 km
« Ответ #167 : Январь 22, 2015, 09:56:41 am »
Шланги не трогал. Скажи какие смотреть))) на прогретом авто?
« Ответ #168 : Январь 22, 2015, 10:04:02 am »
Смотреть шланги верхние и нижние, на радиатора, температура 90 градусов, не падает?
Подозрения на термостат!
Advokat_Perm
    ODO 16000 km
« Ответ #169 : Январь 22, 2015, 10:08:51 am »
Произошло вчера, сегодня показалось за 20 мин. поездки что не доходит до 90 градусов. Надо покатать, я в салон тепло сильно не делал, попробую. А что с термостатом может произойти?
« Ответ #170 : Январь 22, 2015, 10:13:19 am »
Критично, когда 70 градусов показывает при рабочем режиме.
Может подклинивать!
Advokat_Perm
    ODO 16000 km
« Ответ #171 : Январь 22, 2015, 10:56:11 am »
Может подклинивать!
А при потомке термостата, может сразу подуть холодный воздух, и температура масла не  измениться? какие симптомы поломки, что ещё проверить, посмотреть, и насколько критична данная неисправность? что будет если 70 гр. будет при рабочем режиме? Спасибо Иван))
« Ответ #172 : Январь 22, 2015, 10:59:00 am »
Конечно, а уровень в норме?
Advokat_Perm
    ODO 16000 km
« Ответ #173 : Январь 22, 2015, 11:01:14 am »
да, уровень по середине, ближе к нижнему. у меня ТО все у дилера, пробег небольшой, ноябрь 11 года, может к ОД обратиться? только вот неисправность неявная, скажут, что всё ок)))? или на такую поломку до трёх лет?
« Ответ #174 : Январь 22, 2015, 11:04:07 am »
Если на гарантии, то имеет смысл ехать к оффу!
« Ответ #175 : Январь 22, 2015, 11:09:50 am »
Может ещё и заслонка барахлит!
Advokat_Perm
    ODO 16000 km
« Ответ #176 : Январь 22, 2015, 11:36:56 am »
На моём авто(без климата) заслонка такая же как описано выше?
« Ответ #177 : Январь 22, 2015, 11:41:17 am »
Ну как я понял, там вентилятор дует на радиатор отопителя, а заслонка смешивает воздух, вот и думаю, если заслонка встала/заклинила и не в состоянии перенаправить тёплый воздух! Я думаю система именно так и работает!
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #178 : Январь 22, 2015, 16:33:09 pm »
в моем случае,поменял моторчик привода заслонки и все заработало)снял его,он и правду молчал,на изменения температуры не реагировал.рукой крутанул-заработал)в итоге заменил в сборе на новый,заказал на экзисте)всё работает чики-пуки.очень рад :)))
Advokat_Perm
    ODO 16000 km
« Ответ #179 : Январь 23, 2015, 06:26:01 am »
Но у меня можно регулировать холодный и теплый, и температура меняется, видимо дело не в заслонке. Заметил, что температура двигателя ниже 90 гр, раньше было тоже не ровно 90, но чуть выше чем сейчас...
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 22   Вверх
