Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 498328 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1425 : Апрель 10, 2011, 15:16:42 pm »
а на прогретом увеличивается?
Обычно при верхнем расположении распредвалов  тепловой зазор увеличивается, к примеру график изменения тепловых зазоров от температуры двигателя ВАЗ. Изменение зазора носит линейный характер, поэтому легко интерполировать. При боковом расположении  распредвала обычно происходит уменьшение теплового зазора. При пережатии (очень малом зазоре) может происходить неплотное прилегание тарелки клапана к седлу, в результате чего клапан прогорает. Прогар клапана может быть от еле заметного изменения формы и цвета фаски до отсутствия чуть ли не половины тарелки. Величина теплового зазора влияет на работу ГРМ и изменяет его фазы. Если зазор мал, то клапан проводит в открыторм состоянии большее время (раньше открывается и позже закрывается). Поэтому на вопрос о зазорах в клапанах ответить, не зная в каких условиях произведены измерения , нельзя. Можно ответить лишь общей фразой - работать будет. Перетяжка клапанов приводит к более тихой работе двигателя, чем обычно балуются хач-сервисы. Грамотные мотористы обычно говорят, что работу каждого клапана должно быть слышно. В свое время при регулировке клапанов на запорожце (зазоры 0,08 и 0,1 мм) применял такой прием: при открытой клапанной крышке и работающем двигателе прислонял палец к толкателю клапана. Как только палец начинал ощущать стук толкателя, регулировка заканчивалась. Это называлось регулировка "на палец" Хочу добавить, что и большой и малый зазоры вредны для двигателя. При малом зазоре происходит сильный перегрев тарелки и седла клапана, размягчение металла и в результате прогар клапана, о чем и написано выше. При большом зазоре наблюдается сильный стук клапанов от повышенных динамических нагрузок, что приводит к изменению и физическому разрушению клапанов.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2011, 15:33:51 pm от vs947 »
弗拉基米尔
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1426 : Апрель 10, 2011, 16:00:44 pm »
lol
Номинальный клапанный зазор (при температуре охлаждающей жидкости 20 °C [68 F]):
– впускных клапанов: 0,10 ~ 0,30 мм
– выпускных клапанов: 0,15 ~ 0,35 мм
НО!!! В конце описания по регулировке зазоров появляется надпись:
Клапанный зазор (при температуре охлаждающей жидкости 20 °C):
– впускных клапанов: 0,17 ~ 0,23 мм
– выпускных клапанов: 0,22 ~ 0,28 мм
Тогды надо настраиваться на замену. 8(
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1427 : Апрель 10, 2011, 16:38:04 pm »
Замерьте зазоры клапанов при температуре +20 градусов (в конце мая) и уж потом делайте выводы. Клапана в нашей машине практически не нуждаются в регулировке (если не накосячили при сборке), поэтому и перестали ставить гидрокомпенсаторы, которые чаще чем клапана  выходят из строя. Конечно, проверка и регулировка клапанов необходима при снятии и ремонте головки блока.
弗拉基米尔
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #1428 : Апрель 10, 2011, 16:44:08 pm »
Пробег 91т.Вчера не удержался и открыл клапанную крышку.Результат.
Цепь в натянутом состоянии,выход натяжителя на три зуба. rulezz
круто. при вдвое большем пробеге как новая!
значит Арташес Георгиевич (aka Aratron) был в очередной раз прав что случаи вытягивания цепи скорее единичные.
Димаа
« Ответ #1429 : Апрель 10, 2011, 16:51:36 pm »
Клапанный зазор
– выпускных клапанов: 0,25 ~ 0,31 мм
измеряется на холодный двигатель
а в дилерском мануале написанно
Valve clearance specification (Engine coolant temperature : 20°C [68°F])
Limit
Intake : 0.10 ~ 0.30mm (0.0039 ~ 0.0118in.)
Exhaust : 0.15 ~ 0.35mm (0.0059 ~ 0.0138in.)
________________________________________
т.е на холодный двигатель
– впускных клапанов: 0.10 ~ 0.30mm (0.0039 ~ 0.0118in.)
– выпускных клапанов: 0.15 ~ 0.35mm (0.0059 ~ 0.0138in.)
laka  а что вы собрались менять? если в вашем авто зазоры в норме?
Димаа
« Ответ #1430 : Апрель 10, 2011, 19:21:34 pm »
были бы увеличены зазоры, клапана стучали бы, а так не жалуется на стук, значит замерил правильно, допуски довольно большие и на сидах с пробегами в 100т.км и более никто (ну может единицы) не жалуется на стук клапанов, а вот чего менять собрался я и спросил
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #1431 : Апрель 10, 2011, 19:36:23 pm »
А Вы уверены в том, что laka выполнял замеры "по технологии"? Уж слишком Вы категоричны (про "в норме"). :)
Если laka не жалуется на стук, то это не означает, что стука нету, – может  laka просто не представляет, как стучат клапаны. Я вот, к примеру, понятия не имею как можно выделить этот стук из всей какафонии, доносящейся из подкапотного пространства. :)  Но я научусь... обязательно! :D
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1432 : Апрель 10, 2011, 19:37:59 pm »
Открыл давиче книгу,а там след.параметры:
выпускные 0,10-0,30мм
впускные 0,15-0,35мм
А вот ваши:
где слова,впускной и выпускной перепутаны местами? В дилерском мануале или в книге?
Disk
« Ответ #1433 : Апрель 10, 2011, 19:42:42 pm »
А вот ваши:
Однозначно, в книге - очепятка!
Димаа
« Ответ #1434 : Апрель 10, 2011, 20:05:03 pm »
Intake - впуск
Exhaust - выпуск
зазоры впускных клапанов всегда меньше выпускных
Disk
« Ответ #1435 : Апрель 10, 2011, 20:06:44 pm »
Intake - впуск
Exhaust - выпуск
И это легко объяснимо... ;)
vs947, это я в Ваш огород камушек бросил. ;)
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2011, 20:23:27 pm от Disk »
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1436 : Апрель 10, 2011, 20:28:52 pm »
temperature : 20 C [68 F])
Limit
Valve clearance (Engine coolant temperature : 20 C)
[Specification]
Intake : 0.17 ~ 0.23mm
Exhaust : 0.22 ~ 0.28mm
 8[ 8[ 8[
я так понял смущает то, что цифры разные? в первом случае написано Limit. я так понимаю это данные для контроля, и зазор не должен выходить за эти пределы. во втором случае указаны данные для регулировки.
Disk
« Ответ #1437 : Апрель 10, 2011, 20:31:17 pm »
Вы меня окончательно пытаетесь запутать!? :)
Чем "данные для контроля" отличаются от "регулировки"? 8[ :) Это-то я понимаю.
Вы это к тому, что lakае не следует обращать внимания на цифры "для регулировки"? Я согласен полностью. :)
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2011, 20:47:21 pm от Disk »
Димаа
« Ответ #1438 : Апрель 10, 2011, 20:40:37 pm »
в разных источниках немного по разному написанно, но величина то одинаковая, я брал 1 данные из автодаты, 2 данные из сервисного мануала, в принципе и те и те верны, но в сервисном мануале ворота для регулировки больше
Клапанный зазор
Limit
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2011, 20:45:40 pm от Димаа »
Disk
« Ответ #1439 : Апрель 10, 2011, 20:43:06 pm »
в разных источниках немного по разному написанно, но величина то одинаковая, я брал 1 данные из автодаты, 2 данные из сервисного мануала, в принципе и те и те верны, но в сервисном мануале ворота для регулировки больше, да и наверно хватит, это не та тема
Клапанный зазор
Limit
Не-не-не!!! Vill  абсолютно верно всё написал! Я с ним полностью согласен.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2011, 20:48:57 pm от Disk »
Страницы: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 180   Вверх
