Разборка и восстановление форсунки омывателя
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вниз
Автор Тема: Разборка и восстановление форсунки омывателя  (Прочитано 86023 раз)
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #75 : Ноябрь 11, 2011, 11:23:53 am »
забавно, возможно оно таки и есть, но у меня до этого небыло никакого налета, а вот как стал пользоваться изопропиловой омывашка появился :)
Есть опыт промывания? ну и как работает после?
По деньгам совсем не бюджетно, 12 форсунок можно купить
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2011, 11:27:47 am от GSonik »
xneedle
« Ответ #76 : Ноябрь 11, 2011, 12:09:24 pm »
В хозяйстве пригодится, ювелирку и часы отмывать  :)
Мыл прошлой зимой, разницы по давлению не заметил, но клапана стали работать, как положено (стали держать воду), а до этого приходилось рычажком дергать раза 3-4, пока вода не начнет подаваться, а уже затем держать чуть дольше, чтобы дворники сработали.
Но все равно заказал опелевский обратный клапан, эти вытащу.
Сейчас электрический подогрев бачка делаю, чтобы моторчику веселей зимой жилось, ну не любят веерные распылители холодную изопропиловую незамерзайку  :D.
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #77 : Ноябрь 11, 2011, 13:31:55 pm »
lol да уж
А грязь из них вышла?
Я фильтр от радиомоделей хотел поставить, но руки так и не дошли))) хотя кто-то из наших поставил, вроде доволен.
xneedle
« Ответ #78 : Ноябрь 11, 2011, 14:33:32 pm »
Была, но совсем немного. Моют обычно чистящими средствами, в моем случае это был изопропиловый спирт.
Да, я читал. Поставить достаточно просто можно, и не нужно хомутиков всяких, можно термоусадочной трубкой добиться нужной толщины штуцеров фильтра и тогда уже шланг одевать, но я пока не планирую. За 4 года 1 раз форсунки промыл и грязи было чуть-чуть. Лью омывайку МТК -20 с одноименных заправок.
Буду от клапанов в форсунках избавляться, одну предварительно помою в ультразвуковой ванне, а другую нет, потом результат здесь выложу (недели через 2, наверное).
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2011, 14:36:25 pm от xneedle »
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #79 : Ноябрь 11, 2011, 19:02:57 pm »
а кто-то же пробовал уже снимать клапана, стала брызгать плохо
xneedle
« Ответ #80 : Ноябрь 11, 2011, 21:18:39 pm »
Если имеется ввиду вот это сообщение: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,22455.msg812666.html#msg812666
то потом было это: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,22455.msg820948.html#msg820948
из чего мной сделан вывод, что из форсунок можно удалять клапана и ставить 1 опелевский. :)
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #81 : Ноябрь 11, 2011, 23:32:02 pm »
 :D а слона то я и не заметил
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #82 : Ноябрь 23, 2011, 18:41:15 pm »
А я тут недавно на новой форсунке решил провести эксперимент. Она после трех месяцев работы вдруг умерла, понятно, что просто забилась. Жаль было дырявить обратный клапан, чтобы выдавить распылитель, ведь именно в нем больше всего грязи собирается. Поэтому попробовал с фасада выдернуть распылитель. Подошла часовая отвертка, только не берите китайское фуфло из консервного железа, лучше пусть это будет нормальная сталь. Аккуратно снял форсунку с капота, вставил жало отвертки в большое отверстие (оно нижнее как раз при установке форсунки на капоте), уперся им в корпус распылителя и как рычаг в корпус самой форсунки. Нажал слегка и распылитель просто выщелкнулся из корпуса форсунки. Естественно, в ресничках и была грязища. Прочистил все, продул и вщелкнул распылитель на место. Все заработало снова как и до засора. На корпусе форсунки от жала отвертки остался малюсенький прогиб. Отверткой большего диаметра прошелся по краю корпуса и прогиб исчез, следов вскрытия вообще не осталось.
Попробовал на старой форсунке, которую и заменил новой, предыдущая отработала почти три года, выполнить ту же операцию по выдергиванию распылителя, все равно с проколотым обратным клапаном, терять нечего. Не вышло, пластик стал хрупким, распылитель в итоге вынул, но при этом конкретно изломал края корпуса форсунки. Так что если на относительно новой форсунке забился распылитель, его можно выдернуть и с фасадной стороны без последствий, чтобы почистить от грязи и вернуть на место :)
Fotonpro390
    ODO 48700 km
  • Keep ceed.
« Ответ #83 : Ноябрь 30, 2011, 00:42:08 am »
Удачно реанимировал старые форсунки( благо не жалко) и получилось настолько успешно, что поставил их вместо новых.
Поэтапно:
1. Полностью высверлил клапан
2. Аккуратно извлёк распылитель
3. Обычным пластилином полностью залепил ту сторону распылителя, отверстие с которой больше
4. все собрал в обратной последовательности.
 Итог: полное отсутствие задержек и равномерное распыление омывайки под самый верх стекла rulezz.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #84 : Ноябрь 30, 2011, 12:00:44 pm »
Что будет летом с пластилином в форсунке? Или пластилин только с наружней стороны распылителя?
Где-то в похожей теме писал один коллега, что он заклеил это отверстие расплавленным капроном, думаю, это понадежнее будет... :)
xneedle
Пришла моя ультразвуковая ванна. Все чистит просто великолепно. Снял форсунки, одну собрался предварительно мыть, вторую сразу разбирать.
Разобрал с горем пополам первую форсунку, а там вообще никаких отложений или грязи нет, стенки трубок тоже без какого-либо налета. Как будто только вчера с завода. Со второй та же история, мыл в ванне обе уже в разобранном виде (от внешней грязи).
От штатных клапанов избавился, поставил один опелевский перед тройником. Результатом доволен.
Летом заливал воду и концентрат стеклоомывателя Хорс (гель). http://www.xopc.com/autocosmetics5.html
swert
« Ответ #86 : Январь 10, 2012, 16:05:28 pm »
Вытащил форсунки с помощью толстой скрепки, с загнутым крючком кончиком.
В итоге дырок в клапане нет, всякая хрень в форсунке почищена!
По моему самый лайт способ! и без повреждений и суперклея!
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #87 : Январь 10, 2012, 16:33:36 pm »
К сожалению не всё так просто, чистка распылителя не всегда помогает, забивается клапан и пружина из которой потом мусор вновь забивает распылитель. Самый действенный метод это установить фильтр на магистраль от авиамоделей.
annd
  • Russian Federation Санкт-.Петербург
    ODO 61500 km
У меня форсунки были чистые, но эрекции у них - как у дедушки. :D Ртом  чистую форсунку не продуть (еле-еле).Просверлил клапан - то же самое.
Надоело мне читать про фильтры от авиамоделей и чистку ультразвуком.
 Поставил форсунки от ВАЗа 26 руб/шт. Для этого пришлось просверлить жабо ( сверло7мм) и поставить обратный клапан от 2109. Всё.
 Теперь хавает любую незамерзайку.  :)
Кстати на ВАЗ-2110 тоже такие же форсунки. И  я (и не только я) тоже вместо них ставил от Жигулей.
 Впоследствии убрал обратный клапан. Почему то начал не пропускать.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2013, 08:09:50 am от annd »
Господа, всегда выключайте фары, когда они не нужны! Уважайте соотечественников! Не слепите!
Altar
    -Полученные: 254
Хм... И даже эстетично.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вверх
