Педаль тормоза, "проваливание"
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Педаль тормоза, "проваливание"  (Прочитано 26917 раз)
sasha435
Эта "фича" называется Brake Assist
Следующим шагом повышения эффективности торможения после АBS стало создание систем, уменьшающих время срабатывания тормозов, так называемых систем помощи при торможении Brake Assist. АBS делает торможение при полностью нажатой педали максимально эффективным, но не может сработать при легком нажатии на педаль. Усилитель же тормозов обеспечивает аварийное торможение в том случае, когда водитель нажимает на педаль тормоза резко, но недостаточно сильно. Для этого система измеряет, насколько быстро и с каким усилием водитель жмет педаль, после чего при необходимости мгновенно повышает давление в тормозной системе до максимального.
Взято вот от сюда h t t p://www.avtonov.svoi.info/elbrake.html
Azzo
  • Russian Federation Москва САО Дегунино
    ODO 135700 km
То же давно интересует данный провал. Но на наших машинах Brake Assist не ставиться. Есть распределитель тормозных усилий EBD и ABS. Куда больше волнует другое. Сегодня после пробега 45000 первый раз менял передние колодки и я понимаю, что после замены естественно нужно время для притирания тормозной пары, но заметил другое. Ещё при пробеге до 40000 дал проехаться своей девушке на сиде. У её тёти такой же SW 2.0 A/T, но на 17 катках. Пробег меньше 30000. Она говорит что у неё очень чувствительные тормоза. У тебя ход педали больше и тормоза не такие резкие. Сегодня я в очередной раз вспомнил тот момент. Поменял колодки, попросил друга по нажимать на тормоз. Он говорит, а что это за странные звуки у тебя при нажатии педали, как буд-то откуда то выходит воздух. Я попробовал и правда. При каждом нажатии на педаль издаётся отчётливое пффф. Но впечатлило другое. Ход педали просто огромен и схватывает в самом низу. Помню при пробеге до 30000 тормоза были очень чувствительные и схватывали в самом начале, а чтобы продавить до упора тормоз, нужно было жать двумя ногами. Сейчас же можно мысочком продавить педаль. После замены проехал всего 8 км. При торможениее, например на светофорах, тормозит неохотно, а порой нужно педаль вообще в пол продавить, чтобы она затормозила. Что делать хрен знает. Ждать пока притрутся колодки или это мне на ТО 30000 завоздушили магистраль, а я не придал этому значения.
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
Azzo
на всякий случай напишите где ТО-30000 делали
Блог https://iDoka.ru/
Azzo
    ODO 135700 km
Azzo
"Великая" и ужасная Каширка 39
Dоkа
    -Полученные: 101
увы, на клубе уже неоднократно были нарекания на произведение этой процедуры К39 ..
так что в вашем случае - всё может статься..
Azzo
    ODO 135700 km
а есть ссылочки на примеры? А то поиск в последнее время стал совсем неадекватным :(
Dоkа
    -Полученные: 101
в каком-то из отчётов по ТО точно было..  весна-лето 2009 (примерно)
sasha435
То же давно интересует данный провал. Но на наших машинах Brake Assist не ставиться. Есть распределитель тормозных усилий EBD и ABS. .....
Ставится, была у меня заводская бумажка с подробным описанием комплектации по vin, если найду выложу скан.
Azzo
    ODO 135700 km
давай давай, а то помню я чехарду с комплектациями. только после покупки я узнал, что на сиды 2008 года ставили ESP  fire!
Dоkа
    -Полученные: 101
ага.. с декабря 2008г.
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
« Ответ #25 : Май 10, 2011, 10:13:55 am »
так и не понял из всей темы...критично это или нет? или у каждого свой случай..и необходимо рассматривать не как общую проблему..а как единичные случаи?
заметил недавно..у меня сид акпп....не на ходу, а стоя на месте..на светофоре к примеру, держу педальку тормоза, и слегка ощущается плавненькое опускание педали, проваливания..где то на сантиметр, не более....когда еду на скорости, всё работает отлично, т.е. нареканий на томоза у меня нет...подтёков тоже....может это манжеты? но колёса снимал..всё внимательно смотрел..всё сухо..жидкость по уровню....что это может быть? т.к. жена катается на сиде с детьми в основном, то просто боюсь что и думать...
tm78
  • Russian Federation Нижневартовск, ХМАО
    ODO 82280 km
« Ответ #26 : Август 21, 2011, 07:17:40 am »
AzZo! У меня така я же ситуация и уже 1,5 года дилер ничего не хочет делать, проверяет на ходу, прокачивает , наверное и говорит что бы реально проверить нужен стенд, а у нас к сожалению его в городе нет ни на одном СТО, как у тебя решилось с тормозами!?
tm78
kalavera
« Ответ #27 : Август 21, 2011, 08:16:44 am »
Чайниги жгуд.
Men Ar
    ODO 73000 km
Пытаюсь понять логику работы тормозов, прошу прояснить по возможности.
Так сложилось, что за 16 лет за рулем - это первая машина с АБС (мск 2140/ваз 2106/Опель Кадетт/Ока/2193i/Hyundai Accent)
В теории я понимаю как оно работает, для чего оно это делает, мне это не нравится, но не в этом суть вопроса.
Мне непонятно поведение педали тормоза после срабатывания АБС.
Поясню - ситуация: небольшое экстренное торможение, срабатывание АБС, едем дальше, при следующем касании педали тормоза она гораздо мягче, чем была. Пугаюсь всяких утечек,порванных шлангов и т.д., Щупаю тормоза на каждом светофоре - педаль мягкая, качаю - упирается жестче, нажимаю и держу - плавно уходит вниз. Ни черта не понимаю, заезжаю на пустой пятачок, разгончик - торможение до АБС - педаль опять жесткая, как и была изначально...  8[
Несколько дней спокойной езды, аналогичная ситуация - после стрекота АБС, сразу опять мягкая педаль. Не понимаю.
Должно так быть? В чем смысл и как с этим бороться? Мне активно не нравится подобное поведение, хочется предсказуемой однородной работы тормозов. Ну или по крайней мере понять логику.
Men Ar
    ODO 73000 km
« Ответ #29 : Ноябрь 05, 2011, 20:25:39 pm »
Джентльмены... Ответьте плиз. Я думаю АБС-то у всех срабатывала не по разу. Нормально это (см. постом выше), или нет?
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
