Страницы: 1 ... 154 155 [156] 157 158 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 675884 раз)
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2325 : Март 15, 2012, 22:17:56 pm »
Пока склоняюсь к дизелю, но новые дизеля стандарта Евро-5 не внушают доверия
А что с ними не так?  8[
öбнулись.
« Ответ #2326 : Март 16, 2012, 08:25:47 am »
инструмента для удаления заломанных свечей много, его выпускают Klann и Hazet и др.
данный инструмент Usag считаю наиболее премлемым по цене. Инструментом я не торгую
соответственно мне трудно ответить есть ли он по месту вашего жительства, а вообще надо
воотчию посмотреь на инструмент на его пригодность под сидовские свечи.
На сайте Usag ничего про инструмент для свечей не нашел и цены они не пишут! Да и че я с этим инструментом буду делать, там все мудрено как-то и доступ к свечам очень неудобный...
Добавлено позже: Март 16, 2012, 08:26:08 am
Может сажевый фильтр?
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2327 : Март 16, 2012, 12:08:20 pm »
Это да, еще и повышенные требования к маслу моторному - С3.
Но в целом, сил. агрегат при переходе на Евро-5 не задушили и он все так же тяговит и отзывчив как и при Евро-4.
Так что, вроде, доверия к конструктивным новшествам, там особого иметь и не надо.
Меня больше волнует ресурс самого двигателя. Сможет ли он без больших, не рядовых вложений, пройти барьер в 500 тыс. километров?
Вот это интересно, и пока что, у меня нет достаточного количества результатов, чтоб делать выводы.
öбнулись.
« Ответ #2328 : Март 16, 2012, 12:24:48 pm »
Недавно наткнулся на сайт, по ремонту и обслуживанию дизельных двигателей, так вот там двигатель 3.0, который на Ауди ставится, примерно на 180тыс. требует замены чего-то там и это что-то стоит далеко не дешево!
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2329 : Март 16, 2012, 13:30:44 pm »
Это чуть-чуть из другой категории. 3-х литровый на Ауди, это Фольксвагеновский TDI. Его ставили на Туарег, я как бывший, можно сказать, владелец Туарега, правда 5 литрового, жалоб на натяжные от владельцев 3-х литровых наслышан. В нем было новшество - цепной привод ГРМ, вместо ремня, он сделан достаточно сложно и от того ненадежно.  У меня на КИА, вроде тоже цепь, но попроще. Так что я еще питаю надежды. Там где сложно и тонко, там норовит сломаться, это древняя истина.
Просто я вырос на легенде, что хороший, надежный бензиновый двигатель должен наездить только на регулярном обслуживании 300 тыс. км, а хороший дизель 500 тыс. км.
У моего родственника Тойота Королла Е-100 с бензиновым 1.6, в сложных условиях эксплуатации, без кап. ремонтов, уже прошла в районе 300 тыс., на работе были Митсубиси Л200, которые отходили 500 тыс.
Желаю чтобы эта аксиома продолжала быть верной и в моем случае. :)
öбнулись.
Air
  • Russian Federation Пááчти МáсквА
  • Всегда....
« Ответ #2330 : Март 16, 2012, 13:32:24 pm »
по новому ГОСТУ, регламентирующему пусковые качества автомобильных двигателей - зимой все на лыжи))
Специалисты института НАМИ разработали ГОСТ
Для человека любой ответ лучше, чем его отсутствие.
/Nietzsche/
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2331 : Март 16, 2012, 13:52:20 pm »
Это тоже не самая большая проблема. Самое важное, чтобы был контроль за соблюдением норм. То есть, чтобы заливая горючее, можно было со 100% уверенностью сказать, что там серы не больше чем столько, смазывает не хуже чем столько, цетановое число не ниже чем столько и предельная температура фильтрации точно не выше чем столько. Какой смысл в гостах и постановлениях, если нет никаких гарантий, что они соблюдаются?
А имея честные параметры и кондицию, можно дорабатывать и не бояться чрезмерного износа аппаратуры. Знать точно, что есть в баке.
öбнулись.
« Ответ #2332 : Март 16, 2012, 14:11:07 pm »
"Но в самой незавидной ситуации оказались владельцы машин с турбодизельными моторами. Предельная температура надежного пуска для них, согласно действующему ГОСТу: -10 градусов по Цельсию."
Поржал, у меня две свечки обломаны и когда температура не опускается ниже -10, я могу спокойно заводить свой трактор и это на двух цилиндрах...
Air
  • Всегда....
« Ответ #2333 : Март 16, 2012, 16:51:07 pm »
Это тоже не самая большая проблема. ......
для теперешних пепелацев возможно да, но в дальнейшем на новых авто можно удешевить производство убрав, например, свечи накала, обогрев фильтра и пр. - ГОСТ ведь не нарушили, до -10 будут заводиться, а дальше необязательно))
/Nietzsche/
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #2334 : Март 16, 2012, 17:54:47 pm »
Не вижу проблемы. Такое масло есть в наличии.
С уважением, Dr. Alex
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2335 : Март 16, 2012, 18:04:26 pm »
Конечно есть. Как бы его требовали производители, если бы его не было? :) Я о том что требования повышенные - ACEA C3.
öбнулись.
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
« Ответ #2336 : Март 16, 2012, 21:01:40 pm »
]Может сажевый фильтр?
именно он, с его ресурсом и стоимостью обслуживания, да и задушен он сильно, не выдаёт огромную часть своего ресурса, прокатился недавно на таком же точно сиде как и у меня, но 11 года, машина не тянет(((
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2337 : Март 16, 2012, 21:11:24 pm »
именно он, с его ресурсом и стоимостью обслуживания, ...
Как его обслуживать?
Что стало хуже, крутящего момента стало меньше или мощности?
öбнулись.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #2338 : Март 16, 2012, 21:40:11 pm »
Не вижу проблемы: чем дальше, тем требовани выше.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA C2/C3
API (соответствует требованиям моторных методов) SM/SN
JASO DL-1
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2339 : Март 16, 2012, 23:07:00 pm »
ACEA C2/C3
JASO DL-1
Нет, нету проблемы :) , разве что, можно придраться к узости ассортимента, есть разность - требования стали выше.
У меня как раз такая 5 литровая канистра серенькая с зеленой крышкой, ждет своего часа. Вот тут покупал:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/69-1-Motorove-oleje/0/5/101-Mobil-1-ESP-Formula-5W-30-5l
öбнулись.
Страницы: 1 ... 154 155 [156] 157 158 ... 208   Вверх
