Дальний на 30% в качестве DRL
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: Дальний на 30% в качестве DRL  (Прочитано 56692 раз)
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #165 : Март 09, 2012, 12:57:04 pm »
Ну, должно тогда работать... Подключено правильно. Трудно что-либо еще заочно посоветовать... А и В не перепутали при подключении? Контакт хороший минусовой клемы аккумулятора с кузовом? Проверьте работу транзистора КТ815 и его обвязку - может не полностью открывается и этого не хватает для управления полевиком...
PS:
в зависимости от использованных компонентов, схема может быть чувствительна к изменению температуры окружающей среды и не запускаться при минусовой температуре на улице...
« Последнее редактирование: Март 09, 2012, 13:02:43 pm от Passer »
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Мишутка
  • Russian Federation Пермь
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
« Ответ #166 : Апрель 05, 2012, 11:27:01 am »
Добрый день всем!
Последние 2 недели неспеша и по многу раз перечитывая тему, делал ДХО как на 6-й странице темы. На каждом этапе проверял правильность работ: сначала сделал реле и проверил на машине, затем собрал схемку, после этого сделал стенд - всё работает так, как и ожидалось.
Сегодня поставил всё на машину. В итоге наблюдаю такой глюк (при работающем двигателе):
переключатель  должно быть                                    имеется
 "выключен"        дальн30%                                        дальн30%
 "габариты"         габариты, подсветка                         габариты, подсветка + дальн30%
 "ближний свет"  габариты, подсветка + ближн             габариты, подсветка + ближн + дальн30%
 "дальний свет"   габариты, подсветка + ближн + дальн габариты, подсветка + ближн + дальн
Как "победить" дальний30% в положениях "габариты" и "ближний свет"? Может такой эффект наблюдаться, если проводок "земли" от схемы ШИМ закреплён недостаточно хорошо (прилепил изолентой к металлической рамке рядом с салонным блоком предохранителей)?
Подозреваю, что ошибиться мог только в этапе установки на автомобиль.
P.S. Нашёл несоответствие - на схеме в первом посте питание берётся с 13-го контакта разъёма М01-А, а коллега на 6 странице брал питание с 16-го контакте этого разъема, но на мою проблему это, скорее всего, не влияет.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2012, 12:42:03 pm от Мишутка »
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #167 : Апрель 05, 2012, 13:31:15 pm »
Диоды то той стороной впаяли? Проверяли на макете, имитируя включение габаритов и ближнего?
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Мишутка
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
« Ответ #168 : Апрель 05, 2012, 13:51:52 pm »
Макет собрал так, как указано в сообщении 145 на стр. 10. Убедился, что лампа горит в 30%, после этого стал ставить на машину. Как проверить на макете, имитируя включение ближнего?
Насчёт диодов - надо подумать, не уверен  :(. Когда впаивал, прозванивал их вольтметром и консультировался с более опытным товарищем - в какую сторону ориентировать.
Могут быть ещё какие-то причины?
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #169 : Апрель 05, 2012, 14:09:13 pm »
Если на базе транзистора КТ361 "0", лампа не горит. Имитировать на макете включение габаритов, ближнего, ручника и т.п. можно замыкая на массу свободные концы диодов... Если Вы их впаяли наоборот, то схеме будет пофиг на писутствие на них "0" и лампа будет продолжать гореть. Начните проверку с этого...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Мишутка
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
« Ответ #170 : Апрель 06, 2012, 07:31:46 am »
С утра повозился со схемой - оказалось, сдох диод, идущий на датчик давления масла (верхний из двух на схеме). Сегодня поменяю, надеюсь, заработает. Всем спасибо за наводку!
P.S. Может быть, поставить диоды чуть помощнее?
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #171 : Апрель 06, 2012, 10:25:18 am »
Пробой диода может произойти при разряде конденсатора... На мой взгляд, толку от него мало (в плане задержки включения схемы) - можно обойтись и без него...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Мишутка
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
« Ответ #172 : Апрель 06, 2012, 14:22:00 pm »
Заменил диод на такой же точно, но исправный. Проверил на стенде, поставил на машину - всё работает как и должно работать! Всем спасибо за помощь, теперь тоже буду ездить "довольный как слон"  :)
Мишутка
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
« Ответ #173 : Апрель 12, 2012, 07:35:16 am »
Насколько большие изменения нужно вносить в предложенный вариант, чтобы яркость фар можно было регулировать штатным колёсиком регулировки яркости подсветки приборки? Хочется сделать регулировку (например, от 20% до 40%), но ставить дополнительный регулятор неэстетично, когда рядом имеется штатное колёсико ;)
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2012, 19:48:06 pm от Мишутка »
1BADDY
    ODO 27000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #174 : Апрель 13, 2012, 19:27:46 pm »
50% будет слепить. 30,- самое оно.
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #175 : Апрель 13, 2012, 20:11:53 pm »
Когда делал себе 30% ДС, для оценки сделал серию снимков с одной экспозицией.
 Так что 30% ИМХО самый раз!
Мишутка
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
« Ответ #176 : Апрель 17, 2012, 08:19:26 am »
Буду разбираться сам понемногу. Когда сделаю - выложу отчет.
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #177 : Апрель 27, 2012, 17:22:19 pm »
Вернулся я к этой теме. Подключаю схему и слышу лампу. Это нормально?Можно узнать как?
Перечитайте тему внимательно - ответы на Ваши вопросы есть.
По первому.
Можете попробовать частоту изменить (я меньше делал чем у автора)
По второму.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #178 : Апрель 27, 2012, 18:12:16 pm »
За второе спасибо, а вот по первому не понял. Как эту частоту уменьшать? Я ж не силён в этой схемотехнике.
Увеличте сопротивление резисторов в 3 раза в обвязке микросхемы - это уменьшит частоту в 3 раза (вместо резистора номиналом 20к поставьте 60к, вместо 15к - 45к, при этом частота станет 95-100Гц).
Можете также найти в сети калькулятор для расчета NE555.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2012, 18:20:06 pm от Passer »
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Pash
« Ответ #179 : Май 21, 2012, 23:38:42 pm »
Не понимаю, почему у автора IRF установлен на пластину и не греется? У меня же приличный радиатор и после полуторачасовой поездки до него не дотронуться - горячо!
Меняю два дворника на одну уборщицу.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
