Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1245455 раз)
accent554
  • Russian Federation саратов
    ODO 22000 km
« Ответ #1845 : Февраль 05, 2011, 18:10:49 pm »
хочешь поменять один отбойник !!!!????
всмысле я имел ввиду поменять только отбойники?
сид су....все гремит....
tatox
  • Russian Federation Пермь (произносится ПерЬмь:)
« Ответ #1846 : Февраль 05, 2011, 22:06:53 pm »
Ну да.сначала их. Потом посмотрим.
Я когда рукой их подергал стук был один в один как при езде, как будто игральные кости:)
Без патронов нех.. браться за ружьё
Danzel1977
« Ответ #1847 : Февраль 06, 2011, 00:01:01 am »
т.е.менял и аммо и пыльнии и результата нет!!????
Действительно из леса вышли, конечно нет!!!
Danzel1977
« Ответ #1848 : Февраль 06, 2011, 00:05:59 am »
Купил кости от Спортейжа, на недели отпишусь!
accent554
    ODO 22000 km
« Ответ #1849 : Февраль 06, 2011, 11:36:48 am »
отпиши как поменяешь! мне кажется что у меня дело в них!!!
awl2001
    ODO 93000 km
« Ответ #1850 : Февраль 06, 2011, 11:57:48 am »
вчера ездил на вибро стенд!!!
левое колесо стучит как будто  что то железное "стукает" по арке!!!
разобрали внутреннюю шкуру в багажнике....и когда я под отогнутую шкуру засунул голову...я ужаснулся там такооооооооооооооой грохот...пипец..... поставили руку на верх арки....там отдает в руку...... скорее всего это а амортизаторы......а либо не прикручен сверху амортизатор...либо стучит об пыльник....либо еще что-то но это точно сверху всей этой конструкции!!!
в верхних постах писали что то то ставит MRU обязательно одпишитесь кто поставит и какой номер пыльник-отбойник нужно ставить на оригинальные амортизаторы!!!!(я написал запрос в эту фирму, пусть подпирают)
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1851 : Февраль 06, 2011, 18:09:09 pm »
 Снимал сегодня ЗАДНИЕ АМО. Приговорил опорники sux Происходит отслоение резины(та что внутри).от самой опоры.И по этому происходит стук.
Andrey_74
« Ответ #1852 : Февраль 06, 2011, 20:52:10 pm »
Снимал сегодня ЗАДНИЕ АМО. Приговорил опорники  Происходит отслоение резины(та что внутри).от самой опоры.И по этому происходит стук.
Бывает такое.
tatox
« Ответ #1853 : Февраль 07, 2011, 09:36:11 am »
Диаметр штока родного аммо = 13мм, длина отбойника около 60мм.
Модификация 02, а вот тип по виду подходит 102. http://autoshop-serov.narod.ru/proizv_mp.htm
Я возьму 10202.
Что то я засомневался по поводу длины отбойника. По схеме на экзисте родной отбойник длинный, и замена ему больше по  виду подходит либо 10302 либо 10402...
2 awl2001 : ОТвета из MRU еще не приходило?
awl2001
    ODO 93000 km
« Ответ #1854 : Февраль 07, 2011, 10:00:21 am »
они сказали что пока к ним никто не обращался с CEED
они спросили размеры наших аммо я им смог дать только номера (это было в субботу)
так что думаю на этой недельки они отпишутся и я обязательно выложу это на форум!!!!
А скоро, скорее всего на выходных поеду менять аммо и посмотрим что там с ними....поеду к офицалам!!!!
awl2001
    ODO 93000 km
« Ответ #1855 : Февраль 07, 2011, 14:49:20 pm »
Народ для того чтобы нам подобрали пыльник-отбойник нужны следующие данные:
1. Диаметр штока,
2. Длина рабочей поверхности штока (длину резьбы не учитываем),
3. Остаточную длину штока при полной нагрузке (ток утопить в трубу),
4. Диаметр трубы, куда входит шток.
awl2001
    ODO 93000 km
« Ответ #1856 : Февраль 07, 2011, 14:50:22 pm »
Они ответили что исходя из KYB 349084 аммо они рекомендуют MRU 10102. Подойдут и 10101.
Andrey_74
« Ответ #1857 : Февраль 07, 2011, 17:47:39 pm »
awl2001, шток утапливается почти полностью (рабочая часть), поэтому, учитывая длину штатного отбойника и его большую жесткость я думаю лучше подойдет 102 серия, они длиннее (отбойник должен защищать амортизатор при пробое, а все пишут, что MR Universal мягкие отбойники), т.е 10201 или 10202, кстати померил диаметр штока KYB = 12,5 мм, так что лучше 10201 (диаметр отверстия меньше).
awl2001
    ODO 93000 km
« Ответ #1858 : Февраль 07, 2011, 18:10:53 pm »
А у родных и у каябы одинаковые эти размеры?
значит и на родные можно поставить 10201???
Andrey_74
« Ответ #1859 : Февраль 07, 2011, 18:18:36 pm »
У родных шток потолще будет, для них наверное 10202, но если очень постараться, то и 10201 натянуть можно  :D.
Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 281   Вверх
