Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 34   Вниз
Автор Тема: ПТФ в качестве ДХО  (Прочитано 177885 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #225 : Апрель 13, 2011, 21:56:02 pm »
Нет, нам такой хоккей не нужен.
弗拉基米尔
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #226 : Апрель 13, 2011, 22:13:53 pm »
я тут на днях ремонтировал ниву,канадского исполнения.Там свет выключается ручником,и больше никак его не выключить,а при поднятом ручнике горят габариты,а при  опущеном ещё и ближний свет
Обалденная идея. Я себе так бы сделал с удовольствием. Дорого, наверное, получится?
dvh
  • Russian Federation Тула
« Ответ #227 : Апрель 13, 2011, 22:17:22 pm »
по комплектующим я так понимаю 2 релюхи по 80 р. каждая, а работа везде по разному стоит
С уважением, Денис.
ICQ: 319453471
Skype: denishalin
Disk
« Ответ #228 : Апрель 13, 2011, 22:22:34 pm »
Так это ж вроде "копейки"... rulezz
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #229 : Апрель 13, 2011, 23:02:57 pm »
Если подключить обмотку реле одним концом к проводу....
Уже все давно придумано, осталось только реализовать... Правда монтаж получится не очень легким, т.с. "не для всех".
"Система" будет на двух реле плюс немного измененная работа штатного реле ПТФ. Если кому-то будет интересно, расскажу... но после реализации.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #230 : Апрель 13, 2011, 23:39:45 pm »
Я интересовался вариантом, который предложил.  Не видите ли Вы подводных камней. Имею ввиду изменение режима выхода генератора на рабочий режим (первоначальное подмагничивание через лампу и резистор индикации разряда аккумулятора), может ли быть подсветка этой лампы при работе двигателя. Не включится ли реле при подаче напряжения на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания?
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2011, 23:47:18 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #231 : Апрель 13, 2011, 23:46:45 pm »
Схема работоспособна. Подводных камней не вижу.
Хотя нет... Стоп.
"Плюс", и что самое главное "Минус", на штатное реле ПТФ подается блоком ВСМ только при включенных габаритах.
Если возможно, изобразите ваш замысел схематично.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2011, 23:55:50 pm от Altar »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #232 : Апрель 13, 2011, 23:56:35 pm »
Я использую дополнительное реле и подключаю в параллель со штатным лишь его контакты. Катушка реле подключается как описано выше. Смысл в том, что не нарушается работа штатной системы и они вместе работают по функции "или". На схеме не нарисован доп переключатель, который должен вставляться в разрыв провода от реле к массе.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2011, 00:41:13 am от vs947 »
弗拉基米尔
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #233 : Апрель 14, 2011, 08:43:06 am »
Можно сделать, что бы ПТФ включались после запуска двигателя и гасли при включении ближнего или габаритов, но я считаю, что достаточно автоматического  включения ПТФ при работе двигателя. Проще схем не бывает. Самое главное, что она не требует изменения штатной схемы и не влияет на ее работу. Кстати, выключатель печки ВАЗ (по моему от 2110) великолепно встает на место заглушки ESP. Заглушка одевается на выключатель, правда приходится откусить у нее "уши", но это, как говорят, на скорость не влияет. Индикацию выключателя можно не подключать, т.к. она есть на приборной панели.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2011, 10:02:48 am от vs947 »
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #234 : Апрель 14, 2011, 10:47:00 am »
Вас понял. Схема должна быть работоспособна.
Часть своей схемы строю по тому же принципу, только сигнал брать буду из салона, с первого контакта разъема I/P-D
Поподробней пожалуйста. Кат. номер выключателя, как одевается, что за уши. Выглядит эстетично?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #235 : Апрель 14, 2011, 11:08:01 am »
Похоже вот это (покупал за 110 руб) http://www.texkom-avto.ru/good/?skod=00298&kod=093225 становится вместо заглушки с установкой заглушки вместо кнопки выключателя. При нажатой кнопке разницы с положением заглушки нет, при отжатой кнопке немного выходит вперед (миллиметра 2). По моему самый лучший вариант. Про "уши" (фиксаторы) поймете при установке. Для лучшей фиксации заглушки ESP на кнопке можно капнуть клея. Купил также колодку для этого переключателя с короткими проводами. Выключатель просто вставляется на пустое место. Трудностей с установкой никаких (может быть только ножом снять заусенцы от штамповки с пластика выключателя) При нажатой кнопке разницы в положении заглушки без выключателя нет. Подбирал выключатель в магазине по месту, сняв  арматуру.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2011, 11:19:29 am от vs947 »
弗拉基米尔
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #236 : Апрель 14, 2011, 11:15:29 am »
На сколько знаю данная схема( пост №162 этой же темы) прекрасно работает на нескольких ceedах.
Чем же она вам не нравится?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #237 : Апрель 14, 2011, 11:28:57 am »
Это мы уже обсуждали ранее.
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #238 : Апрель 14, 2011, 11:30:01 am »
vs947
Ну так всетаки "выключатель печки 2110" или "выключатель птф 2115"?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #239 : Апрель 14, 2011, 11:43:03 am »
Похоже последнее,  с фиксацией боковыми пружинами. Выключатель я уже поставил, визуально он такой. Как потеплеет, буду мудрить дальше. Вопрос: где лучше протащить провод из салона под капот?
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2011, 11:46:17 am от vs947 »
弗拉基米尔
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 34   Вверх
