Дальний на 30% в качестве DRL
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вниз
Автор Тема: Дальний на 30% в качестве DRL  (Прочитано 58035 раз)
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
Очитываюсь. Собрал и я себе схему предложенную Brother Fox, за что ему спасибо. От себя добавил разведенную печатную плату.
1 схема Вот схема, выкаладываю только ради привязки расположения деталей на плате
Здесь добавлен один диод (отмечен зеленым цветом) для подключения к ручнику (идея пришла уже после разведения платы)
2 печатная плата Разводка платы для ЛУТ (ничего не крутим, печатаем и все)
3 расположение деталей Зеленым цветом отмечена перемычка
Вот что вышло
Беремся за реле Собирал по схеме с первого поста. Радиатор нашел в закромах "родины" от какой то старой видяхи. Получился вот такой Франкенштейн   B)
Ну и классика жанра ... Подключение
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Реле меняем согласно фотке с первого поста. Все подключаем ииииииии.....РАБОТАЕТ!!!!! Радости полные штаны  :D
Фото, как горят фары будут сразу, как только вымою чумазика  lol
Ну и напоследок... ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, АВТОР ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ   :P
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #76 : Март 01, 2011, 14:09:53 pm »
DenGL
Спасибо!!! Теперь осталось купить детали и в путь rulezz
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
baa
« Ответ #77 : Март 01, 2011, 15:00:14 pm »
Только учтите, что на FL (комплектация престиж) - разъемы подрулевых и на приборке отличаются от дорестайла !!! (цвета совпадают, а распиновка НЕТ!)
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #78 : Март 02, 2011, 15:43:58 pm »
Скажите, пожалуйста, кто знает, можно ли подключиться в моторном отсеке? Что-то неохота лишний раз снимать приборный щиток и кожух рулевой колонки :-[
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
baa
« Ответ #79 : Март 02, 2011, 19:24:24 pm »
Все зависит от того, какие входы будете использовать: в принципе все, кроме ручника должно быть (питание, датчик давления масла, ближний, дальний).
По мне так проще подключиться под приборкой, чем вешать сопли под капотом.
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #80 : Март 02, 2011, 20:25:53 pm »
и здесь где-то было что и ручник моржно взять с бочка тормозной жидкости.эти провода и лампочка в щитке приборов за паралелены, т.е. тот провод что идёт на ручник и тот провод что идёт на бачок торм.жидкости ажигают одну лампочку. надо на бачке найти эти провода и по идее один должен быть массой а на втором при поднятие ручника должен появится минус! Это я как электрик говорю! :-[
« Последнее редактирование: Март 02, 2011, 20:30:00 pm от SAVYOL »
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #81 : Март 02, 2011, 21:27:13 pm »
Под капотом разводить...... так это сколько проводов вешать... а за приборкой не каждый официал заметит, а если еще и кнопку поставить отключающую схемку, то вообще красота :)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #82 : Март 02, 2011, 22:06:37 pm »
Правильно говорите. Провод синего цвета на разъеме датчика уровня тормозной жидкости напрямую контачит с проводом от кнопки ручника.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #83 : Март 02, 2011, 22:15:07 pm »
Можно. Все необходимые сигналы есть в подкапотном блоке предохранителей. Плюс и минус понятно не проблема в нем найти. Плюс есть и постоянный и появляющийся только при включении зажигания. Сигнал включенных габаритов есть на 5 контакте реле противотуманок. Ручник на синем проводе датчика уровня тормозухи. Реле дальнего и ближнего тоже здесь. Есть даже сигнал от датчика давления на 5 контакте разъема ЕС1, там же в блоке предохранителей.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #84 : Март 03, 2011, 10:34:27 am »
ВСЕМ СПАСИБО!!! :)
Информацию получил, осталось её переварить :popcorn:.
Одно маленькое уточнение. DenGL, Вы взяли питание с клеммы 16 разъема М01-А, но эта клемма постоянно под напряжением (HOT AT ALL TIMES). Не лучше ли запитаться с клеммы 13 (ΗΟΤ ΙΝ ON OR START)? Тогда при выключенном зажигании схема будет обесточена.
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #85 : Март 03, 2011, 13:57:28 pm »
Можно и так. Ток потребления я конечно не мерял, но думаю там мизер.  :)
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #86 : Март 08, 2011, 23:33:21 pm »
Работа встала из-за наличия отсутствия нужных деталей (IRF) :-[. У нас в городе, к сожалению, только один магазин радиодеталей sux, а у них нужного нет. Буду искать.
Вопрос к владельцам FL "Prestige". Как Вы реализовали функцию автоматического включения освещения?
DenGL подключился к габаритам на контакт 8 разъема M02-L (на дорейстайле), что соответствует контакту 1 на FL. При таком подключении в положении переключателя света AUTO  произойдет отключение DRL sux. (см. схемы)
Хочу подключиться к контакту 10 разъема М02-L, но не уверен, что это верное решение :(, может кто нибудь подключался? В самом деле, жалко не использовать датчик света ведь "за него деньки плачены"©
« Последнее редактирование: Март 09, 2011, 18:28:53 pm от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
baa
« Ответ #87 : Март 09, 2011, 08:41:46 am »
Вопрос к владельцам FL "PrestigeЭю Как Вы реализовали функцию автоматического включения освещения?
DenGL подключился к габаритам на контакт 8 разъема M02-L (на дорейстайле), что соответствует контакту 1 на FL. При таком подключении в положении переключателч света AUTO  произойдет отключение DRL sux. (см. схемы)
Я подключал на FL - подключал к ближнему свету,т.е. DRL выключится, когда включится ближний - датчик света работает!
baa
« Ответ #88 : Март 12, 2011, 21:24:46 pm »
Сегодня возникла проблемка: при очередном включении зажигания сразу загорелись DRL примерно на 80%... на ручник и ближний свет не реагирует - горят постоянно, дальним мигает (до 100%). Вопрос: какой элемент схемы виноват (неисправен)?
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #89 : Март 13, 2011, 09:32:34 am »
Для начала проверьте диоды и транзистор КТ361 в цепи управления... Он у Вас с какой буквой?
Раз горит примерно на 80%, то микросхема должна быть жива... хотя всякое бывает...
« Последнее редактирование: Март 13, 2011, 09:44:05 am от Passer »
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вверх
