Дневные ходовые огни на ceed.
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 75   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни на ceed.  (Прочитано 213377 раз)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #570 : Январь 25, 2011, 20:23:04 pm »
Не подскажете, откуда такие сведения? И, если поменять, то какие?
Сведения из анализа электросхемы и каталога запчастей. Относится только к FL-кам.
Для реализации штатного ДХО, как минимум, потребуется заменить блок BCM (body control module). Именно он включает ближний свет в режиме ДХО. В салонном блоке предохранителей, в варианте для Европы, тоже есть "лишняя" релюшка. Но, возможно, без неё и можно обойтись (в нашем варианте вместо реле установлена перемычка). Наверняка и в проводке засада есть. Вариантов оной по кузовам и комплектухе больше сотни. А может и нет. Разбираться долго и не нужно, потому что даже один блок BCM обойдется в 10600 р. (ЭКЗИСТ). Колхозить нештатный ДХО в разы дешевле выйдет.
919501H510 - блок предов без реле реостата (наш вариант).
919501H540 - то же для Европы с реле.
BCM, установленный в моем сарае имеет номер 954001H540. То же с ДХО будет с номером 954001H510.
Блок предов я вскрывал. Переделать его под "европу" не выйдет. На плате не предусмотрено место для отсутствующего реле. Лезть в BCM думаю бесполезно. Наверняка, кроме аппаратных отличий, еще и прошивка другая.
NB950370
« Ответ #571 : Январь 26, 2011, 00:59:27 am »
Спасибо за разъяснение!
У вас есть электрическая схема для FL-ок? Может быть скинете на файлобменник? Буду очень признателен!
Maverick_71
« Ответ #572 : Январь 26, 2011, 09:06:54 am »
Боюсь,что если урезана часть проводки то они и связываться не будут.
Я на корсу как-то хотел противотуманки поставить у ОД, так ответ был такой: "У Вас нет части проводки для подключения противотуманок и т.д " ну что-то в этом роде,уже не помню. Лентяи они там все.
Обращался к официальному диллеру в краснодаре - сказали насчет DRL - "есть функция автоматического включения фар при запуске - вот смотрите, поворачиваете рычажок на ближний свет и заводите машину!"
SergeyA
    ODO 39500 km
    -Выданные: 75
« Ответ #573 : Январь 26, 2011, 13:44:51 pm »
Хороший - Грамотный ОД :D!
Maverick_71
« Ответ #574 : Январь 26, 2011, 14:22:47 pm »
Ну типа DRL  rulezz)))) Отмазались  lol
  • Russian Federation краснодар
« Ответ #575 : Январь 26, 2011, 15:31:29 pm »
Maverick_71 а к какому дилеру в Краснодаре ты обращался?
Maverick_71
« Ответ #576 : Январь 26, 2011, 16:47:31 pm »
В Темп авто.
В плане DRL, или вообще света днем, я заметил, в Краснодаре мало кто об этом парится, большинство автолюбителей просто не включают ничего, и видимо думают что при встречном разъезде на дорогах, особенно в дурную погоду на скоростях выше 60 их отлично видно))) Некоторые вообще свет не включают, но это еще лучше, чем те, которые ездят днем с дальним. Радуют водители, уважающие участников ДД и ПДД.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #577 : Январь 28, 2011, 10:22:50 am »
Скидывать в обмен кроме ссылки нечего.
Доступ к схемам он-лайн здесь.
1BADDY
    ODO 27000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #578 : Январь 31, 2011, 15:01:09 pm »
Уже несколько дней катаюсь с DRL, доволен как слон. Наконец то в полной мере можно пользоваться функцией датчика света.
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #579 : Январь 31, 2011, 16:51:11 pm »
Ставил как в постах выше или что-то другое?Да и подсветка приборов горит на 100% :)
1BADDY
    ODO 27000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #580 : Январь 31, 2011, 17:07:15 pm »
Вариант разрабатывал наш одноклубник Passer, за что ему огромный респект и уважуха.  Подсветка приборов горит на 100 %, у меня Supervision.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #581 : Январь 31, 2011, 17:13:14 pm »
это точно,у меня тоже Supervision и теперь в солнышко её хоть видно стало!!!
1BADDY
    ODO 27000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #582 : Январь 31, 2011, 17:14:51 pm »
Это и было одной из основных причин доработать Сидика.
SergeyA
    ODO 39500 km
    -Выданные: 75
« Ответ #583 : Январь 31, 2011, 17:25:40 pm »
А где отчёт о дороботках - где посмотреть?
Maverick_71
« Ответ #584 : Январь 31, 2011, 17:28:31 pm »
Ну а я пока жду почтальона с посылкой от Андрея из Екатеринбурга  :popcorn:)))) Но устанавливать придется весной, когда потеплеет.  fire!
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 75   Вверх
