Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 485691 раз)
cu717
« Ответ #870 : Март 08, 2011, 10:23:41 am »
Пан,привет!Совмещай метки на звездочках и цепи,выверни свечи,прокрути двигатель вручную,если вращается равномерно собирай rulezz.На шкив коленвала можешь не смотреть-он в газораспределении роли не играет.
Опыт ремонта есть,работаю у официалов(не Киа),последний раз менял цепи на Гранде 4,7 там их 3 и движок 8-ми цилиндровый,сидовский движок по сравнению с ним игрушка :)
Если сегодня планируешь что-то делать с машиной,набери мне,могу подъехать-вместе посмотрим,подумаем!Телефон сейчас в личку кину.
Оладатель Блондинки в 180 л.с
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #871 : Март 08, 2011, 10:33:45 am »
Да но на шкиве-проточка, а на корпусе крышки метка. "0". Они ж тоже для чего-то...
Седня ковыряться не буду...
  • Смотритель
« Ответ #872 : Март 08, 2011, 11:07:50 am »
Может быть они для контроля момента зажигания?
В умной книге ничё по этому поводу?
  • Смотритель
« Ответ #873 : Март 08, 2011, 15:43:05 pm »
Как я понял, речь не об метке краской.
Метка краской эт ваще "левая" (типа контроль сборки), сколько их по всему авто понатыкано.
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
« Ответ #874 : Март 08, 2011, 16:45:10 pm »
ПАН, может это как-то поможет.
Выдернуто из kia-hotline.com
Дотошный
  • Russian Federation Тула
« Ответ #875 : Март 09, 2011, 09:29:30 am »
Исходя из документа - на метку на звездочке коленвала вообще не стоит обращать внимание.
1. совместить метки на шкиве и приливе крышки (ВМТ 1-го цилиндра)
2. зафиксировать коленвал и установить цепь по меткам на распредвалах
То же самое описано в книге по ремонту от ООО"ИДТР" 2009г (с.68 - установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ п.3 и 4)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #876 : Март 09, 2011, 16:39:23 pm »
Короче буду пробовать так:
Ставлю крышку (временно), без сальника.Ставлю шкив, чтоб прорезь шкива стояла напротив "0".
Снимаю шкив, снимаю крышку.
Ставлю цепь на звездочки распредвалов(риски смотрят друг на друга, цвветные звенья напротив точек.
Совпадение/несовпадение цветного звена цепи с точкой на шестерне коленвала меня не волнует...
Попробую так....
  • Смотритель
« Ответ #877 : Март 09, 2011, 20:47:38 pm »
На всяк случай, ещё раз
вдруг, что упустили....
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #878 : Март 09, 2011, 21:10:41 pm »
Спасибо за фото!!!. С этим всё ясно...
Что-то со временем кажется, что я не внимательно осматривал совпадение меток...В чем то косячок у меня был...
Все ж должно по идее совпадать и там и там... Не будут же на заводе-конвейере  снимать /ставить   крышку/шкив... По меткам цепи выставили...и вперед... Потом крышку ставят, шкив ставят -всё должно  совпадать....
Да и несовпадение метки на шкиве большого диаметра на  5 гр, через шестерню к/вала малого диаметра, при передаче на большие шестерни распредвалов приведет к очень незначительному "несовпадению" рисок распредвалов...
Завтра ещё раз все выставлю неторопясь, благо, потеплело....
Димаа
« Ответ #879 : Март 10, 2011, 10:18:27 am »
проверьте ещё раз всё таки, не может быть что бы метки цепи расходились с метками на звёздочках, посмотрите всё таки мёртвую точку вывернув свечу. и когда по шкиву смотреть будете метку, цепь должна быть натянута, отведите каленвал немного против час стрелки и потом в натяг выставите метки
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #880 : Март 10, 2011, 15:01:40 pm »
МЕТКИ ЦЕПИ ВСЕГО ОДИН РАЗ ВЫСТАВИТЬ...ДАЛЬШЕ ОНИ УЖЕ И НЕ ДОЛЖНЫ И НЕ БУДУТ СОВМЕЩАТЬСЯ, а вот риски РВ и коленвала ПРОСТО ОБЯЗАНЫ!!
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #881 : Март 10, 2011, 15:18:47 pm »
То что один раз и больше почти никогда я уже выяснил , даже писал про это... :)
Всё выставил, проверил, перепроверил-всё совпадает,  пошел лепить крышку....
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #882 : Март 10, 2011, 15:31:52 pm »
удачи
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #883 : Март 10, 2011, 16:36:23 pm »
Крышку промазал герметиком, согласно инструкции.
Старый сальник коленвала был снят заранее, для того чтоб не мешался ставить/снимать крышку для выяснения истин с метками...
Масляный насос, который вмонтирован в крышку , ставлю в положение, способствующее одеванию крышки на коленвал...
Ставлю крышку, ставлю все болты, помпу, ролик и протягиваю крест/накрест.
Головкой на 27 (от фольксовских ступиц), насаженную  на  удлинитель воротка, аккуратно насаживаю сальник колевала, предварительно смазав его маслом....
Завтра буду заводить....
Навесное пока не ставлю-вдруг опять что.... :)))
Все мои заморочки по поводу меток были связаны с тем, что коленвал спокойно может вращаться на 5-7 градусов при стоящих на месте распредвалах за счет работы натяжителя цепи......
Так сказать некая блядовитость натяжения...
Не то что у ремня, который натянут постоянно и выбирать там никакие зазоры/ходы штоков не надо....
« Последнее редактирование: Март 10, 2011, 16:53:46 pm от ПАН »
  • Смотритель
« Ответ #884 : Март 10, 2011, 18:34:26 pm »
Ну, славо те яйцо! Было ж, подскудное состояние мнения, что что то здесь не так. И эта не так лежит сверху 8(
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 180   Вверх
