Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: Внимание ШРУС на АКПП  (Прочитано 33006 раз)
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
можете процитировать ?
6. ... и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект новогошарнира.
9. Снимите с вала привода защитный чехол.
Disk
  • Russian Federation МО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ
Это всё понятно, но где там написано, что кольцо ПРЯМОУГОЛЬНОГО сечения??? Таким способом снять вал с "прямоугольным" кольцом не получится.
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
Вот Ваша цитата из Ответ#56: "У них стопорное кольцо имеет прямоугольное сечение". А "там", откуда я привел текст, про прямоугольное сечение нет ни слова.
Disk
Я говорил о МОДЕ, но не утверждал, что в Сиде стоит МОДНЫЙ ШРУС.
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
Где Вы говорили о МОДЕ?
Disk
Чем докажете?
Молчите? Тогда сам постараюсь ответить. Действительно, в последнее время появилась мода на неразборные ШРУСы. У них стопорное кольцо имеет прямоугольное сечение. Ларчик просто открывался... :)
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
Чем докажете?
После "Ларчик просто открывался..." следует Ваша цитата: "Выходит, что при помощи "ЛЮБЫХ рук". Не сломать сепаратор при демонтаже ШРУСа с вала - невозможно. Попробуйте опровергнуть.
P. S. Сделаю небольшую подсказку: плоское упорное кольцо по ГОСТ 13940-86 с условным диаметром 25 мм допускает осевую нагрузку 14,2 кН (1448 кг). Толщина кольца при этом - всего 1,2 мм".
На основании этого и приведенного рисунка я и сделал вывод о том, что Сид имеет стопорную шайбу прямоугольного сечения. Всё дальнейшее обсуждение поломки ШРУСа СИДА шло исходя из того, что стопорная шайба имеет прямоугольное сечение.
Если предположить, что Вы говорили лишь о МОДЕ, то я унылое г...но, а Вы рыцарь добра и света.
Disk
Я же в своём ответе #60 уже даже дал пояснение, что я имел в виду, написав: "У них стопорное кольцо имеет прямоугольное сечение. Ларчик просто открывался...":
То, что при демонтаже ШРУСа с вала не разрушить сепаратор невозможно. С первого раза не понимаете, что ли!?
Я нигде не писал, что на Сиде стоит ШРУС с кольцом прямоугольного сечения! :)
Уважаю самокритичных людей, умеющих признавать свои ошибки.
P. S. Вадим Владимирович, писать Сид ПРОПИСНЫМИ буквами нет никакой необходимости.
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2011, 21:32:19 pm от Disk »
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
может поможет вам
Disk
может поможет вам
Спасибо. Но здесь медицина бессильна. ;)
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #100 : Февраль 16, 2011, 11:21:30 am »
А какой бы угол устроил Вас?
Меня - прямой (90гр), т.к. я пока не вижу причин применять трапециевидную канавку с кольцом прямоугольного сечения. Но это говорит о неразборности узла, а это абсурд.
Но если так оно и есть (прямоугольное сечение кольца и трапециевидное сечение канавки в обойме), то угол нужно считать, отталкиваясь от усилия сжатия кольца, (величиной усилия вдоль вала, которое будет приложено к обойме шруса при его нормальной работе думаю можно принебречь), ну и от усилия демонтажа, способного сжать кольцо, но не разрушить шрус. Опять же, кольцо должно сориентироваться соосно, чтобы поверхность трапециевидной канавки равномерно распределила усилие по кромке кольца. А это непросто - канавка под кольцом значительно меньшего диаметра, чем внутренний диаметр кольца -кольцо проваливается.
Сжимать кольцо, воздействуя канавкой на его острую кромку (ну маленький там радиус притупления) тяжеловато пожалуй.
Навскидку (т.е. пальцем в небо) могу назвать угол .... не менее 45гр.
Ну и само собой все имхо. :)
Disk
« Ответ #101 : Февраль 16, 2011, 13:43:26 pm »
"Если трипоид по каким-то причинам заклинит во втянутом положении", то внутренний ШРУС будет "выдернут" из коробки передач. Вы же не будете возражать против того, что внутренний ШРУС можно вынуть из КПП?
"Выдёргивание" внутреннего ШРУСа из коробки менее опасно, нежели "выскакивание" вала из наружного ШРУСа. Поясню: при "выдёргивании" внутреннего ШРУСа передача момента от двигателя (через КПП) на вал привода прекратится (прервётся). Думаю, конструкторы это тоже понимают...  ИМХО. ;)
Могу продолжить и дальше (разжевать :)), но думаю, ВАМ всё уже стало понятно. :)
P. S. Это я в защиту обоснованности применения кольца с прямоугольным сечением. :)
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2011, 14:47:14 pm от Disk »
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #102 : Февраль 16, 2011, 14:43:46 pm »
Вы опять шутите? Скажите еще, что в последнее время стало модно - выдергивать внутренний ШРУС, так как это менее опасно.
Конструкторы многое понимают. Они понимают и то, что "выдернутый" из коробки передач приводной вал, вращающийся вместе с передним управляемым колесом, приводит к обретению полного счастья водителем автомобиля, его пассажирами и всеми окружающими.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #103 : Февраль 16, 2011, 15:28:13 pm »
В идеале - они (боковые стороны канавки) должны быть параллельны между собой и перпендикулярны оси отверстия. :)
В идеале для стопорных колец по ГОСТ 13940. Тут бесспорно.
Но оказывается есть еще проволочные стопоры (или проволочные кольца), а они бывают круглого, квадратного, прямоугольного сечений. Так вот под проволочные стопоры канавки бывают круглые, прямоугольные, трапецеидальными (50-60гр). Только какое кольцо в какую канавку ставить я не понял  :(.
Это не я такой умный, а Орлов ПИ, "Основы конструирования" том 2 стр. 481-483.  ;)
Не удержался, почитал про стопорение :-[
Так сначала наверное нужно чтобы стойка от нижнего рычага отстегнулась, или рычаг от подрамника (или к чему он крепится) или растяжка (не изучал подвеску сида, по примеру ваза пишу). Если это произойдет, то пожалуй уже неважно - трипод из коробки выдернулся или наружный шрус с вала сполз...
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #104 : Февраль 16, 2011, 16:52:55 pm »
Судя по Вашим ответам, Вы читаете только текст написанный мною. Спасибо конечно, но я написал про привод в ответ на: ""Выдёргивание" внутреннего ШРУСа из коробки менее опасно, нежели "выскакивание" вала из наружного ШРУСа".
Сразу обращу Ваше внимание на еще одну его фразу: ""при "выдёргивании" внутреннего ШРУСа передача момента от двигателя (через КПП) на вал привода прекратится (прервётся)". Эта фраза означает, что автомобиль движется.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
