Страницы: 1 ... 205 206 [207] 208 209 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 757323 раз)
Анатолий353
« Ответ #3090 : Август 03, 2016, 11:14:50 am »
тщательно перепроверьте все, где-то что то не так сделали
Кострома, Ярославль, Иваново.
3 провод это коричневый от педали газа
josephkabila
« Ответ #3091 : Август 07, 2016, 05:08:34 am »
Помогите восстановить  КК, уже все перепробовал, заказал с eBay кнопки, в эбу подключил на 5 и 11 контакт, разъемы взял со старого шлейфа, подключил все как в отчете, но все ровно не работает, может кто есть в  МО кто помочь установить сможет.
Анатолий, в ЭБУ другие номера контактов. Изучайте тему внимательнее.
SAMMM
« Ответ #3092 : Август 07, 2016, 06:10:06 am »
эт он по счету 5 и 11   :)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #3093 : Август 07, 2016, 17:01:07 pm »
Но надо знать, откуда считать ))
Анатолий353
« Ответ #3094 : Август 12, 2016, 10:07:39 am »
Все подключил правильно, но не работает. Подскажите как можно проверить, (провод (газа) взял коричневый 10 с разъема, так?) Может кнопки ил шлейф не работает или не поддерживает? Help.....
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #3095 : Август 12, 2016, 10:21:02 am »
Вы первый человек, который делает круиз- и у него не работает. 100% где-то косяк с проводкой. Еще как вариант - провалили улитку и нажатие кнопок не доходит в мозги.
Проверяйте тестером все, контакты в мозгах. Посмотрите мою видеоинструкцию .
Анатолий353
« Ответ #3096 : Август 12, 2016, 10:52:21 am »
Такой ЭБУ 2 разъема, не работает.
« Ответ #3097 : Август 12, 2016, 10:55:30 am »
Нормальный эбу для автомата, 2 дня назад подключил, все работает, до конца клеммы в эбу воткните, вставьте фишку розовую и попробуйте вытащить клемму, если вытащите, значит в этом косяк.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3098 : Август 12, 2016, 11:04:23 am »
По вашему описанию сложно сказать, что получилось в результате. Это как принимать роды по телефону :) Сфотографируйте разъем ЭБУ с добавленным проводами (со снятым кожухом) и пометьте их на фото. Какие контакты использовались? Подпиленные из руля? Надо проверить, что они до конца вошли в разъем. Провода не перепутаны? ВАриантов тьма. Нужно брать инструкцию и схемы, тестер и все проверять на месте. Если не хватает собственных знаний/оборудования/возможностей, любой более-менее грамотный автоэлектрик поможет
« Ответ #3099 : Август 13, 2016, 14:20:06 pm »
В итоге провел сегодня ревизию с эбу, вытащил клеммы и вставил новые, все заработало, теперь кнопка SET фиксируется с первого нажатия, а никак раньше с 10-го или вообще не работал кк!
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3100 : Август 14, 2016, 01:02:42 am »
Вань, что мешало сделать это раньше?  akkord
« Ответ #3101 : Август 14, 2016, 10:33:27 am »
Обычная лень)
SAMMM
« Ответ #3102 : Август 14, 2016, 10:56:23 am »
Обычная лень)
над было у меня ставить  :ololo:
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #3103 : Август 21, 2016, 15:49:33 pm »
Надо и у себя будет ревизию провести, а то несрабатывание кнопки "SET" уже заколебало, хотя причина может быть и в самой кнопке. Я как-то другу на Спортаж ставил КК, так вот там никаких проводов к ЭБУ подключать не надо, а только кнопки поставить в руль и шлейф к этим кнопкам подключить, с кнопкой "SET" та же проблема.
« Последнее редактирование: Август 21, 2016, 15:53:41 pm от chvnr »
rain_99
« Ответ #3104 : Август 21, 2016, 20:23:52 pm »
P.S. Тут Octane жаловался на плохую работу круиза, а именно, что SET не срабатывал, либо срабатывал после нажатия CANCEL. Вчера разбирали и смотрели. Проблема была в контакте ЭБУ. После замены провода проблема исчезла. У кого наблюдается подобная нестабильная работа, не грешите на блок и "кривой круиз" в машине. Проблема исключительно в подключении, что и требовалось доказать.
а нам с алхимиком помогал ставить круиз основополагатель и главный идеолог круиза.
И такая же фигня.
Страницы: 1 ... 205 206 [207] 208 209 ... 227   Вверх
