Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)  (Прочитано 69032 раз)
A-Tom
« Ответ #90 : Июль 19, 2011, 22:11:25 pm »
Зажигание включено - ПТФ горит, зажигание выкл. - ПТФ не горит. Музыку можно слушать и при выкл. зажигании в промежуточном положении ключа (когда глушишь мотор ключ в этом положении) и вообще без ключа в зажигании можно слушать. Аккумулятор по дурости посадить и так вариантов полно...
« Последнее редактирование: Июль 19, 2011, 22:13:03 pm от A-Tom »
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
« Ответ #91 : Июль 20, 2011, 00:42:49 am »
у мультимедийщиков без ключа не слушается, а в промежуточном положении ключа-да можно -двиг не работает и ПТФ не горит.
kollos
  • Russian Federation Сургут, ХМАО
    ODO 40500 km
    -Выданные: 46
« Ответ #92 : Июль 20, 2011, 05:42:04 am »
Сегодня  сам все подключил.Итого времени -2часа с походом в автомагазин,
По деньгам: релюшка от калины -40р.перемычки с клемами и термоусадкой -20р.Всего 60р.
Спасибо топикстартеру и всем одноклубникам принимавшим участие в обсуждении установки простого и бюджетного :)варианта ДХО.
Ребят, ну ответьте мне. Зачем нужны перемычки с клеммами? На тех двух реле, к которым идут перемычки ножки тоже нужно отгибать и вставлять клеммы с перемычек? Так боюсь напортачить! Из поста топикстартера я понял, что нужно припаять к отогнутым контактам калиновской реле и вставить второй конец перемычки вместе с клеммами других реле. В указанных местах.
A-Tom
« Ответ #93 : Июль 20, 2011, 09:12:54 am »
Припаивать так:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31745.msg1235550.html#msg1235550
но только к двум отогнутым ножкам, обозначены крестиками.
А концы перемычки с клеймами подпихивать вместе с контактами реле указанными на схеме точками, которую я и нарисовал под чутким руководством Pluh.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31745.msg1283993.html#msg1283993
« Последнее редактирование: Июль 20, 2011, 09:17:53 am от A-Tom »
VAR77
    -Полученные: 17
« Ответ #94 : Июль 20, 2011, 09:49:34 am »
Припаивать так:
я не сгибал клеммы,вынес 4контакную калиновскую релюшку(аналог штатной)в левый верхний угол  как в первом посте (там свободное пространство)от тех клемм которые не сгибаются и должны войти в разъем подключил перемычками(на одном конце к релюшке "мама" с перемычки(изолированная термоусадкой),к разъему блока "папа" перемычки(изолированная специальным автомобильным разъемным силиконовым колпачком)
Пространства вокруг посадочного места мало(сложно представляю как возможно отогнуть ножки клемы и воткнуть в разъем окруженный стенками из пластмаасы и не сломать пластмассу )
поэтому сделал таким способом.штатная релюшка в запасе,как на ТО клемы все вытаскиваются "ПУЧКОМ" за релюшку ,штатная ставится на место и все в старом режиме.
а те клеммы ,что должны быть отогнуты,но не отогнуты :) подключил,как и писал A-Tom"А концы перемычки с клеймами подпихивать вместе с контактами реле указанными на схеме точками, которую я и нарисовал под чутким руководством Pluh."
Да еще забыл.подпихиваемая изогнутая клемма должна быть тонкой и жесткой,так как два папы в одном разъемме блока должны поместиться.
Таких стандартных не нашел,поэтому взял клемму "маму" ,разогнул закругленные концы,кусачкими подрезал по ширине до стандартного штатного "папы"
« Последнее редактирование: Июль 20, 2011, 10:12:24 am от VAR77 »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #95 : Июль 20, 2011, 14:51:34 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg1369254.html#msg1369254
Контакты реле могут управлять чем угодно. Можно обойтись без доп. выключателя, тогда реле будет срабатывать при запуске двигателя и выключаться при включении ближнего. Если провод D присоединить к габаритам, то выключение реле будет происходить при включении габаритов.
弗拉基米尔
kern86
  • Russian Federation СВАО
    ODO 61700 km
« Ответ #96 : Июль 20, 2011, 16:55:30 pm »
Adams
Купил реле, такое же, как штатное, отогнул две ножки и припаял к ним по перемычке и подключил (где крестик - ножки отогнуты и перемычки припаяны):
Подключил, работает. Но включение ближнего огорчает. Тухнет экран...
VAR77
    -Полученные: 17
« Ответ #97 : Июль 20, 2011, 17:54:26 pm »
а для чего теперь днем ближний включать?,а ночью притухший экран в самый раз(не слепит) или нужно чтобы и ночью без притушения ,а если и мультимедиа стоит,типа светомузыки чтобы было. :)
kern86
    ODO 61700 km
« Ответ #98 : Июль 20, 2011, 18:13:58 pm »
Я тоже об этом думал, это нормально, потому что слепнет он днем, вечером все пучком. Про пдд тоже как то муторно у них все расписанно, 100 руб. тоже гульден :D+потраченное время, если тормозить будут.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2011, 18:17:46 pm от kern86 »
A-Tom
« Ответ #99 : Июль 20, 2011, 18:33:43 pm »
kern86
По ПДД ПТФ днем вместо ДХО точно катит, не кто не тормозит и обсасывалось тыщу раз...
А с автосветом вообще ништяк, сам ближний включается, сам выключается.
Om
  • Russian Federation Московская обл. г. Электросталь
« Ответ #100 : Июль 20, 2011, 18:56:12 pm »
По поводу постоянного использования ПТФ в качестве дневных огней хочу заметить, что есть  большой риск получить на них разбитые стекла при проезде по лужам. Стекло сильно нагревается и лопается при резком охлаждении водой. Имею печальный опыт полученный на двух предыдущих машинах.
[/url]
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #101 : Июль 20, 2011, 19:01:50 pm »
Заполните профиль. На FL и дорестайле ПТФ разные. Езжу с постоянно включенными ПТФ, стекла целы. У нас
стоят толстые линзы. А если поставить светодиоды, то греться совсем не будут.
弗拉基米尔
kern86
    ODO 61700 km
« Ответ #102 : Июль 20, 2011, 19:08:58 pm »
Ну тогда шоколадненько. Припрет, сделаю как в первом посте с 5-и контактным реле, точней уже сделал, поставлю :)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #103 : Июль 20, 2011, 19:25:02 pm »
Если подключить реле верхним концом к генератору (индикация работы генератора), а контакты подключить нормально разомкнутые, то можно использовать 4-х контактные реле, при этом лампы будут включаться после пуска двигателя (при погасании лампы "генератор")
弗拉基米尔
kern86
    ODO 61700 km
« Ответ #104 : Июль 20, 2011, 19:38:35 pm »
Ничего не понял :D Я по электрике практически 0 :D
Сделать как в наглядном пособии пжалуста, а сомкнутые контакты или разомкнутые, это для меня филькина грамота. Без обид.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
