Завелся, поработал 3-5 сек, заглох, не заводится.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Завелся, поработал 3-5 сек, заглох, не заводится.  (Прочитано 32710 раз)
oxydator
    ODO 98500 km
« Ответ #30 : Апрель 20, 2013, 00:10:05 am »
Это явный подсос воздуха, если все исправно, хоть ты боком встань, все должно работать! В магистрали нет никакого клапана, только в топливном фильтре, точнее лягушке!
Доброго времени суток. На днях столкнулся с такой же неисправностью. Машина стояла более 8 часов под наклоном попой в низ. Завелась и заглохла почти сразу. Больше не заводилась. Грешу на бензонасос - при включении зажигания не жужжит. Но может быть и топливный фильтр.
P.S. у меня бензиновый 1.6 АТ. В моё случае помогут манипуляции с топливным фильтром?
Alex007, подскажите, пожалуйста, где находится топливный фильтр?
Заранее благодарю. :)
« Ответ #31 : Апрель 24, 2013, 16:49:15 pm »
Ну здесь как бы тема про дизельные моторы)))
А вообще из-за фильтра она может тупить, но заводиться должна! Обычно на бензиновых моторах стоит сеточка в баке, это для грубой очистки и фильтр тонкой очистки где-то под днищем! А че, заводиться совсем не хочет, даже не пытается? Тут причин масса может быть, иммобилайзер мозг парит, тут на форуме у многих какой-то синий разъем окисляется и машина не заводится, может предохранитель насоса сгорел, как все было-то, машина ездила, все было в порядке, а тут тупо постояла и не завелась?
Mac
  • Estonia Narva
    ODO 108000 km
« Ответ #32 : Май 10, 2013, 12:14:47 pm »
У меня примерно с конца марта началась такая же байда. Причём пока бак полный всё ок! Как только загорается резерв и машина простояла ночь - при заводке начинается эта свестопляска. Если ездить по городу старт-стоп, то вроде всё ок.
В марте были морозы, скосил на это - поменял фильтр и все свечи накала, на какое-то время вроде помогло. Но сейчас опять та же хрень.
Решаю это заливкой топлива больше пол бака, а при первой заводке на резерве нажимаю педаль газа в пол. Как только схватило и обороты подскакивают до ~2.5-3к отпускаю гашетку и тогда уже не глохнет.
P.S. Достал меня этот сид в корень (с пробегом в 48к)! :-$
fresht
  • Afghanistan 'Москва'
    ODO 460000 km
« Ответ #33 : Май 16, 2013, 17:37:07 pm »
Ну у меня проблемы с заводом  начались на 70тысячах
Тоже поработает 5 секунд - и глохнет.
Варианта 3
1 - подкачивать топливо каждый раз на модуле топливного фильтра.
2 - завел и обороты на 1,5-2 тысячи секунд на 10 - потом отпускаешь - не глохнет
3 - купить модуль топливного фильтра в сборе, поменять.
Модуль в экзисте - около 2200 + 1000 рублей у офицалов  поменять если возиццо не охота.
Garick
  • Russian Federation Москва Троицк
    ODO 250000 km
« Ответ #34 : Май 20, 2013, 08:39:46 am »
То же задумался о покупке фильтра в сборе. На экзисте смотрю номер по каталогу, дальше выхожу на страницу с ценой. Там на всякий случай нажимаю кнопку с информацией и получаю, что это фильтр для 2-х литрового дизеля. Какой у нас 1.6 литровцев номер фильтра в сборе?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #35 : Май 20, 2013, 09:29:02 am »
Набери этот 31922-2E900, далее открой схему (жми на  - [ i ] ) и посмотри все что нужно.
Garick
    ODO 250000 km
« Ответ #36 : Май 20, 2013, 17:24:05 pm »
Так и дела, но если на [ i ] нажимать открывается список(хундай/сидов) жмем "посмотреть на схеме". И вот тут я не узнаю свой топливный фильтр.  :(
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #37 : Май 20, 2013, 17:29:02 pm »
Алекс ты какой топливный ставишь номерок?
Garick
    ODO 250000 km
« Ответ #38 : Май 20, 2013, 17:34:39 pm »
31925-2H900 я вот по этому пытался искать, все то же
« Ответ #39 : Май 20, 2013, 18:43:30 pm »
1 457 434 511
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #40 : Май 21, 2013, 08:19:45 am »
а почему его, он ведь так же стоит что и оригинал 31922-2E900!!!? 380 р akkord
Не проше оригинал взять!!! А воздух и салон тоже бош все покупаешь? %)
« Ответ #41 : Май 21, 2013, 09:20:01 am »
Что бы не было заморочек с кавитацией, да и если че, у нас вся топливная система Бош, ну и понравился он мне по качеству исполнения, а оригинал не понацея, я вот когда маме на Опель масляный фильтр заказываю, то беру Mann, хотя ценник опять же +- одинаковый! В салон и двигатель беру по-разному, например Fortec, TSN, Kortex.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #42 : Май 21, 2013, 09:23:06 am »
понял!!!, я покупаю все фильтра фирмы KNECHT-MAHLE!! вроде не жалуюсь, вот ближе к зиме попробую взять топливный это фирмы!!! ;)
Добавлено позже: Май 21, 2013, 09:30:57 am
1 457 434 511
ЕЩЕ ЗНАЕШЬ ЧТО ХОТЕЛ СПРОСИТЬ ПРО ТОПЛИВНЫЙ бош, он так же валяется в упаковке(как оригинал) или аккуратно упакован!!!?
« Последнее редактирование: Май 21, 2013, 09:30:57 am от py3at1y »
« Ответ #43 : Май 21, 2013, 10:25:28 am »
Так же валяется)))
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #44 : Май 21, 2013, 12:35:03 pm »
Так почему Н, когда Е ? Нажимать нужно на квадратик с i, открывается полная схема. Сам картридж фильтра 31922-2E900.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
