Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1245930 раз)
tatox
  • Russian Federation Пермь (произносится ПерЬмь:)
« Ответ #1860 : Февраль 08, 2011, 09:47:01 am »
Я заказал 10302, исходя из схемы родных (http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=a460c16e-03b7-4be2-a33c-abfa65367b98&Unit=a14a7078-e31e-42fa-88d7-5c973b1bef07).
Там сам отбойник достаточно длинный + пыльник имеет еще толщину.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2011, 09:50:12 am от tatox »
Без патронов нех.. браться за ружьё
awl2001
    ODO 93000 km
« Ответ #1861 : Февраль 08, 2011, 10:07:18 am »
Вы его уже установили?
Дак я что то так и не понял..почему производитель пыльников говорит одно (MRU 10102. Подойдут и 10101)
Andrey_74 говорит другое (т.е 10201 или 10202)
а tatox говорит третье исходя из схемы (которые не открываются а требуют пароля).
Или без разницы..чё хошь то и ставь...
думаю есть смысл дождаться офицального ответа...или пока кто нибудь промериит наши амортизаторы!!!
Andrey_74
« Ответ #1862 : Февраль 08, 2011, 10:18:51 am »
Если отбойник слишком длинный, будет чаще на него садиться. Вы это будете чувствовать пятой точкой и может быть слышать ушами  :D.
Пока сам не попробуешь не выяснишь, точных то размеров на  эти MRU нет. Как говорится, кто не рискует...
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2011, 10:22:05 am от Andrey_74 »
tatox
« Ответ #1863 : Февраль 08, 2011, 10:24:25 am »
Да и сейчас чуствую на каждой яме удары, так что привыкну.Хуже уже не бывает...
Да и если отбойник слишком короткий можно и стойку попортить...
Вообщем диаметр штока родного аммо 13 мм. Длину отбойника каждый может выбрать свою.вот картинка...
Andrey_74
« Ответ #1864 : Февраль 08, 2011, 10:39:54 am »
Что интересно, у Каябы 349085 диаметр штока 12.5 мм и он утапливается практически полностью (рабочая часть), остается 5 мм, а у родных остается 25-30 мм  :(.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2011, 21:45:32 pm от Andrey_74 »
Danzel1977
« Ответ #1865 : Февраль 09, 2011, 22:39:39 pm »
Все-таки думается, что пара "пружина+амортизатор" инженерами не просчитана, пружина жесткая, а стуки я так понимаю возникают при отбое аммо, когда шток аммо уходит вверх за счет действия пружины (на мелких кочках и небольшой скорости это особо заметно), может действительно пружину помягче и родные нормально заработают?
tatox
« Ответ #1866 : Февраль 10, 2011, 08:44:27 am »
Я вот тут подумал, если я поменяю отбойник не будет ли это основанием скинуть меня с гарантии? на Стойки кажется ведь 70т.км гарантия?
tatox
« Ответ #1867 : Февраль 10, 2011, 08:48:47 am »
Ну это легко проверить, мешок чего-нить тяжелого и посмотреть что будет с подвеской. Вроде уже пробовали,где то читал....Но не помню что в итоге, мягче или нет стало.
Вроде с людьми когда ездил жесткость была такая же. Мне кажется что все таки аммо слишком жесткий, сильно упирается при отбое...
Andrey_74
« Ответ #1868 : Февраль 10, 2011, 09:30:25 am »
Могут, скажут, что не обеспечивалась должная защита амортизатора.
tatox
« Ответ #1869 : Февраль 10, 2011, 09:52:55 am »
хм...Ну все равно поставлю, надо же протестировать,перед ТО поменяю обратно:)
Andrey_74
« Ответ #1870 : Февраль 10, 2011, 09:54:27 am »
Обязательно надо, и нам рассказать ;).
Andrey_74
« Ответ #1871 : Февраль 10, 2011, 12:23:10 pm »
Выкладываю таблицы параметров защитных комплектов от MR Universal, прислали ответ на мой запрос относительно диаметров и длин отбойников и пыльников, причем очень оперативно, кто спрашивал можно подбирать. Но пыльники все равно пластик, хотя и утверждают, что элластичный.
tatox
« Ответ #1872 : Февраль 10, 2011, 13:39:40 pm »
Тааак.... теперь осталось размеры родных отбойников узнать у Киа:)
Andrey_74
« Ответ #1873 : Февраль 10, 2011, 13:46:09 pm »
tatox, задний родной отбойник не меньше 60 мм, поэтому надо выбирать 2 размер, т.е 102 или даже может 152 с меньшим диаметром пыльника, но надо померить амортизатор по самой широкой части,т.е. крышке, из которой выходит шток, пройдет ли по диаметру.
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1874 : Февраль 10, 2011, 16:15:16 pm »
А я уже заказал 102 8(
Страницы: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 281   Вверх
