Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 34   Вниз
Автор Тема: ПТФ в качестве ДХО  (Прочитано 178123 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #210 : Январь 03, 2011, 12:59:52 pm »
Ну не надо, так не надо. Будем думать над своей схемой.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #211 : Январь 03, 2011, 15:10:27 pm »
НУ НЕ НАДО МНЕ ЭТОГО!!! shoot
Слишком приспичит - выдерну предохранитель :P
а я себе в коробочку масенький выключатель делаю,пускай будет :D
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #212 : Январь 05, 2011, 15:20:50 pm »
всё,сегодня всё присабачил,вот какой колхоз получился,паяльник ну очень давно не брал в руки
АлексN
  • Russian Federation Волжский Волгоградская обл.
« Ответ #213 : Январь 05, 2011, 17:03:45 pm »
+100 rulezz
Это культурнее чем мой вариант ;)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #214 : Январь 05, 2011, 21:42:07 pm »
хотел в другую коробку,она в 2 раза больше,но потом зашёл в запчасти и увидал ништяковскую релюшку,60руб. стоит
АлексN
« Ответ #215 : Январь 05, 2011, 22:50:37 pm »
Думаю если как следует порыться в моем гараже, то пожалуй можно будет сэкономить эти 60руб :D
После ВАЗ06 или 099 должно нечто подобное остаться :D
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #216 : Январь 05, 2011, 23:20:03 pm »
это от классики,реле сигнала кажется
morkovka1985
« Ответ #217 : Январь 20, 2011, 13:21:31 pm »
На ваш суд представляю Вам схемку подключения дхо 3-мя проводами - аналогично хелла и филипс, будет ли это устройство работать?
1. Реле 4х контактное - автоматического включения фар вот отсюда http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html
2. Реле 5и контактное - кажется нормально разомкнутое ссылка http://www.drive2.ru/users/andreyharrier/b...151824281/#post
« Последнее редактирование: Январь 20, 2011, 13:28:01 pm от morkovka1985 »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #218 : Январь 20, 2011, 16:37:15 pm »
Не зная схемы устройства или хотя бы его подключения и назначения контактов, невозможно сказать о его работе. Можно только общими фразами: если не ошиблись с подключением контактов, то работать в режиме ДХО будет, только контакты дополнительного реле должны быть нормально замкнутые, т.е. при подаче напряжения от габаритов они разомкнутся. Если использовать в качестве ДХО лампы ПТФ, то дополнительное реле не нужно, потому что согласно ПДД противотуманные фары должны быть включены днем независимо от включения или выключения габаритов, или присоединить его не к габаритам, а к лампам ближнего света.  Лучше принудительно выключать автоматическое реле дополнительным переключателем, который при выключении реле приводит к штатной работе ПТФ.  Лично я сделал бы так (см. схему)  Автоматическое включение ламп может иметь автоколебательный эффект: напряжение растет - лампы включаются - напряжение падает - лампы выключаются - напряжение растет -.....
« Последнее редактирование: Январь 21, 2011, 12:42:53 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #219 : Январь 21, 2011, 13:10:54 pm »
Технические характеристики:
Напряжение включения, В   13,3±0,1
Напряжение выключения, В   12,8±0,05
Да, зимой при сильной просадке -может.
timmy
  • Afghanistan
« Ответ #220 : Март 07, 2011, 01:16:31 am »
вроде ждали как появятся HB4 светодиодные. вот в инете лежат на техже сайтах на которых раньше не было.
еще и больше 400 люменов заявлено.
http://www.dled99.ru/products/avtomobilnye-lampy-HB4-9006
http://moskva.tiu.ru/cs239379-diod/p704413-svetodiodnaye-lampy-dlya.html
есть мысль что первоисточник этой продукции там же находится
http://www.dealextreme.com/p/9006-5w-102-smd-led-460-lumen-6500k-fog-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51352
http://www.dealextreme.com/p/9006-5w-5-led-car-white-light-bulb-dc-12v-41588
кто что думает? есть опыт нормальных диодов в ПТФ? хотябы с частичным сохранением их первоначальной функции  :D
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #221 : Март 07, 2011, 07:57:22 am »
Даже не заморачивайся. Кроме косметического эффекта другого не будет. Типа светят и все. Освещать они не будут ничего.
Ибо:
1. 400Lm это очень мало. Не помню сколько выдает лампа накаливания, но ксеноновая автомобильная лампа дает примерно 3400Lm.
2. Оптическая система фары рассчитана на точечный источник света. А светодиоды раскиданы по большой площади. Светить оно будет куда угодно, но только не туда, куда надо.
stasben
  • Russian Federation Сергиев Посад
« Ответ #222 : Апрель 13, 2011, 20:40:07 pm »
засада. хотел купить светодиоды в противотуманки. думал кроме DRL  еще и светить будет. оказывается нет.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #223 : Апрель 13, 2011, 21:39:32 pm »
Если подключить обмотку реле одним концом к проводу, на котором появляется +12В после пуска двигателя (нижний контакт №2 на реле-регуляторе ), а другим концом через дополнительный переключатель на массу; нормально разомкнутые контакты реле подключить параллельно контактам штатного реле включения ПТФ или других ламп, то лампы будут автоматически включаться при запуске двигателя и выключаться при его остановке, независимо от подрулевого переключателя (если он не включен). Дополнительный выключатель для включения штатного режима.
Есть ли возражения по такой схеме подключения?
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2011, 21:58:10 pm от vs947 »
弗拉基米尔
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #224 : Апрель 13, 2011, 21:53:56 pm »
я тут на днях ремонтировал ниву,канадского исполнения.Там свет выключается ручником,и больше никак его не выключить,а при поднятом ручнике горят габариты,а при  опущеном ещё и ближний свет
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 34   Вверх
