Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 33   Вниз
Автор Тема: Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы  (Прочитано 185675 раз)
Elver
« Ответ #165 : Декабрь 24, 2010, 01:50:59 am »
Сидика взял в июне.Сейчас накатал 12000 км, у меня та же проблема - при наборе скорости на 2000 оборотах вибрация и гул, причем когда разгоняюсь больше 120 км/ч начинается тоже гул, как будто глушак травит. Пробовал герметиком керамическим, производство США(так написано на тюбике) мазал все те места, где описано на первой странице, эффекта хватило буквально на пару месяцев, может кто нибудь новое что то придумал?! :)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #166 : Декабрь 24, 2010, 10:40:47 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24521.msg1068895.html#msg1068895
Вот такая конструкция работает. Причем колечко подходящего диаметра можно использовать любое какое найдете в магазине.
Эта прокладка 28751-2B200 не нужна.
Skuchny
« Ответ #167 : Декабрь 24, 2010, 20:33:58 pm »
а какой диаметр болтов, стягивающих фланцы? думаю прикупить шайб и кольцо по совету RustyB
papil
« Ответ #168 : Декабрь 24, 2010, 21:08:47 pm »
Гайка на 19, а диаметр отверстия шайбы сам рассчитай.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #169 : Декабрь 24, 2010, 21:29:30 pm »
Там не болты а шпильки. Резьба М12, хотя в каталоге гайки 286792B000 указаны М8. Это неправда  :)
Шайбы нужны не толще 1 мм, иначе прокладка нормально не обожмется.
Колечко можно ставить любое с такими параметрами - диаметр от внутреннего 55 мм до внешнего 65 мм. Как правило толщина 3-5 мм. Металл.
Внутренний диаметр родной прокладки 66 мм, внешний 80 мм.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2010, 21:31:47 pm от RustyB »
Андрюс
« Ответ #170 : Февраль 24, 2011, 09:56:13 am »
RustyB и Виталик, вы может быть знаете
на новых и старых сиидах одинаковые трубы? кольцо JK-08257 от Ниссана подойдет на старый сиид?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #171 : Февраль 24, 2011, 10:46:16 am »
Штатные прокладки в этом соединении одинаковые 287512B300.
И не надо зацикливаться на одном кольце JK-08257. Это всего лишь один из вариантов NISSAN 20691-51E01. По номеру Bosal 256-170 найдете гораздо больше подходящих колечек.
Подходит так же Bosal 256-108, у него диаметр побольше.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2011, 10:47:58 am от RustyB »
Андрюс
« Ответ #172 : Февраль 24, 2011, 11:05:54 am »
получается я должен раскрутить соединение и вставить новое кольцо в паз (внутреннее пространство прокладок)?
толщина кольца примерно такое же как и толщина всех прокладок что сейчас стоит?
то что разные подходят я прочитал, не понятно как там все будет держаться
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #173 : Февраль 24, 2011, 13:12:17 pm »
Штатную прокладку я не использую вовсе. Кольцо сжимается между фланцами за счет этого и держится. Смотрите фотки, думаю все станет ясно.
Андрюс
« Ответ #174 : Февраль 24, 2011, 14:04:43 pm »
теперь все ясно
но ведь можно и не убирать штатные прокладки, чтоб от дилеров проблем не было (вряд ли заметят но все же)
и получается не нужно шайбы подкладывать чтоб болты не гнулись?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #175 : Февраль 24, 2011, 14:41:11 pm »
Штатная прокладка там одна, просто слоеная. Можно и не убирать. Шайбы не нужны, а шпильки фиг согнешь. Гнется фланец, отсюда и проблемы с тонкой и жесткой штатной прокладкой.
Андрюс
« Ответ #176 : Февраль 24, 2011, 14:44:42 pm »
а сколько уже времени прокладка новая используется? шума так же нету?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #177 : Февраль 24, 2011, 17:38:21 pm »
Сейчас стоит Bosal 256-108. Оно отработало уже более 2 ткм. Установил взамен бутерброда из штатной+JK-08257. Повторно смятое кольцо ставить не стал, потому его место заняло более дешевое и доступное Bosal. Шума нет.
Макс1980
    ODO 210 km
« Ответ #178 : Февраль 24, 2011, 17:43:49 pm »
Шума нет.
RustyB, т.е. нет теперь "пердежа" на разгоне. А гул убавился?
Да, легко ли болты на этом фланце откручиваются?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #179 : Февраль 24, 2011, 17:56:01 pm »
Тихо. Соединение в этом месте теперь герметично. Шо за гул? Не было и нету такого на моем авто.
Гайки под 19 ключ. Откручиваются легко. Шпильки из нержавейки.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 33   Вверх
