Толчок на АКПП после стояния в пробке
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 24   Вниз
Автор Тема: Толчок на АКПП после стояния в пробке  (Прочитано 79214 раз)
spamkax
« Ответ #60 : Апрель 12, 2011, 18:37:30 pm »
На Флках то педаль электронная, а не тросовая, вот наверно и не справляются с такой ситуацией мозги машины. Грешил пока на это, хотя мелькали мысли, что у меня походу начинаются конкретные проблемы с коробкой, но вижу не у меня одного эта особенность. Эхх вот нафига педаль электронной сделали, а если ее замкнет, то так и будешь гнать вперед ускоряясь.
Эл. педали сейчас на многих авто. Владеем с 2006 года Авто с эл.педалей ничего в ней странного нет. Дело в конструкции коробки.
Пробег 150424км.
I_G_O_R
  • Russian Federation г. Клин МО
    -Полученные: 59
« Ответ #61 : Апрель 12, 2011, 18:59:02 pm »
тоже самое и тоже в пробках появилось сразу после покупки  8( заехал к дилеру долили масла в коробку-стало намного лучше
spamkax
« Ответ #62 : Апрель 17, 2011, 13:41:28 pm »
я бы проверил уровень сам.Много масла хуже чем мало.
Пробег 150424км.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #63 : Май 25, 2011, 10:23:54 am »
в субботу ездил на ТО, рассказал про проблему рывков коробки. Тоже начали про лето, но у меня это было и зимой. Проверили ошибок нету, масла сказали многовато в коробке, отлили немного. Через день опять словил "удар сзади", но уже слабый (может показалось). Покатаемся, посмотрим будет ли дальше такая фигня. Но походу это все таки особенности коробки или прошивки.
usee
« Ответ #64 : Май 30, 2011, 20:49:07 pm »
та же проблема... что делать не знаю. самое главное что спидометр на ноль падает и потом опять возвращается на место во время толчка
kalavera
« Ответ #65 : Май 30, 2011, 20:55:28 pm »
Любая АКПП при включении D дергается. У меня даже мыслей никогда не возникало, что это неисправность.
usee
« Ответ #66 : Май 31, 2011, 08:22:32 am »
В этот момент показания спидометра на ноль не падали?
У меня падали что это?!
spamkax
« Ответ #67 : Май 31, 2011, 11:08:42 am »
39000км замечено странное состояние АКПП. При обычном разгоне с 1 по 4 переключается нормально.при 65км надо резко ускориться чуть чуть сильнее нажимаю,что бы он на 3-ю переключился и начинается он переключается и сразу обратно на 4-ю но педаль газа не отпускаю,мне надо обогнать машинку и получается бороты то выше то ниже,машины то вперед едет на 3-й то тормозит на 4-й.и получается прыжки с 3на4 и обратно.Думал ошибка вылезет,ее нет.Открыл капот,ничего сверхестественного,все сухо.Масло в акпп в норме на HOT.пузырьков нет.масло менялось 5 000км назад.Кто сталкивался? В чем может быть проблема?
Пробег 150424км.
usee
« Ответ #68 : Июнь 01, 2011, 08:01:51 am »
заметил еще одну особенность при очередном дергании коробки:
ехал по трассе с равномерной скоростью 80 км\ч, при ударе из коробки(наверное) обороты резко подскачили, похоже на выбивание передачи, а спидометр с 80 упал до 60. все это происходит за долю секунды как удар. и тут же как ни в чем не бывало едит дальше скорость показывает 80 и обороты в норме. Вот чудеса. Кто знает откуда снимается сигнал не спидометр?
ЭВА
« Ответ #69 : Июнь 01, 2011, 16:51:46 pm »
Точно не уверена, может есть связь, а может, нет.
Моей машине 3 года пробег 90 000. Пару дней назад были толчки такие же как описаны при нажатии педали газ и пару раз дергалась. А сегодня утром на холостых  как то странно повибрировали и пошумела а километров через 20  поднялась температура 130 забурлила и закипела. Может это своего рода предпосылки были а может нет. В сервисе сказали сгорел вентилятор + промывка радиатора.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #70 : Июнь 01, 2011, 22:58:29 pm »
я с Д не выключаю при движении  :)  Дерганье происходит во время вялого толкания в пробке, а не при переключении к примеру с парковки на Д или еще с чего на Д.
Solids
  • Russian Federation МО
    ODO 63000 km
  • Тише едешь - дальше будешь
« Ответ #71 : Июнь 02, 2011, 12:54:35 pm »
У меня такая же фигня возникала пару-тройку раз. Согласен с Navir, что это возникает в пробке во время вялотекущего движения в пробке. Коробка просто решает, что в данный момент надо переключиться на 2 передачу. А спидометр может падать в этот момент по причине падения скорости вращения вторичного вала коробки, так как показания снимаются оттуда.
Я думаю, что это мозги. Ну нет в Корее московских пробок, не знают они что это такое.
fab
« Ответ #72 : Июнь 03, 2011, 11:15:28 am »
да у меня такие толчки тоже бывают на 2010 сиде FL (20 000км пробег).
особо не парюсь, потому что хрен эту электронику поймешь.
и еще многое зависит от стиля езды. в пробке автомат так тупеет, что машина не набирает скорости и динамики еще долго.
но если раскрутить пару раз до 4500 оборотов и поездить на 120-140 км, то движок+коробка начинают более адектвано вести себя (адаптация походу))))
в пробках бывает толкания раз-два за пробку.
у подруги на RIO 2001 года корейской сборки тоже говорит такие толчки есть.
автомат первый у меня поэтому многое списываю на незнание свое, и надо отдавать отчет что это - Kia CEED, а не Skoda, VW, Mercedes или Volvo или Honda и т.д.
у друга на Civic ни разу говорит такого не было за 4 года, вообще нареканий к коробке нет.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #73 : Июнь 03, 2011, 11:56:22 am »
да это адаптативная коробка и все время подстраивается под твой стиль вождения и московские пробки ее сильно сбивают. А так это уже старая проверенная времень коробка и думаю это просто ее неисправимая особенность.
Sviz
  • Russian Federation Москва, Южное Бутово - Коньково
    ODO 45000 km
  • Все будет хорошо :)
« Ответ #74 : Июнь 03, 2011, 17:37:36 pm »
Сегодня, после диагностики на к39 сказали, что с коробкой все ок. Типа ездите так, ничего страшного. Все в норме, ошибок нет, уровень в коробке в норме. Так что будем терпеть данный баг/фичу дальше.
Слово - не воробей..
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 24   Вверх
