Страницы: 1 ... 206 207 [208] 209 210 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 757265 раз)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #3105 : Август 21, 2016, 22:21:28 pm »
И на старуху бывает проруха :) Тот же Octane приезжал еще раз, оказалось, проблема была и в разъеме, подключаемом к улитке под рулем. Поменял там черный провод, больше пока (т-т-т) не возвращался. Так что, ищи те проблему в контактах )
rain_99
« Ответ #3106 : Август 23, 2016, 11:05:40 am »
Бывает SET не работает. Достаточно нажать Cancel - и после этого SET всегда работает.
а ставил piw2004 и мы ассистировали.
Wasilii4
  • Russian Federation Электросталь
« Ответ #3107 : Август 24, 2016, 13:28:53 pm »
Тоже поставил по инструкции но не заработало, в итоге оказалось что на 5-й пин в бк контакта нет, провод прозванивается, а в колодке- нет, додергал его, теперь главный вопрос: кто знает коталожный номер этого терминала (клемника) а то в старом шлейфе только 2 таких было..
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3108 : Август 26, 2016, 01:07:58 am »
100% ситуация, как была у Octane. Плохая земля. Особенно тщательно проверьте весь путь черного провода от кнопок до ЭБУ (пин 62), в т.ч. надежность контакта в проходных разъемах
Если хотите получать ответы, пишите правильно, надоело уже догадываться кто там чего имел в виду, называя 68-й пин пятым, а ЭБУ - "бк"
« Последнее редактирование: Август 26, 2016, 01:10:15 am от stepan_v »
Wasilii4
« Ответ #3109 : Август 26, 2016, 16:54:26 pm »
Каюсь, виноват по всем пунктам ...
После пршивки приборной панели (спасибо stepan_v). еще раз прозвонили контакты, оказалось что клемник на самих кнопках отходил.
ПС. на ЭБУ изначально думал что контакт плохой в шлейфе ЭБУ т.к. когда прозванивал тонким проводом в другие контакты чувствовалось некое сопротивление, а в контакты которые были добавлены, этот же провод проскакивал и прозвон от "улитки" был тогда когда проводом шорудил, а оказалось что контакт все таки был..
« Последнее редактирование: Август 28, 2016, 08:03:59 am от Wasilii4 »
Ruffus
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 1000 km
    • Kia ceed
« Ответ #3110 : Август 27, 2016, 19:02:00 pm »
Всем привет..начал заниматься подготовкой к установки кк на свой авто. Столкнулся с проблемой разьема т-образного для датчика на педаль сцепления. Вопрос где можно купить, или у кого?(желательно в ЮВАО) Был в южном порту и митино, найти не удалось. И мне не очень понятна ситуация: есть датчик в продаже, а разьема нет.
« Последнее редактирование: Август 27, 2016, 19:03:44 pm от Ruffus »
« Ответ #3111 : Август 27, 2016, 19:15:28 pm »
Простыми клеммами мама сделайте контакт, соответственно их в термоусадку.
Ruffus
    ODO 1000 km
    • Kia ceed
« Ответ #3112 : Август 27, 2016, 21:20:02 pm »
Да, тут подумал, запаяюсь на контакты проводами, а к ним человеческие разьемы подключу.
zhukul
« Ответ #3113 : Ноябрь 01, 2016, 17:09:56 pm »
Привет сидоводам:) У меня тоже последний месяц наблюдается не стабильная работа с круизом. Включается то с третьего раза то с десятого. Так же кнопка cancel не спасает, приходится нажимать по многу раз. Проблему я так понял надо искать в контактах блока эбу или руля?
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #3114 : Ноябрь 01, 2016, 17:17:48 pm »
вы в "мозг" втыкали просто провода или клеммы?
-=Сталинград=-
zhukul
« Ответ #3115 : Ноябрь 01, 2016, 17:30:51 pm »
Если честно, я не помню. Ставили несколько лет назад с Андреем (dr.popov) Контакты к ЭБУ подключал он. Наверное клеммы, какие-то клеммы мы точили напильником.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2016, 17:32:38 pm от zhukul »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3116 : Ноябрь 01, 2016, 17:45:49 pm »
Так надо и обратиться к нему, в первую очередь :)
SAMMM
« Ответ #3117 : Ноябрь 01, 2016, 17:47:39 pm »
Попов норм сделал.. но скорее всего окислились контакты.. возможно из-за тогоже напильника.. у меня без напильника всегда все вставало))  ( ведь контакты чем то обработаны)
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #3118 : Ноябрь 01, 2016, 20:14:58 pm »
Привет. Контакты стачивал сбоку - пластинку торчащую. Думаю, проблема в кнопках.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3119 : Ноябрь 01, 2016, 23:33:54 pm »
Не очень представляю, какое значение имеет отпиленная часть снаружи контакта, если непосредственный электрический контакт, простите за тавтологию, обеспечивается пластиной изнутри. Если только не была нарушена целостность точечной сварки
Страницы: 1 ... 206 207 [208] 209 210 ... 227   Вверх
