Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: потеря тяги + решение  (Прочитано 10186 раз)
kiwi
Пробег 70 тыс. км.
В последнее время начал замечать потерю тяги. Дошло до того, что не мог на подъёме обогнать старый жигуль с дедом за рулём, хотя газ в пол жал.
Поменял пару дней назад воздушный и маслянный фильтры, масло, свечи. Стало немного лучше, но не помогло решить проблему. На сервисе, где менял, сказали, что нужно ехать к официалам, т.к. у них есть сканеры, позволяющие не просто вывести код ошибки, а с каждого датчика нарисовать графики работы, по которым можно понять где проблема.
Доехал до официала, покатались с мастером, поговорили, сошлись на катализаторе, как на наиболее вероятной причине по всем признакам.
После диагностики двигателя сканером подняли на подъёмник, разобрали выхлоп - снизу катализатора соты целые. Решили сверху открутить кислородный датчик - оказалось, что сверху соты спаялись почти полностью.
Решили пробить катализатор, из последствий обещали горящий чек и повышение расхода на 2 литра.
Итог: 3 часа времени на диагностику (1 час) + пробой катализатора (2 часа) и ~ 4300 руб. (диагностика двигателя 570 руб + пробой катализатора (4,5нч * 950) - 10% скидки клубу).
По ощущениям едет так, как сразу после чипа 30 тыс. км. назад, колёса срываются в букс то и дело. Выхлоп воняет.
Чек не горит и даже не мигает, расход пока не замерял.
Заправлялся преимущественно 92-ым бензином на:
0 - 20 тыс - ТНК + Лукойл, когда как.
20 - 60 тыс - Лукойл.
60 - 70 тыс - BP
Кстати, потерю тяги начал наблюдать с этого лета. Последние 10 тыс., как раз, как на BP начал заправляться. В сервисе, где менял расходники, сказали, что в основном все те, кто приезжает с проблемами по двигателю, заправляются на BP.
И ещё уточнение, потеря тяги сопровождалась повышенным грубым рёвом на оборотах от 2000 до 4000. Потом, когда двигатель всё-таки раскручивался, рёв становился более звонким, приближался к обычному высокооборотистому рёву.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2010, 21:41:42 pm от kiwi »
Loft
  • Zimbabwe Леса за МКАДом
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
Да вот тебе на! 8( Чек может и не загорется если тебя прошили на Евро2, то есть катализатор и второй датчик О2 был отключен, но тогда почему   была потеря мощности... А расход теперь наоборот должен быть меньше. Новый катализатор не собираешься покупать?
kiwi
Ничего не прошивали, просто соты выбили. Официал только дизели прошивает, чтобы коробки не ломались :)
В экзисте новый катализатор 21 тыс. был вчера. Смысл есть?
Потеря мощности была из-за того, что соты катализатора спеклись и выхлопные газы не выходили полностью, как должны, а (тут я не могу воспроизвести то, что мне мастер рассказывал куда они обратно девались и что с ними происходило).
Вообще, я удивлён, что чек не горит. По идее должен, т.к. лямбда после катализатора должна выдавать значения, выходящие из допустимых пределов...
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2010, 21:51:31 pm от kiwi »
Loft
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
Как не прошивали? Ты же пишешь
...как сразу после чипа 30 тыс. км. назад...
Или я что-то не понял?
kiwi
Как не прошивали? Ты же пишешь Или я что-то не понял?
Это разные вещи.
Я 30 тыс. назад просто чиповался. Я тогда ещё спрашивал это просто евро2 или нет. Сказали, что нет, просто немного меняют параметры подачи топлива, переносят отсечку и т.д.
Ещё прошивку меняют после того как убирают катализатор, чтобы отключить (или обмануть) вторую лямбду. Вот после убирания катализатора обычно прошивают на евро2.
Ты что имел в виду?
ps: Я догнал что ты имел в виду! :) Это мысль! Возможно так и есть!
Loft
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
Вот и хорошо, а то.. не был... не видел... не знаю...:)
Прошить на Е2 можно и без физ. удаления катализатора и лямды 2, но если убрать катализатор, то будет немного порезвее.
kiwi
Так я катализатор не для резвости убрал :) Официал сказал, что если дальше с таким катализатором ездить, то двигатель умрёт, т.к. ему некуда выхлоп девать. Максимум 500 км можно проехать, а дальше вроде как с двиглом проблемы начнутся.
Я кстати думал съэкономить немного и позвонил в сервис, где менял расходники пару дней назад. Объяснил что с катализатором, спросил сколько стоит пробой и можно ли к ним приехать (ради 1 тыс. руб экономии). Сказали, что лучше не надо никуда ехать. Вообщем подтвердили слова мастеров официала, что лишние пробеги могут плохо закончиться для двигателя.
kiwi
Ну и цены! Тупо выбить кат - 4.5нч! :D
Теперь ездишь как на волге?! Ну в смысле звук выхлопа :) Пламягаситель надо вваривать
Подозреваю, что дорого (официал-таки), но под рукой не было списка телефонов сервисов и времени на обзвон. Да и фиг с этими 4.5нч, времени и так мало, дороже вышло бы кататься искать, где можно съэкономить.
Разницу в выхлопе почти не заметил можно сказать. Внутри нет разницы. Снаружи есть небольшой "металлический" звук.
v_tek
    ODO 88888 km
А потеря тяги сильная была или так почти не заметно?
kiwi
видимо ты мотор не выкручиваешь,иначе звон стоял бы реальный
До отсечки крутил. Тоже думал, что будет реветь.
Постепенно снижалась. Заметил в определённый момент, что выжимая на первой газ в пол двигатель за пару секунд не до отсечки крутит, как раньше, а до 4-х тысяч и то с натягом, а чем выше передача, тем труднее и труднее раскручивается. Заметил, что все вокруг меня ускоряются значительно быстрее как бы я не давил педаль газа и не скидывал передачи вниз. Пару недель назад, пытаясь обогнать старый гнилой жигуль с дедом за рулём, понял, что что-то не так, т.к. педаль в пол, а уехать не могу - обороты набираются с огромным трудом. С этого момента и начал искать причину потери тяги.
Кстати, сервис, где я менял расходники, специализируется на hyundai и мастер, обслуживающий машину, сказал, что в последнее время много машин приезжает с подобной проблемой и на всех машинах один двигатель - g4. Может катализатор не очень "выносливый"?
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2010, 23:48:51 pm от kiwi »
mukado
  • Russian Federation хадыженск
  • www.koreancars-club.ru
не знаю как 1.6  о моя двушка сильнее реветь не стала без ката. единственое что на частоте около 1700 фырчит как то не очень приятно, походу резонанс какой то получился в бочке из под катализатора, а пробили мне его за 400р
единственное о чем жалею - есть люди которые хотять катализатор ,да дорого, я долбель абсолютно здоровый как раздолбал, даже в голову не пришло поменятся, почемуто
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2010, 09:06:10 am от mukado »
Представитель "ЮФО Клуб владельцев корейских автомобилей"
kiwi
Да, тоже, кстати, сегодня с утра заметил, когда немного газовать начинаешь в самом начале какой-то присвист есть, который пропадает потом.
400 руб. это клёво :)
После драки кулаками не машут :)
dron420
    ODO 17000 km
  • Ядерное сердце моего...
Народ не обижайтесь - но наверно я вас обижу. Разрушение твоего каталика - это следствие твоего чиптюнинга и "обычно до красной зоны". Так что обижаться можно на самого себя..... Слов просто нет.
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2010, 22:01:40 pm от dron420 »
Можно сделать все были бы руки да голова...
mukado
от тут согласен
kiwi
Где я писал, что до красной зоны - это "обычно"? :) Я разве на кого-то обижаюсь? :) Я ни капли не расстроен :)
Если кого-то пост натолкнёт на решение проверить кат на всякий случай (~600 руб. за диагностику у официала и наверняка ещё меньше "на стороне"), что поможет предотвратить возможные проблемы, то это будет только здорово!
Без ката мне намного больше нравится ездить :) Уже договорился обновить прошивку до евро2 и отключить вторую лямбду.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
