Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Замена ремня ГРМ  (Прочитано 54026 раз)
Dimm36
    ODO 125000 km
менял на 60. мастер сказал- ремень можно было не менять.. правда тот же мастер накосячил что то с установкой ролика, что его перекосило и он начал жрать ремень. через тысячи 5-6 засвистел сам ролик. поехал к другим мастерам - вроде норм, ничего не свистит... ремень в порядке
rikowet
« Ответ #61 : Июль 04, 2013, 21:45:21 pm »
подскажите где посмотреть мануал по замене ГРМ на двигателе 2.0
на первой странице 2 первых картинки не грузятся :(
« Ответ #62 : Июль 04, 2013, 21:58:53 pm »
rikowet
« Ответ #63 : Июль 05, 2013, 16:41:19 pm »
Спасибо :)
AleksM
  • ODO 88100 km
Мотор 2 литра, менял по мануалу выше, на яме, все нормально прошло. Некоторые моменты, может кому пригодится:
1. У меня зафиксировать каленвал получилось только с помощью монтажки, сняв поддон.
2. Крышку головки цилиндров не снимал.
3. Натяжной ролик ставил после установки ремня. При установке следить, чтобы после затяжки ролика стрелка была строго посередине местки, иначе ремень будет вращаться не по центру ролика, а будет смещен к краю.
4. Ну и обязательно провернуть вручную каленвал несколько раз и убедится в совпадении меток на валах.
5. Очень пригодится помощник при откручивании/закручивании гайки шкива коленвала, да и наживлять болты на шкив помпы одному тоже неудобно.
skiter
    ODO 57000 km
« Ответ #65 : Май 03, 2014, 22:57:39 pm »
а если передачу воткунь и на тормоз нажать, так можно открутить болт шкива коленвала, ничего не будет?
« Ответ #66 : Май 03, 2014, 23:15:53 pm »
А при чем здесь шкив коленвала? Он с тормозами не связан, тем более с колесами
Можно болт открутить так- возьмите вороток и головку по размеру болта, оденьте на болт шкива коленвала и уприте вороток по ходу вращения в кузов или подрамник, в общем во что то жеское и буквально щелчком поверните ключем стартер , только не крутите а просто щелкните что бы машина не завелась
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #67 : Май 03, 2014, 23:22:26 pm »
Дима, от тебя подобного не ожидал... Если воткнуть передачу и нажать на тормоз,то коленвал не сможет прокрутиться. Будет небольшой ход за счет сжатия демпферных пружин
« Ответ #68 : Май 04, 2014, 10:15:59 am »
Я не правильно понял, думал заводить еще будете, но все равно при таком способе ход у коленвала будет небольшой и если болт шкива хорошо закручен может не получится открутить
skiter
    ODO 57000 km
« Ответ #69 : Май 04, 2014, 19:24:39 pm »
что делать с роликом натяжения, как он должен стоять, на нем есть ухо с двумя крючками, они куда должны упираться в блоке две круглые выемки первая ниже и ближе к опоре второе чуть выше и назад смещено ? зачем его натягивать если он само натяжной?
« Ответ #70 : Май 04, 2014, 22:05:30 pm »
Вы прежде чем разбирать, запомните как и где стоит, а так в мануале написанно
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #71 : Май 16, 2014, 11:46:17 am »
Вычитал сегодня.
"Ремни традиционно считается менее надежным, на форумах пугают страшилками о последствиях его обрыва, сервисные книжки предписывают регулярную профилактическую замену ремней через каждые 40 – 60 – 80 тыс. километров (возможно, опасаются наводнивших рынок подделок — они, действительно, рвутся только так).
Но откроем страшную тайну: в требованиях автопроизводителей к поставщикам ремней записан срок службы от 200 до 350 тысяч километров! Так что, предписания замены либо банальная перестраховка, либо желание поддержать продажи запчастей. А между тем, цепь, хоть и не рвется, зато вытягивается, нарушая точность работы всего ГРМ, что приводит к росту расхода топлива, вредных выбросов и падению мощности. А вот ремни, рассказывает Херманн Шульте, руководитель команды разработчиков компании ContiTech Power Transmission Group, стабильны и почти бесшумны."
Может наш 200 тыс отходит? Никто не проверял? )
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #72 : Май 16, 2014, 12:20:35 pm »
Вычитал сегодня.
У ремней Gates при ресурсных испытаниях заявленный километраж на обрыв 200000км. Только надо учитывать состояние самого ремня (трещины, надрывы, износ, попадание инородных частиц и т.д.), а также состояние роликов и системы ГРМ. В связи с этим ресурс ремня всегда будет указан ниже, поскольку первый получен в идеальных условиях работы.
Касаемо что и на Сидах ремень пройдет 200000км - можно быть первопроходцем. ;)
А заявление руководителя разработки Конти не совсем верны. Ремни со временем также тянутся и растягиваются. К тому же после установки через некоторое время необходимо проводить проверку натяжения ремня. Для ремней Континенталь вообще характерно производить проверку и натяжение через пару тысяч км, после замены на новый.
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #73 : Май 16, 2014, 14:19:37 pm »
У Ceed FL ремень Gates стоит? На каком пробеге рекомендуете менять? Я думаю до 70-80 доездить.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #74 : Май 16, 2014, 14:25:31 pm »
Gates.  Но разница с оригинал/не оригинал есть
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
