Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 33   Вниз
Автор Тема: Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы  (Прочитано 185693 раз)
Messir
  • Russian Federation МО, г.Долгопрудный
    ODO 45099 km
    -Полученные: 27
  • .Voland
« Ответ #105 : Октябрь 19, 2010, 13:33:13 pm »
В выходной занялся решением этой проблемы. Купил новую прокладку промазал высокотемпературным герметиком, затянул ссоединение и снаружи обматал бондажной лентой для ремонта выхлопных труб. Ожидаемого эффекта не получил. Надо искать другое решение этой проблемы.
Герметик и бондажную ленту в этой теме уже дегустировали... если замазать как следует - эффект есть... но токо если реально подсекало - может у вас прокладка еще целая, и реально не секло еще снизу...
Снаружи мазать бесполезно.
Предлагаю воткнуть вовнутрь обрезок трубы чуть меньшего диаметра,чтоб внатяг.Можно и её на герметик.
Недопонял - вы предлагаете внутрь фланца, в патрубок засунуть трубу меньшего диаметра?
...уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше одному, чем вместе с кем попало...
i-dima79
  • Russian Federation Чехов
« Ответ #106 : Октябрь 19, 2010, 13:52:20 pm »
Прокладка подсекала это точно, потому как при снятии её на ней было видно место где именно секло. А отсутствие положительного эффекта я считаю из-за тонкого слоя герметика,но пока не уверен. В выходные ещё раз посмотрю.
papil
« Ответ #107 : Октябрь 19, 2010, 19:24:21 pm »
А я продолжаю мазать герметиком, про который писал на второй странице. На до же его кудато девать. :D
Только последний раз, т.е второй, налепил слой потолще, и прогрел соединение газовой горелкой %). Ну, что бы герметик высох на стоящем авто, без вибраций.
Проехал уже тыщу км. Пока держит. Но первый раз, как я уже писал, его хватило примерно на 4 тыщи. Посмотрим, что сейчас будет.
Потом думаю вместе с герметиком проложить асбестовый шнур. Но это планы на будущее :D.
Dima 79
« Ответ #108 : Октябрь 19, 2010, 19:46:47 pm »
А ты между пластин прокладки герметик мазал, у меня она снизу и сверху 4-х слойная.
kuzik
  • Russian Federation Казань
« Ответ #109 : Октябрь 19, 2010, 19:48:09 pm »
А эта проблема на всех сидах или только до определённого года выпуска и как это связано с пробегом?
papil
« Ответ #110 : Октябрь 19, 2010, 20:04:31 pm »
Нет в этот раз, прямо на фланцы, саму прокладку не мазал. Но при затягивании гаек с низу немного вылезло герметика.
Перед этим фланцы немного обезжирил уайспиритом.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2010, 20:08:27 pm от papil »
papil
« Ответ #111 : Октябрь 19, 2010, 20:07:17 pm »
Встречается не на всех сидах, т.е не носит массовый характер. До какого года не знаю. Мой Сидор Иваныч 11.2007 года рождения. На каком пробеге появилось не заметил. Сейчас 48тыков.
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #112 : Октябрь 19, 2010, 20:23:44 pm »
у меня пробег 32 т утром сегодня смотрел капает из под этого фланца sux
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #113 : Октябрь 19, 2010, 20:29:52 pm »
Вероятно кому как повезет. Хотя, думаю, подавляющее большинство пользователей просто не обращает внимание на несколько увеличившийся шум при определенных условиях движения - музыка погромче и проблемы нет :-)
Мой вагон из обновленных начал "ссать" водичкой через это соединение при пробеге 7 ткм и 4-ре месяца эксплуатации. Собственно по мокрым пятнам и начал разбираться "а почему собственно". А без этой визуализации неисправности пожалуй и я вряд ли обратил бы внимание на это. Думаю проблема все же массовая, конструкция и исполнение провоцирует непорядок, просто большинство её не замечает.
Dima 79
« Ответ #114 : Октябрь 19, 2010, 20:48:24 pm »
Сегодня разговаривал с корешем у него элантра в новом кузове, такая-же проблема. И вообще у нас одни и те-же запчасти. У меня пробег 90000 км но гудит с 50000 км всё не мог понять причину, спасибо сид клубу.
OKM
  • Russian Federation Курск
    ODO 35500 km
« Ответ #115 : Октябрь 20, 2010, 09:33:56 am »
У меня тоже есть такие подозрения (пробег 10000) Вчера покопался по данному вопросу, и вот что обнаружил: KIA поменял номер прокладки 287512B300 на 287512B200 с примечанием, что номер 287512B200 невзамозаменяем с номером 287512B300... Видимо обнаружили проблему и  решили поменять контрукцию.
PS 287512B200 стоит на САНТА-ФЕ NEW.
СТИЧ
  • Russian Federation Московская облась
  • Вот это выходной !!!!!!!!
« Ответ #116 : Октябрь 20, 2010, 11:04:11 am »
287513S000 Есть еще такой номер и тоже стоит по замене,прочем замена с индексом Y тоесть полноценная
СТИЧ
« Ответ #117 : Октябрь 20, 2010, 11:05:18 am »
На Каширке будет через несколько дней в наличии
Messir
    ODO 45099 km
    -Полученные: 27
  • .Voland
« Ответ #118 : Октябрь 20, 2010, 11:05:45 am »
Любопытно. Прокладка толще что-ли, как думаете?
СТИЧ
« Ответ #119 : Октябрь 20, 2010, 11:38:37 am »
Пока не знаю,придет посмотрим,может корейцы решили проблему рева,не просто так ведь они замены шлепают
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 33   Вверх
