Толчок на АКПП после стояния в пробке
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 24   Вниз
Автор Тема: Толчок на АКПП после стояния в пробке  (Прочитано 78440 раз)
up10
у меня проха '09г, не fl
Значит проблема существует уже давно! Тем более надо об этом оффициалам сообщать, пущай чешуться!  punish
rockstar2092
Всем привет))) У меня тоже такие толчки периодически происходят! тоже в пробках в основном... Ощущение такие будто своего рода доводчик срабатывает и как бы автоматом прибавляет газу, так как заметил, что после этого толчка коробка переключает передачу (Seed 1,6 АКПП 2010г.в)
VVladmirr
Тоже были  такие толчки несколько раз, когда трогаться начинаешь (правда забыл когда последний был... давно). В Автоторе говорят, что это нормально. Кто сказал, тот ездит на Соренто, и у него вроде как тоже бывало такое. Почему это происходит я уже не помню.
Так что после консультации я не парюсь, думаю, и вам не стоит.  :D
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2010, 16:36:06 pm от VVladmirr »
Sviz
  • Russian Federation Москва, Южное Бутово - Коньково
    ODO 45000 km
  • Все будет хорошо :)
Тоже периодически (редко) бывают такие толчки при переключении с 1-2. Ощущение, как будто под зад пинка дали  fire!  fire!  fire!
Слово - не воробей..
Dmitry72
    ODO 260000 km
По моему это явление все-таки не нормальное. До CEEda были другие машины с автоматом но такого на них не наблюдалось. АКПП дергает не зависемо от прогрева масла в коробке. Офицыалы при прохождении ТО вразумительного ответа не дали и посоветовали заменить свечи!? fire! fire! fire! Кому -нибудь удалось решить эту проблему до конца?
ПИТОН
  • Russian Federation Ораниенбаум
  • ((аватар временный))
« Ответ #50 : Апрель 05, 2011, 01:09:13 am »
У меня уже год наблюдается данная проблема.на холодной машине коробка работает как часы,но как прогреется начинает при трогании с места тупить. жмёшь на газ -машина еле едет и проехав сантиметров 30 в коробке будто что то замыкается и она рывком дёргает. как писал данный эффект только при трогании с места.летом вообще каждое трогание сопровождалось рывком.приходилось слегка надавливать на газ,потом отпускать а когда уже в коробке всё замыкалось нормально давить на тапку,иначе сильный рывок,а это думаю плохо для коробки. каюсь что масло в коробке на 90000 не менял .доездил  до 180000 и недавно поменял.рывки всё равно остались,правда меньше. други давайте не дадим загнуться этой ветке,надо выяснить причину.пишите может кто уже решил данную проблему и как всегда забил на форум
Sander_2b3
  • Russian Federation Rost Angeles Town
« Ответ #51 : Апрель 05, 2011, 09:41:06 am »
У меня все прошло после ТО.я обратил внимание мастера,чтобы он коробку проверил.короче,когда забирал машину сказали что все нормуль,ошибок нет.я сел и поехал,больше такого не повторялось...
не знаю с чем это связано было,может ошибку с коробки сбросили и все,а так хз...
spamkax
« Ответ #52 : Апрель 05, 2011, 14:07:02 pm »
Сколь сколько на родном масле 180 000км отъездили? не много? Коробке пипец и фильтр никакой небойс.
Пробег 150424км.
spamkax
« Ответ #53 : Апрель 05, 2011, 14:09:08 pm »
У меня с самого начала такое наблюдается. После смены масла стало мягче и тише,но пинок остался. Сбрасывал клеммы и если ездить плавно толчков вообще нет.Как только начинаешь по резче ездить и появляются пинки именно с 1 на 2-ю если тихо тихо разгоняться. Грешу на АКПП её конструкцию...Но а так все тьфу тьфу тьфу 3 раза все ОК ))))
Пробег 150424км.
spamkax
« Ответ #54 : Апрель 05, 2011, 14:12:04 pm »
Я стреманулся,когда 34 000км приехал менять масло целиком. Поменяли и сразу появилась ошибка. Мастер после замены прыскал на разъемы которые снимал и видимо попал на датчик в акпп,а он держался плохо.И капли попали туда и акпп перешла в аварийный режим. Это был пипец. И я узнал что такое аварийный режим коробки,это когда чек горит и дергается коробка безумно сильно и не едет воообще. После датчик поправили и все встало на свое место. Чек погас сам через несколько часов езды.
Пробег 150424км.
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
« Ответ #55 : Апрель 05, 2011, 14:38:42 pm »
А что за датчик такой нежный, каково назначение и где находится? :-[
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #56 : Апрель 05, 2011, 23:46:13 pm »
Давно собирался создать темку по этому вопросу, но оказывается уже есть. У меня случилась такая фигня месяца так через 4 после покупки, возвращался с клубной тусни с крутицкой набережной, на андропова как всегда пробочка, хотя время уже было в районе 00-00, и тут сзади удар, ну думаю попал....  вышел из машины посмотреть, но машина сзади была в 1.5-2 метрах от меня, мужик на меня недоуменно смотрит, смотрю у меня все цело, я тоже в недоумении... С тех пор раз 2-4 недели такое повторялось, сейчас может каждый день, может раз в неделю, может раз в месяц, самому вызвать такое специально не получается. Причем это и зимой тоже происходит (к вопросу что это только летом от перегрева).
 Происходило вроде всегда в вялотекущей пробке, когда вроде не мертво стоишь, а все время не спеша катишься, уже по сторонам глазеешь и тут тебя догоняет удар сзади, сразу смотришь назад и гадаешь, выходить чтобы глянуть, тебя догнали или это опять коробка чудит, очень сильно напрягает это гадание, можешь реально так принять удар за причуды коробки, т.к. ощущения абсолютно одинаковые и можно тупо так пропустить аварию и ехать дальше. Кстати пассажиры тоже в этот момент говорят "что, в нас въехали??!".
Происходит всегда когда не ждешь и расслаблен, т.к. монотонно толкаешься (не стоишь!!! а именно не спеша все время едешь *вроде* :)) в пробке, поэтому потом не можешь вспомнить, а чего делал то в этот момент с педалями, была ли машина в движении и с какой скоростью или стояла и ты трогался. Пришел к выводу что происходит это после того, как машина докатывается от предыдущего нажатия газа, ты плавно снова нажимаешь на педаль (машина в легком ползущем состоянии в этот момент) и происходит этот толчок, не думаю, что этот от перегрева масла в коробке, полагаю что происходит конфликт в мозгах между 1ой и 2ой передачей, вроде машина едет, вроде ты то тормоз нажимал, то снова плавно чуть надавливаешь на газ, потом отпускаешь педаль, вот она и врубает уже наверно 2ую передачу, а потом резко первую и наоборот. К примеру когда на механике воткнул в место 4ой 2ую, то произойдет сильный рывок.
 На Флках то педаль электронная, а не тросовая, вот наверно и не справляются с такой ситуацией мозги машины. Грешил пока на это, хотя мелькали мысли, что у меня походу начинаются конкретные проблемы с коробкой, но вижу не у меня одного эта особенность. Эхх вот нафига педаль электронной сделали, а если ее замкнет, то так и будешь гнать вперед ускоряясь.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2011, 23:51:04 pm от Navir »
Sander_2b3
« Ответ #57 : Апрель 06, 2011, 13:32:14 pm »
не в электр.педали дело точно
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #58 : Апрель 06, 2011, 14:03:21 pm »
а в ее софте прописанном в мозги компа, пора заплатку выпускать )
У дорестайла тоже есть эта проблема, но их смотрю меньшинство.
spamkax
« Ответ #59 : Апрель 12, 2011, 18:33:57 pm »
Открыть капот и прям сверху на АКПП датчик единственный широкий такой )))) он самый...Вывод: изночально было сломано крепление это датчика. Так и не знал пока его не тронули когда масло меняли в коробке. Датчик не менял.Пока не отходит...
Пробег 150424км.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 24   Вверх
