Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 68   Вниз
Автор Тема: Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?  (Прочитано 288525 раз)
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
Уже даже и не знаю чему верить - то ли бензин плохой, то ли неисправность какая.
проблемы могут быть с датчиком детонации. Вообще-то, контроллер при наличии детонации должен сам корректировать УОЗ в сторону уменьшения. Проявляется это в виде "тупления" движка.
holiday
    Авто: BMW 530 D AT
    ODO 21000 km
  • Да, да=) Он самый
А если бензин, фактическим октановым числом ниже 92, тогда разве датчик поможет?
Вообще, что я только не слышал,  вплоть до того, что этот датчик не помогает.
Altar
    -Полученные: 254
+1
Alen
    ODO 271000 km
датчик помогает. Он не даст разрушить поршни. Но при октановых числах ниже 91 двигатель не сможет работать в штатном режиме.
holiday
    Авто: BMW 530 D AT
    ODO 21000 km
  • Да, да=) Он самый
А в таком случае может происходить детонация?
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
Опять решил проверить :
1.Залил 20 литров 92(у нас все жалуются что бенз плохой стали делать)
Стук пальцев через 10 минут (как только прогрелся двигатель), не заставил долго ждать  :(
Откатал эту двадцаху, пальцы стучали даже при езде на 4 передаче скорость 65 км при дальнейшем ПЛАВНОМ разгоне.(Причём если давануть на газ до упора-короткий бряк и дальше разгон без стука пальцев).С включенным кондеем ещё хуже, почти всегда подстукивали пальчики.
Предупреждаю, что до  этого пробовал заправляться на разных заправках 92, результат примерно тот же, где-то лучше где-то хуже.(думал  менять свечки,датчики и т.д., да что только не передумаешь когда такое происходит с авто)
2.Заливаю 20 литров 95
Вибрация пропала, стук пальцев не замечен. При плавном разгоне всё ОК.При резком тапка в пол короткое бряк и дальше всё ок. Кондишен что включен что нет вообще не замечаю, стука пальцев нет даже при полной загрузки авто и с вкл, кондеем!
Вот такой он северный олень :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2010, 14:53:18 pm от Freeman »
С уважением.....
holiday
    Авто: BMW 530 D AT
    ODO 21000 km
  • Да, да=) Он самый
+1
У меня в городе также
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2010, 15:16:37 pm от holiday »
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Снова песня о бензине.
А в первопристольной что 20 л 92, что 20 л 95 - детонации нет.
Видимо, у вас под 95 идет как минимум 92 нормальный.
ИМХО :)
Altar
    -Полученные: 254
ИМХО :)
Похоже
holiday
    Авто: BMW 530 D AT
    ODO 21000 km
  • Да, да=) Он самый
ИМХО :)
Вернут машину из ремонта, ради интереса заправлюсь 92.
Тоже Москва.
Заправлюсь на лукойле или где лучше 92?
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
На МТК 92 не хуже Лукойла. Вот уже третий год на нем езжу.
За городом лью Лукойловский. Разницы великой не ощутил, порою с МТК бензин лучше
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
ИМХО :)
Вот именно, у нас так и получается, что 95 как 92.Это только с весны этого года, ранее на 92 проблем не знал.
С уважением.....
khardikov
    -Полученные: 17
Стал замечать, что двигатель в районе 2000 об/м на совершенно прямой дороге (т.е. без нагрузки и очень плавным нажатием на педаль) начинает издавать звуки, похожие на детонацию,  или это она и есть 8[ Но при этом в баке 98 Экто с Лукойла и на улице довольно прохладно. И что то я совсем запутался. Т.е. картинка такая - разгоняемся, скажем, на второй плавно. Докручиваем до 3 000 или чуть больше, переключаемся на третью. На тахометре 1800 оборотов, например. Звук двигателя нормальный. Опять плавно ускоряемся, как только стрелка оборотов доходит до 2000 или чуть больше слышен этот звук (какой то звон вместе с детонационным стрекотом), продолжаем разгоняться и после 2 000-2 100 об/м звук мотора опять становится нормальным. И так на каждой передаче и на 98 ЭКТО спорт - т.е. видимо, причина не в бензине  :(
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Скорее всего в бензине, но может быть и эбу - окислившиеся контакты, попадание влаги и т.д. Двигатель не мыли?
弗拉基米尔
holiday
    Авто: BMW 530 D AT
    ODO 21000 km
  • Да, да=) Он самый
Ну вот именно также прям было.
на 2100 при малом газе посторонние звуки.
Двигатель не мыл, последнее время не слышал.
на 92-м в том году летом был какой-то капец прям, сейчас ок
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 68   Вверх
