Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 34   Вниз
Автор Тема: ПТФ в качестве ДХО  (Прочитано 173826 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
弗拉基米尔
tiket
  • Russian Federation Москва,СЗАО
    ODO 75000 km
Установил себе контроллер DRL,упоминавшийся в посте №73 этой ветки.
Все заявленные изготовителм функции действуют, программирование - "для блондинок" :)
Подключение в блоке предохранителей заняло 20 минут,гораздо больше времени потратил на замену лампочек в ПТФ на светодиодные(очень неудобно менять правую). Стандартный алгоритм управления
противотуманками сохранился.
Монтировал прибор с учётом возможности быстро и безболезненно его удалить(официалы не дремлют)
Общий бюджет, с лампами, 1500 рублей + грязные руки rulezz
Не мешайте машине работать!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
ка лампочки светят и держутся?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Нарисуйте схему подключения к ПТФ, будет полезно тем, кто хочет так сделать.
Хочу услышать впечатления о работе ламп. Освещают хоть что-нибудь или только декоративный свет ДХО?
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2011, 08:51:50 am от vs947 »
弗拉基米尔
tiket
    ODO 75000 km
1.Использовал схему,с некоторыми изменениями,предложенную уважаемым RustyB http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=31373.15 :
  контакт контроллера (контр.габ.огней) - к контакту реле передних противотуманок на котором появляется плюс при вкл.габаритах.
  контакт контроллера (контр.стоян.тормоза) - не задействован
  контакт контроллера (корпус) - можно взять с реле стартера.
  контакт контроллера (выход на лампы) - подключается к выходному(силовому) контакту реле ПТФ.
  контакт контроллера (питание) - предохранитель 20А ECU4. Надо выбрать правильную сторону преда, чтобы питание подавалось через предохранитель.
2.Лампы выбирал, исходя из минимальной цены(400р.).Заявленная продавцом мощность 18w вызывает
сомнение,но качество изготовления, визуально, довольно приличное.При установке ничего не отвалилось и не обломилось :)
Расчитывать на освещение дороги не стоит, лампы не светят,а светятся.
Таким образом, с данным комплектом я получил полноценный и удобный режим ДХО, но полностью лишился ПТФ(которые мне и не нужны).
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Рекомендую подсоединить контакт управления выключением ДХО не к габаритам, а к ближнему свету, т.к.  согласно ПДД днем следует ездить с включенными ПТФ или ближним, независимо от габаритов.
弗拉基米尔
ikar23
  • Russian Federation Москва, Капотня
  • Режу, шью.
А нельзя ли схематически нарисовать какой проводок к какому контакту в блоке реле и предохранителей подсоединять? Заранее спасибо.
Берегите друг друга - жизнь одна!
tiket
    ODO 75000 km
Ответил в личку.
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
и мне если можно, и еще вопрос а с авто светом все остается нормально? хочется просто свет в авто поставить и забыть
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
tiket
    ODO 75000 km
См.личку.
Автосвет работает в обычном режиме.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
Наконец то у меня появилось свободное время время и сделал так как хотел.
ПТФ включаются при запуске двигателя и выключаются при включении ламп ближнего или дальнего света. При этом на включение также работает штатный подрулевой переключатель. Таким образом при включенном ближнем свете можно включать ПТФ. Автоматика отключается дополнительным выключателем и переходит в штатный режим. Вся схема очень проста и включает всего 3 элемента - дополнительные реле, выключатель и диод.
 Алгоритм работы схемы: - включение ПТФ по "ИЛИ" (или автоматика или подрулевой или оба)
                                    - выключение ПТФ по "И" (и автоматика и подрулевой)
а какой диод нужен?
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
а какой диод нужен?
смею предположить, что полупроводниковый... не ламповый же..  :-[
Блог https://iDoka.ru/
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
а какой диод нужен?
Диод в этой схеме не дает возможность включаться ПТФ когда двигатель остановлен и включен головной свет, а также выполняет роль предохранителя (сгорает при коротком замыкании проводов) Для этих целей подойдет любой диод с прямым током не менее 0,5А. Подойдут КД209, 2Д215, 2Д217, 2Д221, 2Д226 и другие. Его можно вставить в разрыв провода в термоусадке.
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2011, 09:22:32 am от vs947 »
弗拉基米尔
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
Сегодня наконец появилась возможность попробовать светодиодные лампы в ПТФ.
Задачи освещать дорогу перед собой не ставил.Интересовала только возможность использования их в качестве ДХО.
Результат разочаровал на столько, что рука не поднялась сделать фото.
В одной из противотуманок была оставлена родная, а в другую вставил светодиодную.
С расстояния 10м уже было не понять горит ли там вообще что-то.
Дело было в 17часов, солнечно, авто на въезде в бокс(фары в тени).
У меня есть возможность и завтра я их верну продавцу утверждавшему, что эти лампы расходятся как пирожки и все ими довольны.
Надеюсь это послужит предостережением клубням желающим использовать светодиоды в ПТФ.
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2011, 21:00:18 pm от expelled »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
не умничайте,вам это не идёт  :)
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 34   Вверх
