Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы
Страницы: [1] 2 3 ... 33   Вниз
Автор Тема: Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы  (Прочитано 185658 раз)
ASTAROT
  • Zimbabwe
    ODO 25000 km
  • KIA Ceed SW JD Luxe Se+ 2013 г.в.
Добрый день. Наверно многие сталкиваются с тем что при разгоне когда стрелка на тахометре в районе 3000 оборотов появляется рёв и какая-то вибрация, двигатель заметно громче работает (слышно в салоне) газ добавишь или отпустишь всё нормально, как только обороты к 3000 тысячам подходят или удерживаются на 3000 опять тоже самое... хочу сообщить что проблема в прокладке в выхлопной системе, а именно в месте соединения прямо под машиной, в районе расположения панели (перед катализатором, если взглянуть под машину то вы его увидите, обратите внимание на состояние вокруг соединения), кстати на холодную у меня от туда конденсат сочиться (а зимой можно увидеть тонкие струйки выхлопа). Прокладка прогорает (или она с самого начала не подходяшего размера, пока не смотрел) и шум двигателя вырывается наружу.
Откуда я узнал про неё... просто у одного одноклубника выхлопные газы заходили в салон автомобиля, и ему поменяли эту самую прокладку по гарантии. Сам лично сидел у него в машине и на много тише работает двигатель чем у меня.... хотя у меня 28 тыс. пробег а у него 78... Было проверенно на 3 сидах... у всех шум на 3000 тыс. выше чем у сиида с поменянной прокладкой.
Вот думаю сам заняться, только нужно узнать код прокладки или самому из чего нить вырезать... У кого какие мысли есть???
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/kia/930663/ подписываемся :)
papil
« Ответ #1 : Июнь 16, 2010, 17:31:48 pm »
3
У меня лично проблема с прокладкой (точнее не у меня а у выхлопной системы :D) в месте соединения приемной трубы глушителя с гибким "парубком" (забыл точное название).
Травит через нижний край, и конденсат сочится. Покупал новую прокладку, таже фигня. Хочу высокотемпературным герметиком это соединение промазать.
А возле катализатора и до и после вроде все нормально, все в грязи :D. Порывов газов не наблюдается, а дрыгун также орет. :D
Прокладку покупал с № 28751-2B300
Такая же стояла с завода, по размерам 1в1.
Заметл, что она по ширине узкая, т.е фланцы соединения гораздо шире.
Из паронита вырезал вставочку, не помогло все равно травит.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2010, 17:36:30 pm от papil »
ArtM
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #2 : Июнь 16, 2010, 20:17:04 pm »
Тоже столкнулся с этой проблемой.. :( А можно для необразованных фото с расположением этой прокладки?
ASTAROT
  • Zimbabwe
    ODO 25000 km
« Ответ #3 : Июнь 16, 2010, 21:15:24 pm »
Постораюсь сделать завтра... место этого соединения!!!
DMITRI
  • Russian Federation Тамбов
« Ответ #4 : Июнь 17, 2010, 19:07:23 pm »
Неужели рёв и вибрация из-за прокладки?
А вообще это очень напрягает. У меня АКПП и как раз 3000 оборотов это на трассе 110-120 км\ч и по-этому приходится ездить или 90 8[ или 130-140. Если дело всего лишь в прокладке, то тогда решится еще одна проблема ceed'a.
ASTAROT
  • Zimbabwe
    ODO 25000 km
« Ответ #5 : Июнь 17, 2010, 19:25:46 pm »
Вот фото и на нем видно что снизу есть проблема, а именно место соединения явно пропускает выхлоп, т.к. это место немного прогоревшее.... на холодную как было сказано оттуда идёт конденсат... Наверно то же надо будет на высокотемпературный герметик посадить.
papil
« Ответ #6 : Июнь 17, 2010, 21:19:39 pm »
Дык я о ней-же и писал.
Ну ты написал, блин. Где катализатор, а где приемная труба глушителя. :D
Катализатор находится гораздо раньше. Там еще две прокладки, подобные.
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2010, 21:22:45 pm от papil »
DMITRI
« Ответ #7 : Июнь 17, 2010, 21:43:19 pm »
Спасибо за фото. Только я ни фига не пойму почему есть ощущение вибрации типа от пропускающей выхлопной системы.
ASTAROT
  • Zimbabwe
    ODO 25000 km
« Ответ #8 : Июнь 17, 2010, 21:56:55 pm »
Ну выразился не правильно...но рёв есть... Пропускает просто звуки работающего двигателя, получается что отсутствует глушитель, только гораздо тише...
DMITRI
« Ответ #9 : Июнь 17, 2010, 22:05:32 pm »
Завтра полезу под машину посмотрю. Раньше была старенькая audi и я пользовался герметиком для выхлопной системы какой-то немецкий. Он на основе цемента - вещь обалденная, весь глушитель им был обмазан снаружи и в соединениях и ни где ничего не отвалилось. Тюбик гдето в гараже.
DMITRI
« Ответ #10 : Июнь 19, 2010, 23:09:28 pm »
Точняк, травит в этом соединении, и сопливится конденсат оттуда.
papil
« Ответ #11 : Июнь 21, 2010, 21:10:46 pm »
В общем надоело мне слушать это травление. С новой прокладкой оно только усилилось, кстати прокладку можно было и не менять. :(
Сегодня замутил вот такую штуку.
Снова разобрал соединение.
На фото 1 видно насколько внутренний диаметр прокладки меньше фланцев.
Фото 2 Промазал соединение керамическим герметиком для выпускных систем Фото 3.
Обычным высокотемпературным думаю не стоит, там температура огого.
На фото 4 прокладка, видно что с низу шли газы.
Пока проехал мало, но тишина. Даже удивился насколько стало тише.
Этот вариант работает не долго, два три месяца.
Читайте тему далее.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2010, 13:54:40 pm от papil »
ASTAROT
  • Zimbabwe
    ODO 25000 km
« Ответ #12 : Июнь 21, 2010, 21:39:49 pm »
Отлично друзья вот и еще одну проблему решили совместно!!!
На днях так же сделаю...
ASTAROT
  • Zimbabwe
    ODO 25000 km
« Ответ #13 : Июнь 23, 2010, 08:10:34 am »
То же вчера провел туже процедуру... Поставил машину в гараже поддамкратил машину с левой стороны, подложил бревно для надежности и приступил к разбору, болты открутились легко (думал прикипели), промазал все герметиком и обмазал все что наружу вылезли когда собирал обратно...
до
Сейчас
Машина простояла всю ночь и герметик думаю хорошо под сушился и затвердел за это время. Утром пришел в гараж за машиной, завел.... честно говоря на холостых стало чуток тише (первые мысли что сам себе придумал), но выехав на дорого и разогнавшись до 100-110 км час когда обороты как раз в районе 3000.... и о чудо двигатель работает ОЧЕНЬ тихо и ни где ни чего не ревет... красота.
DMITRI
« Ответ #14 : Июнь 24, 2010, 00:11:52 am »
Блин, всё, завтра полезу под машину мазать герметиком. Заодно надо бы и другие соединения прощупать нащщёт утечек.
Страницы: [1] 2 3 ... 33   Вверх
     9   настроить
