Страницы: 1 ... 207 208 [209] 210 211 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 757515 раз)
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #3120 : Ноябрь 01, 2016, 23:36:14 pm »
Не очень представляю, какое значение имеет отпиленная часть снаружи контакта, если непосредственный электрический контакт, простите за тавтологию, обеспечивается пластиной изнутри. Если только не была нарушена целостность точечной сварки
Просто многие не представляют как контакт выглядит и где надо точить.  Степа, ты тоже точишь, или еще есть заводские?
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #3121 : Ноябрь 02, 2016, 02:43:00 am »
Давно уже не точил ) Хотя себе именно так делал и никаких проблем два года
zhukul
« Ответ #3122 : Ноябрь 04, 2016, 22:40:57 pm »
Так надо и обратиться к нему, в первую очередь
Степан, мне кажется поиск плохого контакта это не тот уровень из-за которого надо беспокоить Андрея:)
Из последних 4-х страниц понял, что это проблема в контактах. С проводами проблем не должно быть, укладывали в гофру и места соединений в подрулевом жгуте пропаивались.
Привет. Контакты стачивал сбоку - пластинку торчащую. Думаю, проблема в кнопках.
Андрей, можно по подробнее... Мне надо снять кнопки и проверить контакты разъемов? Или проблема может быть в самих кнопках?
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2016, 22:45:23 pm от zhukul »
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #3123 : Ноябрь 05, 2016, 11:45:29 am »
Скорее всего в кнопках. тут писали, что микропереключатели умирают. Привози руль, разберем кнопки и припаяем новые.
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #3124 : Ноябрь 09, 2016, 07:53:28 am »
Согласен с drPopov, проблема действительно, скорее всего именно в кнопках. В свое время покупал и себе на Сидик и товарищу на Спортейдж кнопки на эксисте, только на Сиде пришлось еще три провода тянуть от ЭБУ в салон, а на Спортике это уже сделано с завода. Сейчас проблема у нас одинакова, а именно - не всегда с первого раза срабатывает кнопка "SET", может со второго  нажатия, может и с десятого. За другими кнопками КК этого не замечал, так, что есть какая-то проблемка именно с кнопкой "SET".
rain_99
« Ответ #3125 : Ноябрь 10, 2016, 21:40:56 pm »
там как то непонятно.
Сет иногда не нажимается, но после нажатия "отмена" - все отлично
« Ответ #3126 : Ноябрь 10, 2016, 21:42:21 pm »
Я тоже думал в кнопках, пока ревизию не сделал, поменял клеммы и все работает с первого раза.
ShuhartS
  • ODO 125000 km
« Ответ #3127 : Ноябрь 11, 2016, 23:32:51 pm »
Всем привет!а без электронной педали круиз можно установить?
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #3128 : Ноябрь 11, 2016, 23:45:14 pm »
В принципе - да, но не так как описывается в этой теме.
Почитай здесь, или(и) воспользуйся ПОИСКОМ.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2016, 00:01:02 am от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3129 : Ноябрь 12, 2016, 15:59:05 pm »
Вот тема по установке на двухлитровые движки с тросом. В целом, пусть стандартный для всех двигателей с механичесим дросселем: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55938.0.html
Octane
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 79500 km
« Ответ #3130 : Ноябрь 13, 2016, 14:48:00 pm »
Для понимания, я живой пример, когда перетрясли почти все. Был поиск проводов которые могут глючить их заменили, были заменены кнопки. Глюк как был так и остался ... Точнее он плавающий, то есть, то нет.
Осталось только еще полностью всю магистраль заменить до ЭБУ. Но как говорит Степан, опять не факт что поможет. Заколдованная тачила ..  %) fire!
SAMMM
« Ответ #3131 : Ноябрь 13, 2016, 19:19:58 pm »
вот оно как. версия мозгов какая? ну а то что провод гдето переломился это 1%.. на старых тачилах бывает)) как у друга на бмв 2000 года)) щас косу всборе менять будет)
Octane
    ODO 79500 km
« Ответ #3132 : Ноябрь 14, 2016, 21:14:36 pm »
версия оригинальная :)) Вроде ниче не менялось. Чип не в счет.
SAMMM
« Ответ #3133 : Ноябрь 14, 2016, 21:53:13 pm »
ты не понял. блок эбу разный на сидах
Octane
    ODO 79500 km
« Ответ #3134 : Ноябрь 14, 2016, 22:21:19 pm »
на FL в зависимости от версии комплектации тоже разный ?
Страницы: 1 ... 207 208 [209] 210 211 ... 227   Вверх
