Разборка и восстановление форсунки омывателя
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Разборка и восстановление форсунки омывателя  (Прочитано 85379 раз)
Колян 177
    Авто: Kia Ceed
« Ответ #105 : Декабрь 02, 2013, 14:52:12 pm »
Далее аккуратненький ножом втискиваемся между штуцером и корпусом форсунки и потихоньку отделяем штуцер вдавливая нож между ними.На втором фото виден образовавшийся зазор между штуцером и корпусом, далее аккуратно расшатываем и разъединяем части
Бред полный, она ломается по шву и не разбирается! punish
Даже не пытайтесь пробовать лучше сходите в магазин и купите новую!
Чем сейчас и займусь!!!
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #106 : Декабрь 02, 2013, 15:12:42 pm »
Забавно, у всех разбиралось, у вас нет :D
И к чему было цитировать пост 3х летней давности?
Колян 177
    Авто: Kia Ceed
« Ответ #107 : Декабрь 02, 2013, 15:19:40 pm »
Забавно, у всех разбиралось, у вас нет И к чему было цитировать пост 3х летней давности?
Какой читал, такой и цитировал!
Ну значит моя форсунка совсем плохая была, да .... с ней!
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #108 : Декабрь 02, 2013, 15:20:58 pm »
Я где-то писал в теме, что форсунки если очень старые, становятся хрупкими, пластик высыхает.
Колян 177
    Авто: Kia Ceed
« Ответ #109 : Декабрь 02, 2013, 16:29:10 pm »
Ну видимо как раз мой случай! :)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #110 : Декабрь 02, 2013, 16:54:21 pm »
Ножовкой отпилите,а потом склейте. Делов то на 5мин
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
« Ответ #111 : Декабрь 14, 2013, 10:13:16 am »
Результат собранная форсунка на фотографии 12, 13, 14.
Как видно без зазоров, как будто и не вскрывалась.
Добавлю ещё вот что: выдавливать распылитель лучше после разбора форсунки.
ЗЫ: завтра проведу испытания под давлением :)
Всем удачи! beer
Сделал все как написал автор,на мое удивление форсунки были чистые, собрал обратно поставил результат тот же.Ну все думаю пипец придется насос менять.решил все же перед заменой попробывать заменить форсунки, в экситсте наши родные стоят что то в районе 250-ти рубликов, так же полазил на форуме (ceedclub.ru/forums/index.php/topic,19378.0.html) оказывается подходят от i30,ну заказал все там же в эксисте по 71-му рублику, через 5 дней пришли, сегодня поставил и о чудо все стало ОК. Кстати за неделю они там подорожали в два раза стали стоить 144 р. p/n Ceed 986301H510
p/n i30 986302L100
Вывод: проще заменить и иметь хотя бы одну в запасе,как опять подешевеют закажу себе в запас
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2013, 10:15:27 am от Sem080470 »
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #112 : Декабрь 14, 2013, 13:20:31 pm »
Чуда не бывает, конструкция довольно простая, почему у вас не получилось не знаю, обычно все работает.
Мусор забивает либо клапан и он теряет подвижность, что приводит к падению давления, либо распылитель, соответственно форсунка начинает просто лить.
За время обладания Сидом я поменял 2 форсунки, первую сменил ОД после жалобы, но за мои деньги fire!, при этом испортив старую (отломали один зацеп)
Вторую купил сам, после чего вскрыл старую (как раз фото отчет с её участием).
Каждый решает сам, что лучше.
Если бы форсунки стоили 50-100р, то морочиться не стоило бы, на момент написания отчета форсунки стоили под 300р, а затем и вообще перевалили за 400.
Может имеет смысл просто поставить фильтр от авиа моделей или же убрав клапана из форсунок, воткнуть один клапан от опеля?
EUGENTY
    ODO 150000 km
« Ответ #113 : Декабрь 17, 2013, 11:44:26 am »
В общем, я так и сделал. Аккуратно просверлил клапан, тупым концом сверла 2,4 мм выдавил распылитель, прочистил его от гомна, поставил на место, проверил шприцем 20 мл, форсунку поставил на место, в магистраль воткнул опелевский клапан (1,5 года валялся) и ...Чудо! Писать стали лучше новых. Кстати, старые форсунки разбирались, а вот новые - нет. Потому и сверлил.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2013, 12:18:53 pm от EUGENTY »
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #114 : Декабрь 17, 2013, 12:06:38 pm »
Ну я новых не видел, поэтому ничего не могу сказать.
А так тоже планировал вживить этот клапан, и он тоже около года лежал в бардачке, но не судьба, машину поменял раньше) На спортаже таких проблем пока не замечал, правда и заливаю только жижу что вдоль дороги продают.
Сейчас обратил внимание, что кто-то заминусовал отчет :D
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2013, 12:10:45 pm от GSonik »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #115 : Декабрь 18, 2013, 01:39:49 am »
Видимо кто то заминусил свои форсунки %)
Добавлено позже: Декабрь 18, 2013, 01:43:59 am
Есть вариант -2200р и жидкость омывателя всегда будет поливаться туда куда надо. Это только стоимость запчастей,плюс необходимы руки из правильного места и отсутствие боязни что нибудь просверлить в своем авто
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2013, 01:43:59 am от kolyu4kin »
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #116 : Декабрь 18, 2013, 08:49:57 am »
Да скорей свои руки чем форсунки :D
Это со сменой моторчика и сверлением капота?
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #117 : Декабрь 18, 2013, 09:09:37 am »
Скорее всего с подогревом бачка омывателя.
Просверлить пластиковую панель, что закрывает механизм стеклоочистителя, и установить струйные форсунки от ТАЗа, не стоит таких денег. :)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #118 : Декабрь 18, 2013, 09:40:15 am »
Форсунки от ваза?! :D
Нет. Это установка форсунок (двух левых) от виано.
Добавлено позже: [time]Декабрь 18, 2013, 09:43:26 [/time]
На поводки щеток
Добавлено позже: Декабрь 18, 2013, 09:46:47 am
Подогрев тоже можно сделать,установив еще один бачок рядом с радиатором
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2013, 09:46:47 am от kolyu4kin »
makaray
  • Russian Federation Nizhniy Novgorod
    ODO 130000 km
« Ответ #119 : Декабрь 23, 2013, 12:03:32 pm »
всем добрый день, сразу извиняюсь, но поиском не нашел ответ на свой вопрос.
Как снять форсунки омывателя на FL сиде? подцеплять как на предыдущем не получается, они находятся как бы в недоступной полости капота..
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
