Центральный замок, "неразрешимая проблема"
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вниз
Автор Тема: Центральный замок, "неразрешимая проблема"  (Прочитано 66903 раз)
Jedi
  • Russian Federation г. Тверь
    ODO 85000 km
  • Do. Or do not. There is no try.
« Ответ #60 : Январь 08, 2008, 14:06:19 pm »
Еще один вопрос в догонку - должна ли работать штатная сигнализация (которая управляется с ключа)? Не  работает на данный момент у меня. Точнее как-то странно работает - фарами моргает, но замки дверей не открываются. Я грешу на какие-то странные манипуляции с центральным замком...
I make wealth to pay, but I never want a triumph at any price.
Бульдозер
    ODO 125000 km
    • СК "Крепкий ДОМ"
« Ответ #61 : Январь 08, 2008, 17:28:32 pm »
да может быть все что угодно...что гадать-то - разберись сначала с ЦЗ, потом уже будешь думать над другими версиями.
На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомета
Шлеп его, козла.
Стало быть, добро-то
Посильнее зла!
FaT
« Ответ #62 : Январь 09, 2008, 11:45:05 am »
при подключении сигналки центральный замок от кнопки отрубили (косяк установщиков). по поводу доводчиков, ни так то просто их установить, т.к. у сида есть штатный доводчик (при нажатии клавиши стеклоподъемника) и с этим пока установщики разобраться не могут(в моем случаи).
okCEED
  • Russian Federation Мурманск
« Ответ #63 : Январь 11, 2008, 19:58:51 pm »
какие 900 рррррр???
берем дверь водительскую - 1 шт.
имеем кнопки управления стеклоподъё...никами. У кого 2, у кого 4...
Кнопки замыкают(переключают) какие-то контакты.
Кто мешает нам смоделировать нажатие этой кнопки релюхой и активировать эту релюху при постановке на охрану (или по третьей кнопке открытия багажника, она все-равно на фик не нужна)?!
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!
ТЕМ У КОГО СТОИТ СИГНАЛКА С АВТОЗАПУСКОМ.
При организации программной нейтрали цз работает?
То есть... Сидим в машине, готовим ее к автозапуску. Ставим на нейтралку, поднимаем ручник, нажимаем что-то на брелке, вынимаем ключ из замка, (двигло продолжает работать) выходим из машины,ставим на охрану...
Через 3 сек. глохнет двигло, но... двери остаются открытыми!
При работе двигателя цз не работает, только  кнопкой на торпеде.
А как у Вас?
« Последнее редактирование: Январь 11, 2008, 20:09:01 pm от okCEED »
okCEED
« Ответ #64 : Январь 11, 2008, 20:06:43 pm »
В CEED  к сожалению нельзя сделать чтобы багажник открывался отдельно и и это не проблемы сигналки, а проводки
мне кажется, что вы заблуждаетесь т.к. в мануале Сида описан вариант выкидного ключа с тремя кнопками , одна из которых открывает багажник. Стало быть, проводка тут не при чем да и на схеме блока BCM есть отдельный выход A18 для управления реле замка багажника.
Любезненьки будьте.... ЧТО ЗА СХЕМЫ ГДЕ ВЗЯТЬ?
Дато
« Ответ #65 : Январь 12, 2008, 00:11:55 am »
угу, удачи в замыкании "КАКИХ-ТО" контактов  :D
...про дверь багажник, сделать можно, но нужен "подъемник" (извините если непрофессионально, но чтобы происходило следующее: нажал на кнопку - дверь багажника автоматически открылась (поднялась) при помощи механизма), а то что "выкидной ключ" с кнопкой открытия багажника, так это и на сигналках есть, просто эффект такой: нажал на кнопку, "открылась" дверь багажника, подошел нажал на ручку, приподнял, дверь пошла дальше, остальные двери при этом остаются заперты!
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #66 : Январь 15, 2008, 10:45:04 am »
а поиском в лом посмотреть на сайте? http://ceedclub.ru/docs/ED_BCM.rar
okCEED
« Ответ #67 : Январь 15, 2008, 21:51:04 pm »
Да эт то уж давно у меня настольная книга, я думал может по-подробнее что-нибудь
pvg
« Ответ #68 : Январь 16, 2008, 10:15:32 am »
ваши установщики не хотят смотреть схему и думать головой, схема управления стеклоподъемниками Сида практически не отличается от схемв Мицубиси галант 19-ти летней давности, там все до безобразия просто, нет ни каких цифровых шин. Я на Галант поставил доводчик стекол за пол дня не сильно напрягаясь. На ВАЗ 2109- тож без проблем. Так что делайте выводы по поводу установщиков.
advokat_terazini
  • Ukraine Донецк
« Ответ #69 : Январь 17, 2008, 13:27:15 pm »
А как у Вас?
У меня цз при рабочем двигле активируется кнопкой замка на панели и любой из кнопок постановки и снятия с охраны. При включении турботаймера, после захлопывания дверей при нажатии кнопки (ее нужно держать 3 сек) постановки на охрану срабатывает ц/з. Через несколько секунд подается звуковой сигнал постановки но замки открываются. Подъезжал к установщикам. Баг с их слов связан с тем чт закрытие/открытие замка производится отрицательным импульсом по одному проводу. Ничего сделать не могут. Я конечно приловчился ставить на охрану не оставляя открыьтым авто, однако как то криво сцк ц/з работает.
Diesel power!
calcell
« Ответ #70 : Январь 18, 2008, 10:57:52 am »
advokat_terazini
У Вас управление ЦЗ подключено к кнопке,которая расположена на консоле.Там управление происходит по одному проводу.Подключаться надо к блоку ЦЗ,который расположен за щитком приборов.Если интересно,то опишу подробно.
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #71 : Январь 18, 2008, 16:53:33 pm »
advokat_terazini
Конечно опиши. А то этот вопрос всплывает уже неоднократно.
advokat_terazini
  • Ukraine Донецк
« Ответ #72 : Январь 18, 2008, 18:43:29 pm »
advokat_terazini
Да конечно, если можно. Очень жду. Если можно пожалуйста и схемку чтобы поехать к установщикам. Спасибо!
Diesel power!
calcell
« Ответ #73 : Январь 18, 2008, 20:03:48 pm »
Удобнее снизу(из-под руля) подлезть и отключить серый(большой) разъём от блока ЦЗ и вытащить его наружу.В нём - в одном ряду жёлтый(открытие) и жёлтый с красной полосой(закрытие).Управление осуществлятся по минусовому сигналу.
FaT
« Ответ #74 : Январь 19, 2008, 19:30:24 pm »
calcell . Ты случайно установкой не занимаешься?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вверх
