Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Замена ремня ГРМ  (Прочитано 54950 раз)
Игорь Коваленко
« Ответ #90 : Май 18, 2016, 11:34:56 am »
Ремень зубчатый грм:      оригинал      - 24312-23202               2000р
                                         Contitech      - CT937                          800р
Натяжитель ремня грм:     оригинал    -24410 23050                1700р
                                         Gates          -12190006                     1700р
Ролик натяжителя ремня: оригинал    -24810 23050                 700р
                                         Gates           -2051AAODO0                500р
Hyundai/Kia25212-23700Ремень поликлиновый
Добавьте все что еще надо менять, пожалуйста!!!!
помпа 3к стоит не буду ее менять.
какие еще есть ремни, у меня 2.0 вагон на Автомате
neo486
  • Russian Federation Moscow, ЗАО
« Ответ #91 : Июнь 17, 2016, 18:26:34 pm »
на 2х литрах авт.
надо менять сразу два ремня? (зубчатый и поликлиновый)
и 2 ролика? болты к ним нужно докупать?
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем
« Ответ #92 : Июнь 17, 2016, 23:00:28 pm »
на 2х литрах авт.
Смотря в каком состоянии приводные ремни, но они все равно снимаются и лучше поставить новые
Ролики желательно менять при каждой замене ремня грм т к если между заменами ремня зашумит подшипник ролика, то придется опять все разбирать и менять а работа не 5 коп стоит
Болты не нужны, с ними ничего не бывает
Еще многие меняют сальники колена и распреда, но это по желанию, перестраховываются что бы старые не потекли
Так же есть которые меняют заодно и помпу водяную
dana156
  • Russian Federation Оренбург
« Ответ #93 : Июнь 19, 2016, 13:05:14 pm »
Может наш 200 тыс отходит? Никто не проверял? )
115 т.км. мой прошел,ContiTech стоит.
- Я мог бы быть и хорошим, но все же я такой, какой я есть.
- Жизнь хороша, когда есть ППШ.
- Бог создал людей разными, Эйб Линкольн дал людям свободу, а Сэм Кольт всех уравнял.
atom37
  • Russian Federation Нахабино
    ODO 159500 km
пробег 160000.. стоит родной.. посоветовали заменить)
вопрос - что еще вместе с ним надо поменять?) (имею ввиду рядом с ним и к нему относящееся :D)
вопрос - что еще вместе с ним надо поменять?) (имею ввиду рядом с ним и к нему относящееся :D )
У вас в профиле 1,6, а ремень на 2 литра стоит, а если у вас 1,6 бензин то у вас цепь
atom37
    ODO 159500 km
Да, у меня 1.6.. я конечно не силен в этой области, но если смотреть на двигатель то с левой стороны на роликах точно ремень :D вот его сказали поменять))) сори за тупизну, но что это за ремень? :-[
atom37
    ODO 159500 km
Как я понимаю это ремень привода генератора?.. если да, не оригинал какой можно взять?
Jevgenij
Совершенно верно, это ремень генератора. Ставте Conti или Gates, я думаю особой разницы там нету. Также там под замену идут 2 паразитных ролика и натяжной ролик ( натяжитель в принципе менять не нужно, только ролик на нём сменить, т.к. сам механизм довольна дорогой и не смысла его менять).
У вас бензин, берите только ремень, ролик долго ходит и он один, ремень лучше брать оригинал или ишите неоригинал с шероховатой поверхностью наружней т к он наружней частью крутит помпу и если будет поверхность гладкая, то будет свистеть, так что лучше брать оригинал, да и эти ремни ходят долго по 100 и более т км
Не путайте дизель и бензин
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2017, 01:47:21 am от Дима »
Jevgenij
« Ответ #100 : Февраль 14, 2017, 02:36:04 am »
а есть разница в работе генератора ?
« Ответ #101 : Февраль 14, 2017, 10:29:04 am »
В самом принципе работы генератора нет разницы, но на дизеле другой генератор, возьмите хотя бы шкив генератора
Юрий74
  • Russian Federation Челябинская область
    ODO 106000 km
« Ответ #102 : Февраль 20, 2017, 18:30:08 pm »
сид с 1.6 автомат был куплен с пробегом 83 т. км. ремень не менял. продал с пробегом 170.т.км ремень навесного был как новый. но была самодельная защита от грязи.
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #103 : Май 03, 2017, 14:25:41 pm »
Все-таки решил заменить. ремень в отличном состоянии, пробег 63 тыс.
« Ответ #104 : Май 03, 2017, 19:16:31 pm »
Зачем на таком пробеге менять ремень?
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
