Зависают обороты на 3000 об/мин
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вниз
Автор Тема: Зависают обороты на 3000 об/мин  (Прочитано 31752 раз)
« Ответ #75 : Январь 15, 2011, 11:22:04 am »
Цокот происходит на малых оборотах? При наборе скорости гдето до 1400-1600 оборотов а далее пропадает?
Примерно до 1200 оборотов, на первой передаче, через раз на второй, дальше пропадает, но там обороты уже выше получаются, сильно выражено на асфальте, на снегу менее заметно, а на холостых надо несколько раз газануть, тогда проявляется...
braziliz
  • Russian Federation ростовская область
« Ответ #76 : Январь 15, 2011, 12:01:06 pm »
Очень похоже на не откорректированные форсунки.В любом случае если форсунки с ремонта их надо на машине (прописывать).Я ставил новые и все равно дисбаланс был пока не прописал. У меня до коррекции был разбег 1.3.4.7. после как и должно быть 1-2.на всех 4 форсунках.Хотя многие так называемые спецы говорят что они сами пропишутся другие вообще не знают что это такое .Не знаю я на своей машине убедился что разнится есть и ощутимая пропал цокот и движек заработал мягче Я отдал за прописку 1т.р.
« Ответ #77 : Январь 15, 2011, 12:26:13 pm »
Ну прям успокоил)) Я когда ток в ремонт отдал, мне сказали, что может появиться небольшое постукивание от форсунок, т.к. они все со своими номерами, ну я говорю, их же прописывают, они ну да, пропишем, но один фиг может остаться... Вот все сделали и когда я к ним вернулся, мастера посоветовались и один говорит, пропиши форсунки (или перепропиши, я не расслышал), он там в компе долго лазил, потом долго все диагностировал, но в итоге развел плечами и высказал три предположения, выше изложенные, я спросил, а че из-за форсунок может быть такой звук, на что он ответил, что звук вообще на всю округу может быть...
p.s.
Кстати про разбег, видел на мониторе что-то похожее, там разница везде была примерно в еденицу...
« Последнее редактирование: Январь 15, 2011, 12:28:21 pm от Alex007 »
« Ответ #78 : Январь 15, 2011, 20:14:14 pm »
А еще разговор зашел про фильтр топливный, я говорю, что меняю часто, каждые 20тыс., на что был дан ответ, что это много, нужно менять раньше...
braziliz
« Ответ #79 : Январь 15, 2011, 21:04:15 pm »
В принципе они правы с учётом нашей соляры 15т. самый раз.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #80 : Январь 15, 2011, 21:48:50 pm »
Расшифруйте пожалуйста понятие "наша соляра".  :)
PS Для меня - это лукойловская экто Euro 5...
С уважением, Dr. Alex
braziliz
« Ответ #81 : Январь 15, 2011, 22:10:57 pm »
В том то и проблема вроде бы Лукойл евро 5 а форсунки на 120000т накрылись и это не только у меня и у вас.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #82 : Январь 15, 2011, 23:26:18 pm »
Вы уверены, что Alex007 заправлялся только на луке?
braziliz
« Ответ #83 : Январь 16, 2011, 00:39:32 am »
Я не в чем не уверен и знаю не по наслышке что и на лукойле люди заправлялись и с водой и с мулякой.
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #84 : Январь 16, 2011, 10:02:33 am »
Вчера приезжал человек на дизельном микроавтобусе. Говорит, что поставил дополнительный топливный фильтр-сепаратор. После месяца эксплуатации уже воду с него слил. Хотя родной фильтр молчит (лампочка не загоралась). Вот думаю, мож тоже себе поставить......
Кстати когда менял у себя топливный фильтр и открутил снизу этот датчик с проводом, то в нем просто болт вкручен. Это так и должно быть?
nickvas
  • Ukraine Харьков
« Ответ #85 : Январь 16, 2011, 13:13:03 pm »
Так и есть. Датчик воды в нашем фильтре - это два контакта: у дизтоплива электрическое сопротивление гораздо больше, чем у воды.
Трактор - наш ближайший родственник!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #86 : Январь 16, 2011, 17:15:50 pm »
Конкретный прецендент можно? С точным указанием заправки и даты когда это было?
PS Если вы про попадание воды в резервуар на АЗС - это я читал, компания всем все компенсировала. Но опять же: к самому топливу это не имеет никакого отношения.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2011, 17:22:27 pm от Dr. alex »
« Ответ #87 : Январь 16, 2011, 17:57:14 pm »
Я на Луке последние 20тыс. заправляюсь, а так в основном на Подсолнухе заправлялся, иногда на Шелле, а про Украину вообще молчу, поэтому теперь только Лука и фильтр топливный каждые 10000-15000тыс., посмотрим, что из этого выйдет...
« Ответ #88 : Январь 16, 2011, 17:58:06 pm »
А у тебя на каком пробеге форсунки накрылись и что с ними стало?
braziliz
« Ответ #89 : Январь 16, 2011, 18:16:08 pm »
Можно просто какой смысл?Компенсировали через суд ремонт,а то что фура простояла не один день это ни кто не оплачивал.Я заправлялся и если бы не вытащил пистолет из бака то и не знал бы что там течет жидкость не очень похожая на диз.топливо естественно через шум гам вернули деньги но фильтр я сам покупал и бак чистил тоже сам.Я не говорю что все заправки плохие но везде работают люди и не всегда добросовестные в принципе так же как и везде.В любом случяе 100 процентную гарантию на качество топлива вам не кто не даст.не даром же гарантия на топливную аппаратуру такая мизерная.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вверх
