Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 27   Вниз
Автор Тема: фаркоп на cee'd  (Прочитано 214490 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
я у себя подключил,всё нормалёк работает,а массу от куда брал?
мак ак
  • Russian Federation ЯРОСЛАВЛЬ
Установил фаркоп... При подключении прицепа обнаружилась таже фигня НО... только с левым повотником и только при заведенном двигателе. Лампы в поворотниках прицепа обе по 21Вт, при этом правая сторона работает нормально, а левая глючит. Где копать?
  А аварийка нормально работает? Попробуй всё же поколдовать с лампами--в телеге очень часто окисляются контакты(иногда в хлам), и соответственно изменяется сопротивление цепи, а отсюда могут быть какие угодно глюки.
Altar
    -Полученные: 254
С кузова.
Altar
    -Полученные: 254
При заведенном движке и аварийка подглючивает.
Что характерно, вроде как глюки только при заведенном двигателе и случаются... но не факт, может просто совпадение... еще посмотрю.
Ок... Проведу тщательную ревизию левой лампы прицепа.
Altar
    -Полученные: 254
электрика и подключение к розетке
В этой инструкции показан какой то блок, для чего он?
Altar
    -Полученные: 254
Провел ревизию...
Фонарь в хорошем состоянии, но на всякий случай:
Зачистил все контактные соединения, пропаял клеммы... беcтолку. Глюк остался.
Однозначно выяснил что глючит именно с заведенным двигателем, с просто включенным зажиганием (без заводки) все работает как надо.
Глюк плавающий, то включится как надо, то 1 раз мигнет и все. Опять же повторюсь что все это при заведенном движке.
Склонен считать что глюк возникает при подаче "повышенного" напряжения (работающий генератор) на блок аварийки. При замене лампы 21Вт на 10Вт (другой, такого формата у меня не нашлось) все работает правильно.
В машине просто скруток нет, все пропаяно, заизалировано. В местах соединения с розеткой и вилкой провода облужены и установлены с диэлектрической смазкой.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2009, 09:56:40 am от Altar »
subaru
для Altarа.не заморачивайся-поставь лампочки меньшей мощности и все.у сидов и солов стоит блочек который отслеживает СОПРОТИВЛЕНИЕ  в аварийке.(сопротивление  возрастает-значит что-то не в порядке-и он показывает это частым морганием или зависает) ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2009, 13:32:57 pm от subaru »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
IV.art
Подскажи каталожный номер, а то мой дилер (Автоальянс в Челябинске) только что заявил, что нет такого устройства в природе.
На Челябинсмком форуме авточел. в разделе Купи - продай, один Человек предлагает фаркопы на все машины, в том числе и на СИД, цена вопроса с проводкой 6800 рублей.
AvtoS KI 13  - 4300 + 300 универсальная проводка  :) эт самый дешевый на хетч... :)
Altar
    -Полученные: 254
для Altarа.не заморачивайся-поставь лампочки меньшей мощности и все.у сидов и солов стоит длочек который отслеживает СОПРОТИВЛЕНИЕ  в аварийке.(сопротивление  возрастает-значит что-то не в порядке-и он показывает это частым морганием или зависает) ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
Сопротивление говорите...) ОК, проверю разность сопротивлений в правой и левой цепи поворотов прицепа)) И еще...  У лампы 21Вт больше сопротивление чем у лампы 10Вт?
Почему этот блочек по разному работает с просто включенным зажиганием и с заведенным движком?
Я бы не заморачивался если бы как у "мак ак" не работало обе стороны, можно списать на блочек, но у меня то правая работает всегда нормально)
мак ак
[/quote]
А ты попробуй искать во всех ситуациях только хорошее-ведь у меня не работали ОБА поворотника, а у тебя один РАБОТАЕТ!,т.е. проблема ровно в ДВА раза меньше!  rulezz Это ведь как со стаканом-он или наполовину ПОЛОН, или наполовину ПУСТ.Ну а если серьёзно,то,по-моему, этот блочёк,про который ты спрашиваешь,нужен как раз для разделения электрических цепей авто и телеги (типа пары-тройки реле или электронная схема),ведь не зря на него подаётся и масса,и плюс с АКБ через предохранитель.
 А по сопротивлениям ламп дело обстоит так: чем меньше сопротивление, тем больше мощность.
Altar
    -Полученные: 254
Вот и я так думаю...
Так о каком тогда возрастающем сопротивлении, отслеживающимся блочком говорит "subaru". По идее с установкой более мощной лампы возрастает только потребляемый ток.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #132 : Октябрь 04, 2009, 09:56:03 am »
Проверил... Все идентично, разницы не наблюдается.
Провел эксперимент по подбору ламп в левый поворотник прицепа... Использовались 6 ламп различных производителей и мощности. Результат:
1) Неизвестного происхождения 21W (из правого поворотника прицепа) - виснет.
2) OSRAM 21W - виснет.
3) PHILIPS 21W - работает. (!)
4) NARVA 18W - работает.
5) NARVA 15W - работает.
6) Неизвестного происхождения 10W - работает.
Подозреваю что у Филипса не очень "честная" лампа, по факту там может быть ну скажем 20Вт или 19Вт, но оставил её.
Раде интереса конечно можно попробовать перекинуть лампы на самой машине с правого борта на левый и наоборот, чтобы посмотреть останется ли глюк или перейдет на другую сторону. Возможно одна из ламп на левом борту "бракованная" и потребляет чуть больше положенного, или одна из ламп на правом потребляет меньше положенного и поэтому при подключении доп. нагрузки там все нормально.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2009, 09:48:25 am от Altar »
мак ак
« Ответ #133 : Октябрь 04, 2009, 13:14:23 pm »
[/quote]
"Верным путём идёте,товарищ!" Хотел подсказать такую мысль, но советовать разбирать машину..... :-[
Wave_j
    Авто: D MT
    -Полученные: 18
« Ответ #134 : Ноябрь 15, 2009, 13:51:47 pm »
а кто какие прицепы пользует?
авто-дома есть у сидоводов?
потому как мне фарком нужен именно под авто-дом ...
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 27   Вверх
