Страницы: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 687230 раз)
Aznog
« Ответ #1875 : Июнь 30, 2010, 23:27:34 pm »
ALEX007-Так она в разгон и идет,только в пределах зон отмеченых на ODO(на первой и второй)
"Зоны" — это отметки 30 и 50 км/ч, которые на спидометре отмечены красным? Дык это напоминалки о среднеевропейском ограничении скорости в жилой зоне и в черте города, к ограничению скорости на 1-2 передачах это отношения не имеет. Таким образом, насколько можно понять из сообщения, на 2-й, к примеру, передаче, даже раскрутив двигатель до 4000-4200 об/мин, авто не разгоняется свыше ~50 км/ч, так?
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #1876 : Июль 01, 2010, 00:43:39 am »
Именно в этом суть!Обороты растут на второй(достигая 50км/ч-3000/3500об) а выше 50 не едет....при переключении на третью-выстреливает тут же....и хоть до сотни.....не понимаю.Поеду на диагностику,ремонт еще гарантийный но за диагностику отдать придется все же...Оспорю-отметки все же рекомендации по скоростному режиму на определенных передачах!У меня на фольце(служебном)совсем по другому "эти метки" стоят(да и на многих других авто замечал),передача первая у нас длинная(0-30)-вторая на оборот-короткая(30-50),третья вообще длиннющая!!!В жилой/не жилой-ПДД на это есть и знаки....
Aznog
« Ответ #1877 : Июль 01, 2010, 01:57:15 am »
Hint: на спидометре Audi A5 — http://img710.imageshack.us/img710/6179/img0234q.jpg — метки на тех же позициях;)
А по делу: сцепление буксует, чему еще быть в таком случае? В любом случае, удачной борьбы с "багом"! beer
« Ответ #1878 : Июль 01, 2010, 09:21:35 am »
ALEX007-Так она в разгон и идет,только в пределах зон отмеченых на ODO(на первой и второй)с третей и дальше (крути хоть до упора)-на разгон идет нормально.....но не на второй %)А куда больше то 170км/ч летать?На "тракторе" 1,6(это же не импреза эстиай :D) по кольцевой только втапливать,так и там уже камеры стоят %)да и машинка не для гонок нужна.... и пожить еще охота beer
Правильно внизу сказали, даже если сцепа буксует, то эти метки полюбас совпадут, т.к. тяги уже нет, движек стухает, под конец оборотов... Нужно смотреть скорость набирания оборотов и при этом скорость на спидометре, обычно когда жмешь в пол, машина вяло разгоняется, а обороты быстро растут... Насчет не для гонок, ну ты сам сказал, что для интереса, вот мне и было раз 7 интерестно, скок она выжмет, ток больше 200т не выжимал, нужна очень большая горка, а насчет ДПС , что 170км\ч, что 200км\ч - это один фиг лишение прав ;)
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #1879 : Июль 01, 2010, 10:50:07 am »
 beerСпасибо.....Как решу-отпишу причину обязательно!Aznog-похоже я не прав в отношении значения "этих меток",буду знать на будущее...
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
« Ответ #1880 : Июль 04, 2010, 22:53:38 pm »
beerСпасибо.....Как решу-отпишу причину обязательно!  в отношении значения "этих меток", буду знать на будущее...
Какой только чепухи по проверке сцепления не начитаешься на форуме, - что-то куда то "бросать", куда-то ломиться разгоняться, ускоряться...
Совет желающим проверить сцепление на предмет пробуксовки: Старый, дедовский и правильный метод заключается в следующем, - при движении по трассе находите подъем, достаточно приличный, но такой, чтобы на четвертой/пятой авто могло на него выехать, встаете на четвертую и на скорость, соответствующую оборотам максимального момента(1750-2000мин-1), застабилизировав скорость давите "тапку в пол". При рабочем сцеплении вы будете разгоняться штатно, - при буксующем вы все поймете сами! Обороты будут расти быстрее скорости или скорость вообще не будет расти. Именно наличие сопротивления(горы) и максимального момента и "сдвинет"(или нет) сцепление "в букс"...
З.Ы. А по точкам на спиде Aznog прав.
« Последнее редактирование: Июль 05, 2010, 01:06:05 am от engin_r »
"...не люблю копипастеров и википедистов..."
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #1881 : Июль 04, 2010, 23:59:30 pm »
Совет желающим проверить сцепление на предмет пробуксовки: Старый дедовский и правильный метот заключается в следующем, - при движении по трассе находите подъем достаточно приличный, но такой, чтобы на четвертой/пятой авто могло на него выехать, встаете на четвертую и на скорость, соответствующую оборотам максимального момента, застабилизировав скорость давите "тапку в пол". При рабочем сцеплении вы будете разгоняться штатно, - при буксующем вы все поймете. Обороты будут расти быстрее скорости или скорость вообще не будет расти. Именно наличие сопротивления(горы) и оборотов максимального момента и "сдвинет"(или нет) сцепление "в букс"...
Полностью согласен beer
Наша страна - наше достоинство!!!
Товарищчъ
  • Russian Federation ЮАО
  • Рыыыы
« Ответ #1882 : Июль 05, 2010, 15:54:03 pm »
Еще  раз
при разгоне заметил дым черный копоть приличная
делал диагностику все ок
При осмотре турбины масло в патрубке до турбины
Появился расход масла за 10 тыков литру добавил
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab152644.gif></a>
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1883 : Июль 06, 2010, 08:00:37 am »
Еще  раз
Меняй воздушный фильтр. Вся проблема из-за него.
« Ответ #1884 : Июль 06, 2010, 13:30:40 pm »
А ты не фигню написал, на трассу выйди, горку найди, ряд действий сделай, не проще первую воткнуть и газ в пол, должно сразу быть понятно, буксует оно или нет!!! Если я сяду за его авто, то сразу точно скажу, сцепа это или еще что-то...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #1885 : Июль 08, 2010, 10:19:47 am »
Вопрос по воздушнику двигателя. В поиске не нашел. Как его снять (заменить), скиньте кто-нибудь ссылку.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1886 : Июль 08, 2010, 10:46:30 am »
4-ре защелки отстегиваешь, снимаешь крышку вместе с "кишкой", снимаешь старый, ставишь новый, одеваешь крышку обратно, застегиваешь защелки.
С уважением, Dr. Alex
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #1887 : Июль 08, 2010, 11:10:12 am »
Спасибо, понял.. А то вчера открыл капот, посмотрел на это дело и закрыл.  :D
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
« Ответ #1888 : Июль 08, 2010, 11:16:06 am »
+1
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #1889 : Июль 08, 2010, 11:22:05 am »
Не смог защелки отщелкнуть? :D
Страницы: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 208   Вверх
