Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1245474 раз)
Andrey_74
« Ответ #1830 : Февраль 03, 2011, 14:02:03 pm »
Судя по фото, которое выкладывал Жека59, это Mr-universal 10101. Их уже ставил еще кто-то в этой или параллельных ветках. Ссылка на сайт производителя MR Universal - инновационные технологии в автомобилестроении.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2011, 14:04:42 pm от Andrey_74 »
Жека59
  • Russian Federation Пермь
« Ответ #1831 : Февраль 03, 2011, 20:59:41 pm »
Да, оно самое, ссылочка небольшая с инфой по ним  http://autoshop-serov.narod.ru/proizv_mp.htm.
cav.80
  • Russian Federation Ивановская обл.г.Шуя
    ODO 83000 km
« Ответ #1832 : Февраль 03, 2011, 22:41:11 pm »
А случайно не знаете размеры под родной амортизатор?
Andrey_74
« Ответ #1833 : Февраль 03, 2011, 22:59:50 pm »
Померьте диаметр штока, а дальше по таблице на сайте по ссылкам, указанным выше.
tatox
  • Russian Federation Пермь (произносится ПерЬмь:)
« Ответ #1834 : Февраль 04, 2011, 10:24:58 am »
Там ведь не только диаметр штока но и длину отбойника как то надо выбрать?
Без патронов нех.. браться за ружьё
Andrey_74
« Ответ #1835 : Февраль 04, 2011, 10:43:13 am »
Можно взять по аналогии с нашим. Я думаю пойдут те же, что ставят на Каябу, только с другим отверстием под шток, а может и этот налезет, т.к. минимальный диаметр там дан на три размера штока.
kudlai
  • Russian Federation Казань
« Ответ #1836 : Февраль 04, 2011, 14:12:02 pm »
Небольшой отчет о борьбе со стуком сзади. Пробег 39 000км. За три года эксплуатации 3 раза менял задние стойки по гарантии. Сначала 000, затем 101, и наконец - 201. Кстати, последние отходили 1,5 года. Жесткость подвески и этот стук сзади достали, как будто в багажнике сидит чувак и на мелких кочках хлопает книжкой!!!  fire!
Заказал в Москве Kayaba  349084, через неделю прислали. В Existе заказал родные опоры, отбойники, пыльники. При сборке стоек было установлено, что втулку, которая пришла вместе со стойкой, нужно ставить не по инструкции KYB, а сначала надеть отбойник и затем втулку. Если внимательно рассмотреть опорник изнутри, то все сами поймете. Чтобы пыльник и отбойник не болтались, намотал на шток синей изоленты, примерно в 3см от начала резьбы. Замена задних стоек в гараже заняла 30минут.
Результаты ходовых испытаний показали, что машинка стала значительно мягче, сзади воцарилась необычная тишина. В общем тот чувак с книжкой в багажнике, я думаю выселен из машины надолго. akkord
accent554
  • Russian Federation саратов
    ODO 22000 km
« Ответ #1837 : Февраль 04, 2011, 14:44:01 pm »
а чувак с книжкой просыпался только от морозов или летом тоже досаждал???
сид су....все гремит....
kudlai
« Ответ #1838 : Февраль 04, 2011, 15:01:31 pm »
В основном только в морозы. Летом подвеска убивала совей жесткостью.
accent554
    ODO 22000 km
« Ответ #1839 : Февраль 04, 2011, 15:03:18 pm »
понятно! жесткость не напрягает!а вот чувак с книжкой fire!
Danzel1977
« Ответ #1840 : Февраль 05, 2011, 08:06:02 am »
Здорова земляк (родился и вырос в Зеленодольске), но все-же вы думаете аммо?.  Эксперименты с ними и с пыльниками ни к чему не привели (в моем случае) да и случай у всех один, вроде не плохая машина, нет ей износа, и едет хорошо, если не отвлекаться на шумный двигатель (кстати, шумку поставил родную, разницы в изоляции шума в салоне нет, зато капот всегда чистый и нет на нем наледи), это видимо что-то типа нашей вибрации двигла, когда на морозе , все видимо упирается в демпфирующие элементы, при тепле смягчаются, а при холоде дубеют, это про подвеску -  и грешу на элементы кузова и подвески!
FreeSpace
  • Russian Federation Котельники
    ODO 85700 km
  • We Are The Digital Nation
    • MySpace Oficial Page
« Ответ #1841 : Февраль 05, 2011, 14:25:40 pm »
А какие на KYB ставят? можно размеры узнать? или ссылочку на данный девайс
Я так понимаю решение шумной работы задней подвески в морозы решен - замена амортизаторов, отбойников и пыльников, если стуки после этого не уходят причина в других элементах подвески, как вариант в сайлентблоках (уже выкладывал ссылку на решение от украинских коллег по замене сайлентблоков на модифицированные от FL)
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2011, 14:29:12 pm от FreeSpace »
MySpace Official Page
Breaks.su
accent554
    ODO 22000 km
« Ответ #1842 : Февраль 05, 2011, 15:05:56 pm »
т.е.менял и аммо и пыльнии и результата нет!!????
tatox
« Ответ #1843 : Февраль 05, 2011, 16:32:35 pm »
Диаметр штока родного аммо = 13мм, длина отбойника около 60мм.
Модификация 02, а вот тип по виду подходит 102. http://autoshop-serov.narod.ru/proizv_mp.htm
Я возьму 10202.
Родной отбойник на аммо как будто из пластмассы,дубовый. Он то и громыхает об шток аммо.
Поменяю в следующие выхи и посмотрим что будет...
ПС: Кто нибудь знает в комплекте продается 1 отбойник или 2? %)
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2011, 16:38:23 pm от tatox »
accent554
    ODO 22000 km
« Ответ #1844 : Февраль 05, 2011, 18:04:28 pm »
Я возьму 10202.
хочешь поменять один отбойник !!!!????
Страницы: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 281   Вверх
