Дневные ходовые огни на ceed.
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 75   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни на ceed.  (Прочитано 214733 раз)
Sosna071
  • Russian Federation Тула
  • Корейская ракета
« Ответ #555 : Январь 24, 2011, 18:27:06 pm »
Вот и замутим летом,если не против?А то я побаиваюсь сам лезть в проводку.
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #556 : Январь 24, 2011, 18:36:48 pm »
Без проблем!
Я вот боялся что нибудь сломать снимая козырёк и панель управления,всё обошлось rulezz
« Последнее редактирование: Январь 24, 2011, 19:01:10 pm от SAVYOL »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #557 : Январь 25, 2011, 00:11:45 am »
Я вот ваще не пойму, зачем какие-то ДХО  sux когда есть ближний свет???  rulezz
Не начинайте все с начала! Меньше полемики, больше конструктива.
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #558 : Январь 25, 2011, 07:32:31 am »
SAVYOL
Молодец!Вот тока мне кажется,зря ты козырек приборов снимал..С обратной стороны блока салонных предохранителей находишь белый штеккер(гы..они вроде все там белые) с тремя проводами,два из них-вот тебе +12 и зажигание,масса рядом,к шпильке подмотал-гайку прикрутил,габариты-с подсветки корректора фар,ну или что там у тебя слева под рулем.В итоге под крыло уходит только провод на фары..Или в FL и "салонник" с предами переделали?
Maverick_71
« Ответ #559 : Январь 25, 2011, 08:17:28 am »
А с колодки мафона будет вариант протянуть провод в салонный отсек предохранителей, не снимая козырек?
Zapal
  • Russian Federation Томск
« Ответ #560 : Январь 25, 2011, 10:29:47 am »
На Сузуки ближний свет включается автоматически (опция подключается путем трехкратного включения света при повернутом ключе зажигания не заводя). Почему в Сиде такого нет...?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #561 : Январь 25, 2011, 10:37:07 am »
Потому что есть. Но только для Европы. Наше законодательство до недавнего времени не требовало наличия режима ДХО. Производители и не парились. К тому же и дешевле (для производителей) выходило.
А для реализации штатного ДХО на наших Сидах необходимо, как минимум, поменять два электронных блока. Возможно и в проводке кое-чего урезано. Дорого. Очень.
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #562 : Январь 25, 2011, 11:14:14 am »
Не,ну можно и через козырек,но проще под панелью приборов,грубо говоря над педалями,над рулевым валом,притягивая периодически хомутиками.В колодке,1 контакт,посмотри схемку аудио,серый провод с оранжевой полосой.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #563 : Январь 25, 2011, 11:34:02 am »
Получил, установил и сделал отчёт в картинках :D ф формате WORD
К чему такие сложности? Все подключения можно произвести под капотом, при этом ничего в салоне не разбирая и никуда не протягивая.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #564 : Январь 25, 2011, 11:44:03 am »
Altar, Можно, но там при программирование надо в контроллере кнопочку нажимать и при этом быстро моргнуть габаритами , хотя выставив один раз про него можно забыть, да и в монтажном блоке достаточно места чтобы оставить там контроллер.
Я для себя выбрал другой способ, наверное я извращенец! :D :D :D Может кто другой сделает по другому и выложит отчёт!
Darik, И салонный блок слегка другой судя по фоткам из книги. (+12) я сначала хотел взять из салона, но потом решил взять с реле ДС, тем самым полностью повторив штатное подключение фар и появление напряжения на контроллере появляется после вкл. зажигания плюс цепь уже защищена штатным предом. По схеме смотрел что провод с датчика скорости много где есть! Снимал панель управления и магнитолу больше для себя, в будущем просто хочу мультимедиа воткнуть вместо штатной.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2011, 12:02:43 pm от SAVYOL »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #565 : Январь 25, 2011, 12:00:41 pm »
Наверное)))
NB950370
« Ответ #566 : Январь 25, 2011, 13:53:11 pm »
Не подскажете, откуда такие сведения? И, если поменять, то какие?
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #567 : Январь 25, 2011, 13:56:30 pm »
Моё мнение,что обратится к ОД и получить исчерпывающий  ответ!
NB950370
« Ответ #568 : Январь 25, 2011, 14:08:40 pm »
К ОД "фаворит-моторс" и "MAJOR AUTO" обращался - нет информации.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2011, 14:18:46 pm от NB950370 »
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #569 : Январь 25, 2011, 15:03:55 pm »
Боюсь,что если урезана часть проводки то они и связываться не будут.
Я на корсу как-то хотел противотуманки поставить у ОД, так ответ был такой: "У Вас нет части проводки для подключения противотуманок и т.д " ну что-то в этом роде,уже не помню. Лентяи они там все.
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 75   Вверх
