В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 37   Вниз
Автор Тема: В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается  (Прочитано 93557 раз)
serebro
  • Russian Federation Волгоградская обл.
    ODO 35000 km
« Ответ #450 : Январь 10, 2012, 22:41:23 pm »
У меня новый сид пробег 3000км  1.6мт-с печкой прогревается дольше чем без неё но после прогрева даже при полных оборотах печки температура держится чуть менее 90 .
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #451 : Январь 11, 2012, 00:06:39 am »
Температура за бортом какая?
serebro
    ODO 35000 km
« Ответ #452 : Январь 11, 2012, 03:16:40 am »
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #453 : Январь 11, 2012, 10:11:57 am »
Когда заводишь холодную машину, печку ставить на самый холод и вентилятор на 0. Я минуты две стою (на холостых), потом начинаю потихоньку ехать, через минут 5 стрелка заметно смещается вверх (около30 градусов). Правда, холодов сейчас нет. За бортом от минус 2 до минус 5.
ЗЫ. Не помню, чтобы про прошествии минут 10-15 движения (неважно, в пробке стоишь или едешь) температура была ниже (или выше) 85 градусов (стрелка горизонтально лежит).
shal4
« Ответ #454 : Январь 11, 2012, 13:02:36 pm »
Уровень ОЖ внорме - был на ТО неделю назад. Вообще странно что печка умудряется охладить движок... Чета я такого даже про тазы не слыхал. А тут на тебе!
Вообще заметил непрорев именно пока ехал на работу.
Недавно ездил в Выборг - все норм. Печка греет двигатель чуть ниже отметки 90.
Вероятно, дело в нагрузке на двигатель, а точнее в оборотах и, как следствие в выделяемом количестве тепла.
m11st
« Ответ #455 : Январь 13, 2012, 12:17:06 pm »
У товарища Jetta 2010 года, там такая же ерунда, на холостых падает температура двигателя, печка "выдувает" мотор.
lfrvby
  • ODO 33270 km
« Ответ #456 : Январь 17, 2012, 13:42:38 pm »
Прочитал всю ветку,а ответа на данную проблему нет.
У меня меня 1.4МТ рестайл проблема таже самая долгий прогрев,падение темп.на хх,даже при 0темпе-ре,в эту зиму замечу после прохождения 1го ТО,в начале темы несколько человек писали,что проблема появилась тоже после ТО,прошлую зиму было всё замечательно,обледенелое стекло оттаивало прямо на глазах,буквально в течении минуты немог нарадоваться,а тут на тебе,получи фашист гранату.В конце декабря обратился в сервис,заменили термостат без вопросов,по горантии.Стало чуть лучше но проблемма осталась,возникает вопрос немогли ли что то сделать на ТО?
У кого какие мнения по этому поводу?
m11st
« Ответ #457 : Январь 17, 2012, 20:23:31 pm »
На ТО-3 меняют антифриз и то не всегда, сперва проверяют его ареометром.
У меня товарищ купил сида в ноябре, вот что он мне сегодня поведал:утром температура была -29,завел машину, печка выключена, через 11 минут, стрелка температуры поднялась между 80 и 90 градусов.Картонки и Атотепло у него нет. Я ему НЕ ВЕРЮ,он мне ВЕК ВОЛИ НЕ ВИДАТЬ ЕСЛИ ВРУ :)
А у меня руки не доходят провести такой тест, не хочу садится в холодную машину.
Еще  делаю так(думаю я не один такой :) ): когда ставлю машину на ночь, включаю рециркуляцию воздуха в салоне, и печка через себя постоянно гоняет воздух из салона, прогретый ей же(печкой), тем самым не так сильно охлаждает холодным воздухом радиатор печки. Салон прогревается быстрее, двигатель охлаждается меньше.  rulezz
Fduch
    ODO 22500 km
  • REDкостный зверЪ
« Ответ #458 : Январь 18, 2012, 08:45:28 am »
Сид FL 1,4, наездил 11 тысяч за полгода
греется нормально - никаких нареканий нет
в -10-15 гр. минут 7-8 достаточно чтобы двигатель прогрелся до 65 градусов при включенной печке в положении "2"
потом при движении нормально доходит до рабочей температуры.
в -24 грел так же но с отключенной печкой - за то же время стрелка ползет за 50 градусов
одно но, кода поездил и припаркованный стоишь на ХХ - всегда падает до 70 градусов, но не сказал бы что в машине от этого холодно ;)
Спасибо ОД Hyundai ОренРольф за два месяца бесполезного ожидания и за то, что теперь я езжу на новом Kia CEED
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
« Ответ #459 : Январь 18, 2012, 11:44:56 am »
У меня долго греется причем даже в небольшие заморозки. сегодня было минус 5 так после 10 минут стрелка даже не сдвинулась ну или на нижнем делении была. так что у меня так.но в машине теплее стало все таки антифриз греется.
cidik
    ODO 40000 km
« Ответ #460 : Январь 18, 2012, 11:59:36 am »
На холостом тоже тем-ра падает,до 60 примерно..Если с утра греть,то минуты через три теплый воздух идёт,а стрелка тем-ры только  в пути с места трогается.
Возможно у Вас воздух в системе.Но к ТО это отношение не имеет.
lfrvby
  • ODO 33270 km
« Ответ #461 : Январь 19, 2012, 10:51:27 am »
Ну то что воздух в системе я не думаю,ещё во время движения запотевают боковые стёкла,в прошлый год не было.
Тепература максимум доходит до82 примерно,выше не идёт.
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
« Ответ #462 : Январь 19, 2012, 12:43:36 pm »
то что потеют окна в этом может быть виноват и салонный фильтр. возможно температура не повышается из-за нарушения циркуляции жидкости по системе. причиной тому может быть износ и засорение радиатора, термостат и помпа которая качает жидкость возможен износ радиатора отопителя салона(на девятке у меня такое было=)).чаще всего бывает воздушная пробка в системе. может и получилось завоздушить. помпа обычно воет если она изношена, термостат говорите вам меняли( может был он поломан, а когда поменяли воздух пустили в систему и эффект от ремонта пропал. еще бывает осадок на термодатчике и он показывает неверную температуру но я думаю что это не в случае с сидом.
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
« Ответ #463 : Январь 20, 2012, 07:28:34 am »
Прошлой зимой проводил такой тест. ПОДТВЕРЖДАЮ. Мафына на стоянке, рано утром надо было ехать срочно.
С вечера пошел, чтоб дать ей прокрутиться. -28С. Печку не включал, снег смахнул. 10 минут = 75-80С.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #464 : Январь 20, 2012, 13:51:52 pm »
и я подтверждаю. прошлой зимой под -30 часто давило. картонки и автоодеяла нет. 10-15 минут работы с выключенной печкой = полный (по зимним меркам) прогрев, т.е под 80гр
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 37   Вверх
