Центральный замок, "неразрешимая проблема"
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: Центральный замок, "неразрешимая проблема"  (Прочитано 66614 раз)
Бульдозер
    ODO 125000 km
    • СК "Крепкий ДОМ"
Абсолютно такой же косяк проявляется после установки сигналки StarLine:(. Появляется при снятии с охраны и открытии задних дверей или багажника, с последующей автопостановкой на охрану без открытия водительской двери(функция сигналки). Приходится постоянно проверять, благо , что ситуация не такая уж частая. З.Ы. Сигналку ставил в Accent audio, и там об этой проблеме сказали сразу.
Не поняла. У меня тоже StarLine. Подхожу к машине, снимаю с сигнализации, открываю только багажник, пока все укладываю в багажник, двери через какое-то время блокируются, закрываю багажник, чтобы попасть в машину мне надо заново снимать с сигнализации. У меня так. Или Вы про другое?
А Вы багажник какой кнопкой открываете? 3 или 1?
На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомета
Шлеп его, козла.
Стало быть, добро-то
Посильнее зла!
Escape
Доп. канал на багажник не подключали, соответственно открываю с кнопки 1. Если не открываю водительскую дверь, то сигналка автоматом встает на режим охраны, но при этом центральный замок двери не запирает :(. И получается, что при включенной охране двери разблокированы, а при выключенной заблокированы. Приходится открывать с ключа.
Svetik
  • Russian Federation г. Москва ЮЗАО
    ODO 69000 km
+1
Через некоторое время сигналка встает на охрану и двери блокируются! :)
Escape
А у меня не блокируются  :(
Бульдозер
    ODO 125000 km
    • СК "Крепкий ДОМ"
Мгм, а у меня при открытии всех дверей кнопкой 1 и открытии багажника сигнализация отключается  8[.
На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомета
Шлеп его, козла.
Посильнее зла!
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
В CEED  к сожалению нельзя сделать чтобы багажник открывался отдельно и и это не проблемы сигналки, а проводки
мне кажется, что вы заблуждаетесь т.к. в мануале Сида описан вариант выкидного ключа с тремя кнопками , одна из которых открывает багажник. Стало быть, проводка тут не при чем да и на схеме блока BCM есть отдельный выход A18 для управления реле замка багажника.
okCEED
  • Russian Federation Мурманск
Сегодня был в Автоальянсе. Косяк с ценральным замком исправили за полчаса. Спасибо представителю Мега-Ф Челябинск Григорьеву Олегу. Лишь его вмешательство помогло. Он подъехал вместе со мной и проконтролировал процесс.
 rulezz
Ставил ПАНДОРУ в УГОНУ НЕТ
Никакого негатива сейчас говорить не буду, попросили приехать еще после нового года, будут переделывать.
Сам раньше ставил эту сигналку на 11-ю все ф-ции реализовал работала без запинок и автозапуск и температура, ключи таблетки - все РАБОТАЛО!!!
Только факты:
1) блок расположили вертикально: сигнализация никак не риагирует на катание автомобиля, но зато не даст ему взлететь вертикально вверх.
2) автозапуск не сделали: говорят проблемы с конкретно этим экземпляром сигнализации, поменяют сделают.
3) решили не запариваться, управление ЦЗ сделали по кнопке блокировки:
а)снимаем машину с охраны - двери открываются,
б)снимаем еще раз или любая кнопка на брелке - двери закрываются машина снята с охраны,
в)ставим машину на охрану: машина встает на охрану и ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ!!!
4) стеклоподъемники остаются открытыми при постановке на охрану: это говорят очень большое вмешательство в электрику автомобиля, можно слететь с гарантии - НЕ ВЕРЮ!!!
5) температуру брелок не показывает: где датчики температуры в салоне и двигателя?
Я не самый плохой инженер-электроник и носом тыкался в электрику разных автомобилей...
ГОСПОДА ЗНАТОКИ!!!
Огромная просьба проконсультировать как реализован ЦЗ на СИДЕ и как можно подключиться правильно. Подскажите пожалуйста по поводу стеклоподъемников - есть ли вход для автозакрытия и как подключены кнопки управления стеклоподъемников, можно ли на них подцепиться.
FaT
на сиде центральный замок работает по отрицательному импульсу, подключаться на кнопку не нужно fire!, за приборной панелью есть ц.з., на котором два провода являются управляющими проводами (закрыть и открыть). по поводу открытия багажника, я себе сделал, проблема в одном: сигнал подаем на открытие багажника и  если сразу же не подымаем крышку багажника, он вновь закрывается на первый щелчок. fire!
okCEED
« Ответ #53 : Январь 07, 2008, 17:19:15 pm »
У кого бы выклянчить какую-нибудь инфу по электронике сида...
« Ответ #54 : Январь 07, 2008, 19:10:08 pm »
А какая инфа нужна, например есть чтото здесь http://58.87.51.38/kme_viewer/  я скачал примерно 60 мегов вышло
User
  • Гость
« Ответ #55 : Январь 07, 2008, 21:02:45 pm »
Дима.А есть возможность скачать вообще всё это эл.руководство по ремонту Сида?
« Ответ #56 : Январь 07, 2008, 21:12:25 pm »
Я копировал все страницы в Word и сохронял по сваей машине 1,6АКПП
Jedi
  • Russian Federation г. Тверь
    ODO 85000 km
  • Do. Or do not. There is no try.
« Ответ #57 : Январь 08, 2008, 13:37:16 pm »
Вопрос у меня такой:
В салоне поставили сигналку Exellent City 2
Брелок - три кнопки.
Есть несколько вопросов, прежде чем задавать их салону.
1. При управлении постановки-снятии с охраны (разными кнопками) задействуется центральный замок. Так вот он работает с брелка сигнализации, но не работает "штатная" кнопка внутри салона - слышны щелчки  и все. Вопрос - это косяк подключения или это нормально, что сигналка заменила сорбой центральный замок? при этом не работает блокировка дверей на скорости свыше 40 км/ч - также только слышны щелчки.
2. Третья кнопка брелка должна открывать багажник отдельно от салона - возможна ли принципиально такая функция? На данный момент не работает.
3. Возможно ли автозакрытие стекол машины пр постановке на охрану (зимой не актуально, но тем не менее) без установки дополнительных реле и глубокого вмешательства в электрику?
I make wealth to pay, but I never want a triumph at any price.
Бульдозер
    ODO 125000 km
    • СК "Крепкий ДОМ"
« Ответ #58 : Январь 08, 2008, 13:48:51 pm »
косяк
Насчет остального - вроде бы нельзя сделать это _просто_, но может кто-то и наше пути, сделал себе...
На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомета
Шлеп его, козла.
Посильнее зла!
Дато
« Ответ #59 : Январь 08, 2008, 13:59:25 pm »
не знаю как про "глубокое вмешательсво", но то что реле надо, это да...уже ни один сервис объездил, кроме кстати дилерского, говорят нужно ставить доп.доводчики (цена вопроса 900р) плати и через минут 30-40 у тебя стекла поднимаются от сигналки при постановке на "охрану". это только на передние, так как у меня задних электростеклоподъемников пока нет и следовательно, я пока не интересовался
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
