Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 496200 раз)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1050 : Март 16, 2011, 21:33:00 pm »
Предпочитаю умереть от старости. :P
...скорее от глупости, :P
потому как именно она погубит МИР
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #1051 : Март 16, 2011, 21:35:42 pm »
..а там и так все в масле купается
Вот объясните мне, пожалуйста, как собачка храповика купается в масле. Без шуток, пожалуйста. Хватит уже клоуна из себя корчить. Коротко ответьте, пожалуйста. Да и сама рейка даже, - как она в масле окажется?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1052 : Март 16, 2011, 21:37:24 pm »
Азы. Масляный насос подает масло к подшипникам распредвалов, смазывает тарелки и клапана, подается в систему CVVT. Под клапанной крышкой двигателя образуется масляный туман и брызги от тарелок клапанов при работе двигателя. Этого масла вполне хватает для смазывания цепи и натяжителя. Затем по масляным каналам и по цепи оно стекает в поддон. Вы должны знать, если когда либо имели дело с двигателем обыкновенного ВАЗа, когда обрывает успокоитель вместе с болтами, то двигатель весь в масле. А потом смазка нужна там, где есть трение скольжения или качения, плунжер выдвигается не на много в течении длительного времени, обычно более года. Считаю, что вопрос высосан из пальца. (гусары молчать)
弗拉基米尔
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1053 : Март 16, 2011, 21:39:08 pm »
...больно надо... Помоему Вы раньше "про биссер" писали, так вот и я о том же.
Обьяснять...что либо бестолку. Все пока....
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1054 : Март 16, 2011, 21:40:28 pm »
...+ 5. Полностью согласен...
доп чуть. на цепь еще форсунка брызжет.
« Последнее редактирование: Март 16, 2011, 21:42:06 pm от пм »
Disk
« Ответ #1055 : Март 16, 2011, 21:40:56 pm »
Если Вы это мне писали, то не надо было. Я не об этом спрашивал ПМа. Был конкретный вопрос про собачку храповика. Чертёж приведён. По нему расскажите, пожалуйста. Именно про собачку.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1056 : Март 16, 2011, 21:41:57 pm »
Да именно так, в подкрышечном пространстве много масла, напротив собачки\рейки есть отверстие , туда наверняка попадет масло, да и его там очень много и не надо...
Disk
« Ответ #1057 : Март 16, 2011, 21:42:27 pm »
Так НЕТУ у Вас лично никакого объяснения!!! Это уже все поняли.
Так мне-то вопрос про натяжитель очень интересен. А я писал про незаинтересованных! Зачем я буду мучить людей не интересующими их темами (метать бисер).?. Заинтересованных я тогда пригласил в личку.
« Последнее редактирование: Март 16, 2011, 21:57:18 pm от Disk »
Disk
« Ответ #1058 : Март 16, 2011, 21:44:07 pm »
ПАН, что значит "наверняка"??? ВЫ не уверены???
Disk
« Ответ #1059 : Март 16, 2011, 21:45:10 pm »
парни,я не претендую на истину в последней инстанции,но:
Зачем делать такую глубокую накатку на пробке? Для облегчения запрессовки?! Наверно сплошь ровную пробку проще сделать,не надо тратить время и ресурсы на накатку,а? И откуда там достаточно масла? Там есть каналы?
И сверлить отверстие в пробке,зачем? Надо смазать стенки и далее рейку. Так вот через накатку все прекрасно по стенкам проходит. А пробку для чего в углублении сделали? Может быть надежнее было сделать пробку длиннее и запрессовать заподлицо с корпусом,но почему то сделали так :)
Очень присоединяюсь ко всем вопросам.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1060 : Март 16, 2011, 21:46:09 pm »
Наверняка не выделенное запятыми я считаю как утверждение...
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1061 : Март 16, 2011, 21:46:47 pm »
уже писал....скорее всего сборка автоматическая. Вряд-ли эти ср...ные натяжители вручную собирают.
Disk
« Ответ #1062 : Март 16, 2011, 21:48:24 pm »
Но ПАН, собачка-то расположена ВЕРТИКАЛЬНО! Как она может смазываться? Там должна быть тогда ванна. Если вы утверждаете, что не через бороздки масло стекает к ней.
Disk
« Ответ #1063 : Март 16, 2011, 21:50:12 pm »
Давайте иначе сформулируем вопрос: кто считает что смазка собачке нужна (необходима). Точнее - кто-то в этом сомневается?
Наверное, таких нету?
« Последнее редактирование: Март 16, 2011, 21:52:10 pm от Disk »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1064 : Март 16, 2011, 21:56:57 pm »
Я считаю, что локальная смазка натяжителю не нужна, хватает и той, что попадает с цепи. Движущихся частей нет, смазывать нечего.
弗拉基米尔
Страницы: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 180   Вверх
