Педаль тормоза, "проваливание"
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Педаль тормоза, "проваливание"  (Прочитано 26895 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #30 : Ноябрь 06, 2011, 08:47:05 am »
Проверьте работу вакуумного усилителя http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24705.msg1015837.html#msg1015837 , надежность соединений шлангов, герметичность и обратный клапан в подводящем шланге.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2011, 08:49:13 am от vs947 »
弗拉基米尔
vinsent37
  • ODO 6000 km
« Ответ #31 : Ноябрь 06, 2011, 22:30:18 pm »
такая же хрень с педалью наблюдается-машине месяц  :(
romik89g
  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО
    ODO 35000 km
« Ответ #32 : Ноябрь 08, 2011, 17:39:36 pm »
Друзья, по моему вы загоняетесь....  :)
После срабатывания ABS происходит сброс давления в тормозных магистралях, в связи с этим при следующим нажатии на педаль тормоза давление ниже обычного, происходит прокачка, в последствии педаль снова твердеет....
я не настаиваю что это истина - это мое понимание проблемы...
Men Ar
    ODO 73000 km
« Ответ #33 : Ноябрь 09, 2011, 00:03:13 am »
Ну я, лично, как и было сказано выше, просто не имею практики езды с АБС, поэтому насторожился. Очень уж неожиданным и неприятным было проваливание педали. Соответственно посчитал логичным задать вопрос. Если так и должно быть - моя душенька спокойна :)
ЗЫ сегодня, кстати, воспользовавшись первым мокрым снегом, попробовал АБС-тормозить плавно с обмякшей педалью и снова до срабатывания АБС. после второго срабатывания педаль снова вернулась в исходное "жесткое" состояние...
xain61
    ODO 48500 km
Сегодня "наконец" испытал в боевых условиях АБС... Въехал в зад впереди идущей 14-той, ехал чуть быстрее ее но оттормозиться не смог... Дистанция метров 10 было, сначала все норм сработала АБС (отдача педали) и чувствовалось как машина останавливается, потом буквально через пару секунд рывки прекратились и педаль стала дубовой (как будто я пытаюсь тормозить с заглушенным двигателем), я пробовал отпустить и снова нажать но ничего не изменилось, и я покатился равномерненько без рывков в зад к ВАЗ-у...
Хорошо что по большому счету я отделался мятым номером, но такая работа АБС меня сильно пугает... На машинах без АБС было проще, то нажимая то отпуская педаль контролировать торможение. На скорости с тормозами все хорошо. Как должна работать АБС при скольжении? Может надо было продолжать качать педалью? Как лучше проверить все ли нормально? Не знаю что делать, первый раз в ДТП за 5 лет.
Men Ar
    ODO 73000 km
Снова я. Как-то незаметно проблема с  проваливанием педали после срабатывания АБС перетекла в перманентное состояние - то есть педаль стала постоянно мягкой и не тормозит, как раньше при малейшем касании, а мягко давится и останавливается уже в самом низу :( Пробег 3600. В совершеннейших непонятках нахожусь, видимо буду собираться к дилеру.
yuum
« Ответ #36 : Август 15, 2012, 09:10:17 am »
Аналогичная проблема. Замена ГТЦ и прокачка не помогли. Пробег 4500.
rda333
    ODO 40000 km
« Ответ #37 : Август 15, 2012, 15:37:23 pm »
тоже было, что педаль стала вдруг мягкой и тормозила в самом конце.. помогла замена жидкости и прокачка тормозов... правда со второго раза и у другого дилера..(второй раз жидкость не меняли) просто прокачали.. пробега тогда было что то около 7 тыков, видимо в первый раз тормоза как то не качественно что ли прокачали...а после второго раза все стало нормаль, с тех пор откатал около 3тыков полет нормальный
yuum
« Ответ #38 : Август 15, 2012, 16:25:15 pm »
ОД прокачивал несколько раз не помогло. Так как педаль стала проваливаться после срабатывания АБС, будут проверять его работу, и если не поможет будут смотреть усилитель тормозов. Но в чем причина пока еще не ясно.
Добавлено позже: Август 16, 2012, 15:36:59 pm
Причина была в подсосе воздуха между патрубком и блоком управления АБС.
« Последнее редактирование: Август 16, 2012, 15:36:59 pm от yuum »
seedovod
« Ответ #39 : Июнь 16, 2024, 23:56:37 pm »
Между каким патрубком? Можете пояснить?
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
